Mach3 problém so spustením vretena
dano
Tak som zrušil zemnenie tienenia na strane vretena a nič. Dal som sa teda na „ pokus – omyl“ a zistil som, že keď odpojím kábel od vretena a zapnem stroj je to bez zmeny špatne, ale keď odpojím kábel na strane meniča je to OK, takže to bude asi niečo s káblom.
pájač
A FM máš napájaný 3-Fáz 400V, alebo 1-Fázový 230V ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
Dúfam, že z tej istej fázy ako ostatné zariadenie. Ja osobne mám od meniča ťahaný obyčajný 4-žilový kábel bez tienenia a zatiaľ som žiadne rušenie nespozoroval.
dano
Skúšal som už všelijaké kombinácie, vybral som kábel vretena aj z energických reťazí aby bol oddelený od ostatných káblov a žiadna zmena k lepšiemu. Tak som skúsil požičané vreteno a menič, ktorý som položil vedľa svojho a všetko funguje OK a pritom to vreteno je zapojené obyčajným štvoržilovým káblom.
oscar
chapu li to dobre - mas to pripojene pres tu desku z fotky na prvni strance?
tj. bez opticke izolace?
tj. do lpt portu se Ti z te anteny k mikrospinaci indukuje naprosto cokoliv?
dano
Tak konečne to už funguje ako má. Ďakujem všetkým za užitočné rady.
a co bylo nakonec resenim?
Kvako1
to by mne taky zajímalo, napiš to sem , bude se to určitě někomu časem hodit.
dano
No keďže som si so zdrojom rušenia nevedel rady, tak ako poradil Oscar odizoloval som zbernú dosku od vodičov ktoré vedú ku mikrospínačom a odvtedy sa všetko chová tak ako má. Ešte raz vďaka všetkým.
