Občas bývá problém tak nějak pochopit o čem vůbec mluvíš kámoLify píše:Ahajá mám červený 400V 4 kolik
právě přemýšlím zda to není dolní, protože tam chybí... Jak píšeš je taky možné, dneska se podívám ve škole jak je to tam zapojené
Vrtačka VS 20A
Mluvím jak je tam druhy drátek, není připojený. Na transformátoru dole chybí ta packa na připájení. Ve škole transformátor není.grade065 píše:Občas bývá problém tak nějak pochopit o čem vůbec mluvíš kámoLify píše:Ahajá mám červený 400V 4 kolik
Naposledy upravil(a) Lify dne 26. 4. 2018, 9:28, celkem upraveno 1 x.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify píše:...Jestli myslíš ten obrázek zásuvky, tak to je 230V s 5 žilovým kabelem![]()
preboha, veď je jasne vidieť, že do zásuvky idú dva ploché 3-vodičové káble. Jeden je prívod a druhý pravdepodobne pokračuje do inej zásuvky. Kde si zobral 5 žíl?
Dobře napajim druhý od zhoragrade065 píše:Krucinál člověče vždyť tam je jasně vidět odkud je to trhlý né?
Možná jsem je blbě spočítal....r4cv píše:Lify píše:...Jestli myslíš ten obrázek zásuvky, tak to je 230V s 5 žilovým kabelem![]()
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Násilnit? Co ? Vždyť já chci napojit jak to je.
jak si psal dát fíčko 16 ke kabelu 5 žilového (nyní je napojen na 4 kolíkovou zásuvku) a k tomu udělat zásuvku 5 kolíkovou
Jinak jestli to myslíš tak že chci napojit zásuvku 400V ke kabelu co je na fotce , tak to vážně ne
Věčný tazatel
Věčný tazatel
soustružník
Nevím, zda na toto budu stačit, když už mnohem větší elektroodborníci nademnou odpadávají, ale zkusím nastínit, jak myslím, že by jsi zde mohl postupovat.
Píšeš, že máš na zdi 4-zdířkovou 400 V zásuvku (samici). Vyfotografuj ji a obrázek vlož sem. Pokud se ti povede z ní sundat kryt (opatrně, dotýkati se holých vodičů je životu nebezpečno), tak aby byl vidět přívodní kabel a připojení drátů, opět vyfoť a dej sem. Potom vyfoť také ten domovní rozvaděč, jehož část už tu je, samozřejmě otevřený a tak aby byl vidět celý. Vyfoť ustřižený konec kabelu od vrtačky, pokud možno tak aby bylo vidět kolik a jakých drátů má. Dej sem obrázek svorkovnice vrtačky na níž je připojený přívodní kabel (už tu je, ale kdo ho má hledat). Pokud to není velký problém tak vyfoť i tu "černou krabičku" do které to bylo připojeno původně, nejlépe otevřenou.
Pokud sem tohle vložíš (snad mi robokop odpustí, že tě nabádám k uložení tolika obrázků), tak se tu určitě najde dost odborníků, kteří by dokázali a bude-li dotaz smysluplný určitě i budou ochotní Ti poradit.
Přesto by stejně bylo nejlepší, kdyby jsi si pozval elektrikáře, který by měl na místě hned jasno.
Lify, dám ti jednoduchou radu. Ta vrtačka stála někde a asi dost dlouho, možná i ve vlhku a nevíš kdo co s ní dělal a jaký má izolační odpor tak ta rada:
Nech to na elektrikáři ! Třeba to prodlouží život tobě nebo ostatním kteří ji použijí.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Chlapi tak blbý nejsem
jističe jsem si samozřejmě vypnul + jsem zkusil zda tam nejde proud
Jinak je to tak říkám 5 žilový kabel, zapojeny bez nuláku
Vrtačka je zapojena nyní na 4 žilový kabel, ale jak tu ostatní psali a je to i na vrtačce tak jde i 5 žilový s nulakem
Vrtačka byla uložena v betonarce nová, během té doby tam s ní dělali. Byla celou dobu pod střechou, ve vlhku nebyla
Tak tady máte slíbené fotky
Naposledy upravil(a) Lify dne 26. 4. 2018, 7:31, celkem upraveno 1 x.
Věčný tazatel
Věčný tazatel
