CNC Cjuz - frézování hliníku
Cjuz
5. 10. 2014, 4:27
Update senzoru:
Reakce na stlačení 0,1mm, maximální zdvih cca 5mm.
Změnili byste ještě něco?
Pokus o krytku místo ložiskového válečku. Funguje, ale přesnost bude horší a výroba nic moc když je to z jednoho kusu.
V místě senzoru uděláno "futro" pro lehčí a přesnější vedení osy, zmenšena osa na 3mm aby se méně projevila chyba náklonu (Inspirace RaS)
V rozsypu pro představu (ten ocelový váleček se na Al trn nakonec možná nalepí aby střed určoval ložiskový váleček a Al trn se nešudlal po teflonu.)
5. 10. 2014, 4:37
Ahoj kde jsi koupil ten optický senzor ? nemáš jeden na víc ?
Cjuz
5. 10. 2014, 4:51
packa píše:Ahoj kde jsi koupil ten optický senzor ? nemáš jeden na víc ?
OMRON, pro mě není problém dodat (kusovku i bez dokladu)
Tak senzor EE-SX914-R můžu poskytnout za 642,- (s DPH)
Naposledy upravil(a) Cjuz dne 6. 10. 2014, 9:29, celkem upraveno 1 x.
5. 10. 2014, 4:52
udělej to bezdrátové.. dovnitř baterku vysílač a externí přijímač..
straciam
6. 10. 2014, 11:39
ked je ten laser taky presny, nedalo by sa spravit laserove odmieravanie nastroja?
by bola napr laserova clona a vreteno s nastrojom by preslo cez laser a odmeralo by presnu polohu nastroja. ak omron nieco take nema, myslim ze keyence ma nejake laserove clony ale aka je tam presnost to uz neviem.
Cjuz
6. 10. 2014, 1:01
straciam píše:ked je ten laser taky presny, nedalo by sa spravit laserove odmieravanie nastroja?
Jenže ten přesný laserový senzor stojí bratru 40.000,-
To už je lepší koupit profesionální bezdrátový senzor a nevymýšlet vymyšlené :D , jsou hranice kdy to nemá pro hobíka smysl.
6. 10. 2014, 1:14
Cjuz píše:
packa píše:Tak senzor EE-SX914-R můžu poskytnout za 642,- (s DPH)
Možná by stačilo rozebrat nějakou odepsanou tiskárnu nebo možná dokonce myš.
6. 10. 2014, 1:30
Thomeeque píše:
Cjuz píše:
no mě ta cena taky překvapila , ale všechny ty levnější snímače choděj v řádu desetin , ty už jsem různé testoval
6. 10. 2014, 1:38
packa píše:no mě ta cena taky překvapila , ale všechny ty levnější snímače choděj v řádu desetin , ty už jsem různé testoval
Neumim si představit, že by to konkrétně v této aplikaci mohlo takto lítat (možná by tam oproti omronu mohla být větší tepelná závislost nebo něco takového a může se lišit místo překlopení kus od kusu, ale v rámci jedné sondy si myslím, že by to mělo být taky hodně přesný).
Cjuz
6. 10. 2014, 5:42
Ceny od OMRONU jsou poměrně vyšší než u některých jiných výrobců.
Část bude za garanci parametrů v rámci výroby, část za dodržení tolerancí v udaném pracovním rozsahu, část za spolehlivost, no a něco dělá značka. A ještě se můžete dohadovat o cenách když budete brát tisíce ročně :D
Cjuz
11. 10. 2014, 2:29
Tak tělo je v rámci možností hotové.
Ještě dodělat vnitřky :)
Provizorní procoviště na elox - první pokus pro ověření zda to jde
Jde - výsledek (slitina 6082)
Naposledy upravil(a) Cjuz dne 11. 10. 2014, 5:36, celkem upraveno 1 x.
Stephen
11. 10. 2014, 2:48
Vypadá to perfektně :) to je to až tak jednoduchý? :D
11. 10. 2014, 3:10
Naposledy jsem galvanizoval Niklikem za komancu jeste, jako klucina a vysledky byly katastroficke. Proto nad tvou laboratori a predevsim vysledky smekam.
expertdb
11. 10. 2014, 4:23
Paráda...
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Cjuz
11. 10. 2014, 4:58
Postup eloxování:
1. očištění - benzín, aceton apod
2. odmaštění - dá se použít třeba hydroxid sodný 10% (1kg HaOH+8l DEMI) + tekuté mýdlo/saponát (bez parfémů a barviv) 1%, teplota 50°C, čas 3min (správně výrobek šumí a vybělí se)
3. oplach DEMI (destilka) vodou - čas 1minuta
4. eloxování - kyselina sírová 17% (3l kyseliny do baterky + 5l DEMI), proud 2-3A/dm2 (napětí se pohybuje kolem 15V), protielektrody 3x plocha výrobku, teplota do 25°C, čas 30-60min
čas odhaduji podle povrchu, jak začíná tmavnout je tloušťka bezpečně dostatečná :)
5. oplach I - DEMI 1min
6. oplach II - DEMI 15-30min + čerpadlo (míchání má vliv na vyplavení kyseliny z pórů eloxu a pak dobré barvení)
7. barvení - originál barva na elox + DEMI, 45°C, čas 5-15min
8. oplach DEMI - jen ponoření 5s
9. utěsnění DEMI + přípravek (dá se použít cca 0,1% saponátu), teplota 90°C, doba 10-15min
Důležité je dodržovat některé další zásady.
- použít slitinu vhodnou pro elox (u některých to nejde, u některých se musí provádět mezioperace na odmytí příměsí)
- dobré spojení výrobku s napájecími vodiči
- nechytat výrobek během procesu
- nenechat výrobek uschnout během procesu (zvláště po vyndání z chemických lázní je dobré dát do DEMI)
