TOS FN20 poradna
unclebaker
9. 9. 2023, 9:29
capajev píše: ↑9. 9. 2023, 9:23 Díky moc za rady, šroubek už je vyrobený a zítra hurá na opětovné složení.
A zustal tam v tom vreteni nejaky zbytek toho puvodniho sroubu, bylo to ustrizene, nebo jak ? :)
capajev
9. 9. 2023, 9:46
unclebaker píše: ↑9. 9. 2023, 9:29 A zustal tam v tom vreteni nejaky zbytek toho puvodniho sroubu, bylo to ustrizene, nebo jak ? :)
Jj, byl ustřižený. Takže na poprvé jsem odvrtal jen tu první půlku a druhá zůstala ve vřetenu. Skoro nebylo poznat, že ten kousek do toho vřetena nepatří.
unclebaker
9. 9. 2023, 10:26
capajev píše: ↑9. 9. 2023, 9:46
Parada. Palec.
capajev
10. 9. 2023, 3:14
Hlava i s vřetenem je zpátky celá složená. A ikdyž mám radost že jsem vřeteno vyčistil od stoleté vazelíny a dal novou, vyměnil střihlej šroubek a vyměnil pera, tak bohužel to neodstranilo řešený problém a při opačných otáčkách je tu stejně ten divný zvuk.
unclebaker
10. 9. 2023, 3:42
Hmmmm. Tak snad jedine vyjmout znovu pinolu a pustit hlavu bez ní. Budou jen kola v zaberu. Pokud zvuk nevymizi, neni puvodcem pinola. Pak zkusit jeste presouvac zaberu hlavy I/0 na drzaku obrabecich hlav vyradit jej ze zaberu. Nesundaval jsi treba drzak obrabecich hlav za poslední dobu, ze by zuby nyni behaly jak nejsou zvykle ? Samozrejme se pri jeho zpetnem nasazeni nepocita, ze by se to davalo zpet na stejne zuby.
capajev
10. 9. 2023, 3:56
S tou pinolou je to dobrý nápad, to mne nenapadlo.
Já to zkusil pustit jen bez vrchního ozubeného kola, tedy bez unášeného vřetene, to tam hluk nebyl. Držák obráběcích hlav jsem dole měl, ale pokud z něj sundám hlavu problém s hlukem není. Tady bych problém neviděl.
capajev
10. 9. 2023, 5:41
Pokračování útrap :-). Tak původcem hluku opravdu není pinola. I po vyndání pinoly a spuštění otáček hluk přetrvává. Stále mi je divné, že pouze u opačných otáček.
Chybu teď vidím asi někde mezi vodorovnou a svislou sestavou ložisek / ozubených kol. Po vyndáni svislé sestavy ten hluk není.
Podle posledních poznatků to vidím tak, že je problém v té svislé sestavě.
PS: Doplním jen to vyndání vřetene, postup jsem měl trošku jiný.
1. vyndat pinolu z hlavy. Proto se musí vytáhnout čep vlevo hlavy a vyndat ozubená hřídelka pro výsuv pinoly, jak bylo popsáno výše. Litinové kroužky vyndat nebylo třeba, dokonce pro mne byly klíčové v dalším kroku.
2. po té je třeba vyšroubovat vnější matici z vrchu pinoly, tím se uvolní trošku místa a je možné odjistit MB podložku pod vnitřní KM maticí. Aych měl pinolu při povolování jak chytit a nepoškodil ji, upnul jsem ji zpět do hlavy, ale vzhůru nohama a utáhnul zamykání pinoly tou páčkou v pravo na hlavě. Pak už šla matice povolit snadno.
3. odjištění MB podložky a povolení KM matice. Zde aby se mi neprotáčelo vřeteno upnul jsem si do svěráku kus plocháče asi 10mm silného a nasadil na něj vrěteno unášecími drážkami u kužele.
4. po vytočení KM matice už stačilo jen stáhnout plášť pinoly
unclebaker
10. 9. 2023, 6:47
Tak soukolí svisle hlavy. Jde o to jakou povahu ten zmiňovaní hluk ma a zda se skutecne jedná o hluk v pravem slova smyslu. Mam jednu starou fn20 a tam opacne ( levé ) otacky taky mely jiny zvuk nez ty prave. Neslo o hluk, jako o neco zavadoveho, ale zmenu tónu. A pak na funglovce fn20 maji rovnez jinej tón.
Jinak k tomu povolovani. Netreba tu pinolu strkat kamsi a obavat se jejiho protoceni pri povolovani, nebo utahovani matic. Dostacujici je pres kus hliníkove tyce, nebo nanejvys mosazi uderit paličkou do vybrani matic. Povoluje se to uderem ne tahem.
Naposledy upravil(a) unclebaker dne 10. 9. 2023, 6:58, celkem upraveno 1 x.
capajev
10. 9. 2023, 6:57
No začlo to náhle, tak dva týdny zpět co jsem používal opačné otáčky to bylo v pohodě.
Nahrál jsem krátké video, nejprve pravé a pak levé točky.
https://youtube.com/shorts/POrGazw2Aug? ... 74n9-IYjip
unclebaker
10. 9. 2023, 7:00
capajev píše: ↑10. 9. 2023, 6:57 No začlo to náhle, tak dva týdny zpět co jsem používal opačné otáčky to bylo v pohodě.
No zdravý zvuk to není. Kolik je to otacek ?
Mozno taky bronzovy krouzek, kterym se pribrzduje horni ozubene kolo.
Naposledy upravil(a) unclebaker dne 10. 9. 2023, 7:10, celkem upraveno 1 x.
capajev
10. 9. 2023, 7:04
Tady je asi 600, možná 800 už si to nepamatuji, přeci jsem to točil včera :-D. Ale je to u všech otáček jen u pomalých, řekněme do 100 to není tak znatelné a musím se více zaposlouchat.
unclebaker
10. 9. 2023, 7:28
capajev píše: ↑10. 9. 2023, 7:04 Tady je asi 600, možná 800 už si to nepamatuji, přeci jsem to točil včera :-D. Ale je to u všech otáček jen u pomalých, řekněme do 100 to není tak znatelné a musím se více zaposlouchat.
Tady pro komparaci,...630ot.
https://youtube.com/shorts/hP2AYKlg3pI? ... 3bHgxgvwaY
Zbýňa
10. 9. 2023, 7:50
Podle mě je to úhlovým převodem. V té hlavě není nic jiného co by mělo způsobovat kravál jen v jednom směru. Jestli jsi se snažil o "ladění" vůle, tak v opačném směru může být poloha kol špatně, protože ze strany reverzu budou zuby opotřebené minimálně a teďka je můžeš mít posazený mimo správnou polohu. Tedy je potřeba si říct kdy to začalo.
capajev
10. 9. 2023, 8:04
Zbýňa píše: ↑10. 9. 2023, 7:50 Podle mě je to úhlovým převodem. V té hlavě není nic jiného co by mělo způsobovat kravál jen v jednom směru. Jestli jsi se snažil o "ladění" vůle, tak v opačném směru může být poloha kol špatně, protože ze strany reverzu budou zuby opotřebené minimálně a teďka je můžeš mít posazený mimo správnou polohu. Tedy je potřeba si říct kdy to začalo.
Nesnažil vůli jsem nechal původní. Toho vymezovacího plechu nahoře jsem se ani nedotkl. Ta vůle tam byla minimální. Já jsem se tě tuhle ptal jen čistě ze zvědavosti bez zájmu na to mém něco měnit :-).
No když si udělám rekapitulaci, tak chvilku jsem měl hlavu sundanou a měl jsem nasazené opěrné ložisko pro dlouhé trny. Pak jsem ji nasadil na zpět a tak 2 dny s ní frézoval, pak jsem ji otočil o 90 stupňů a frézoval s vodorovným vřetenem. Přitom jsem měl hlavu vypnutou pákou na 0. No a pak když jsem to opětovně nastavil pro frézování hlavou tak to začalo zlobit (respektive všiml jsem si toho).
capajev
11. 9. 2023, 11:50
Zbýňa píše: ↑10. 9. 2023, 7:50 Podle mě je to úhlovým převodem. ….
Pravdu máš!
Vyndal jsem obě sestavy ozubených kol s ložisky a obě se točí krásně hladce. Po vrácení zpět a s vyndanou pinolou jsem je protočil rukou a ten zvuk tam byl.
Já jsem nad ozubenýma kolama ani neuvažoval. S jejich vymezením jsem si nezahrával a zuby mají kola všechny celé.
Bohužel nevím co by mohlo způsobit, že se najednou ten zvuk objevil. Ani si nejsem vědom, že bych naboural s vřetenem atp.
A teď co s tím. Jediné co dokáži je kola odmastit, natřít barvou, otisknout a zkontrolovat jak jsou zuby v záběru. Jenže to pro mne bude mít stejně jen informativní charakter…. Víc už mne nenapadá.
Zpět na „konvenční frézky“
