Stránka 2 z 3
Re: Zapojenie krokoveho motora
Napsal: 22. 12. 2012, 10:08
od RaS
čemu nerozumíš? dva drivery dva motory, žádné ampéry se ti nesečtou..ten ovládací signál není silovej tam teče pár miliampér, to když rozdělíš tak se nic neděje..
Napsal: 22. 12. 2012, 10:38
od RaS
ta deska je tohle?
http://www.ebay.com/itm/CNC-TB6560-4-Ax ... 4ab7575cae" onclick="window.open(this.href);return false;
tak tam máš nakreslené jak to zapojit.. jen druhej Xovej motor dej do Cčka a ovládací piny z Xka pošli i do ovládacích pro C
Napsal: 23. 12. 2012, 11:48
od RaS
prami píše:
RaS píše:ta deska je tohle?
Ano je to ta doska. A ked dam druhy motor do Cčka tak potom kde zapojim Z os ja to chcem zapojit do A a pri nastaveni to zmenit a "sparovat tie motory aby sli ako jeden"
na tom obrázku co jsem popsal je X Y Z a C tak proto jsem napsal do C pokud to máš označený XYZA tak logicky to dáš do A, Zko tak jako tak zůstane pro Z..
Napsal: 23. 12. 2012, 11:50
od RaS
prami píše:Uz mi to ide len jeden problem mam lepky na oskach aby som vedel ako sa krutia a raz sa krutia rovnako a raz proti sebe ako to urobit aby to slo rovnako ?????
pokud to máš zapojený tak jak jsme říkali a rozdělenej vstupní ovládací signál do obou driverů tak se musej oba motory točit na jednu stranu a při změně směru na druhou, pokud ty směry nejsou stejný tak u jednoho motoru prohoď cívku a bude se točit obráceně a tedy stejně jako ten první..
pokud se ten jeden motor točí pořád na stejnou stranu a druhej mění směr máš něco blbě..
Napsal: 27. 1. 2013, 5:42
od lubos
jo jo je to tak
