Stránka 2 z 2
Re: Kompresor pro ATC
Napsal: 4. 3. 2013, 4:26
od danodpp
ahoj,
neviem isto ale myslim ze kompresor chladnicky ma mazanie olejom z vlastnej skrine...
ked sa plni plyn v chladnicke, tak mazivo sa nedava :-o (mozno ze to chladiari robia naschval, aby si nahnali dalsi kseft :lol: )
a s tym tlakom je to ako ste pisali, tlak vzduchu je to len zopar barov, ale na kolko to tlaci kvapalinu? :roll:
Napsal: 4. 3. 2013, 4:41
od packa
ano maže z vlastní skříně , ale taky olej vyhazuje do výstupu tlaku , kde vledničce ho nasebe váže chladivo a zase jej přivede zpět do kompresoru , když se kupuje nový kompresor tak má vlastní nápln proto se nemusí doplnovat ,,
dokonce jsou různé oleje podle použitých chladiv , protože staré kompresory byly plněny minerálními oleji které se nedají použít s dnešními ekologickými chladivy .
takže pokud to není uzavřený okruh tak je olej čas od času nutno doplnit
Napsal: 5. 3. 2013, 8:49
od HoGo
fupe píše:Dik za poznatky. Jeste doplnim ono to z tech fotek neni videt.
Je tam pouzitej regulator s odfukem a k tomu samozrejme zpetny ventil, aby to neslo proti tlaku pri startu. Odfuk sem musel vyrazne upravit, protoze cinsky deti, nebo kdo to montuje to dost odflakly a neodfukovalo to. Taky sem musel zkratit pruzinu regulatoru, protoze nejmensi tlak co sel nastavit byl 6Baru a to mi prislo zbytecne moc. ted to spina od 3 nahoru podle nastaveni.
Odlucovaci nadobku mam pripravenou a chtel bych ji dat hned za vystup z kompresoru, jeste pred expansku, aby mi to ten olej neprskalo do bandasky. ale nikde sem to takhle nevidel. vzdycky mam pocit byl umistenej az za expanskou.
No a podle mnozstvi oleje v odlucovaci bych chtel jednou za cas fouknout strikacku oleje do sáni.
Co sem jeste nedoresil, tak je odbahneni expansky. Zatim tam neni zadny vypoustak. Mam ho v supliku, ale nevim jestli tu zavitovou objimku privarit, nebo jenom priletovat treba mosazi.
Martin
Ja som sa to na tom mojom kompresore naucil na vlastnych chybach.. Kupoil som spinac bez odfuku a potom som to musel nejako vymysliet... Bolo to nieco ceskoslovenskej vyroby a nastastie to bolo identicke ako verzia s ventilom, aj montazny otvor na ventil tam bol, tak som tam matickami uchytil obycajny ventil z auta, co ma tu tycinku vpredu a ono to krasne funguje uz snad 10 rokov.
Tu expanzku by som nezvaral, prave zvary a ocel okolo zvaru hrdzavie najviac. Ta mosadz by bola asi lepsia. Ale ked pozeram ako to mas, tak by som to asi neriesil a raz za cas nadobu odsroboval a vyplachol a nechal vysusit. Ja tam mam vsetko vyvedene priamo z nadoby, teda 4 hadice a odpajat je to za trest. Jediny problem, co mavam je, ze mi ten olej pomaly zanasa regulacny ventil a ten musim tiez cistit.
BTW, je lepsie mat odkalovac (alebo ako sa vola ta sklenena nadobka s filtrom) pred regulatorom, alebo az za? Ja som to dal na koniec a este za tym mam palivovy filter zo skodovky (taka plastova nadobka s papierovym filtrom) priamo na hadicke pre istotu. To mi radili nejaki airbrushaci.
Napsal: 5. 3. 2013, 9:41
od fupe
Jak rikas. odsroubovat regulator na kterym je vsechno pridalany, neni problem. jeden zavit. Takze asi to nacham jak to je a jednou za rok to vyleju. Co se tyka koroze, tak si myslim, ze hasicak bude mit nejakou povrchovou upravu a mohl by chvili vydrzet. Uvidime. zkusim dat ten odlucovac hned za kompresor jeste pred regulator, abych se vyhnul cisteni regulatoru.
A posleni vec je olej co z toho lita. Vzhledem k tomu ze to slouzi na automatickou vymenu nastroju a ne na airbruch, kde asi olej neni vitán, tak me nejaka ta kapicka nebo olejovy aerosol netrapi. Naopak
Martin
Napsal: 7. 3. 2013, 9:25
od pavlaxy
Ahojky ,
zmatek v jednotkách tlaku je veliký a tak jej trochu ještě podpořím :D :P
Převodní tabulkou jednotek tlaku .
Ke stažení něco kolem kompresorů z lednic.....
Kompresor VACÁTKO.pdf
(38.51 KiB) Staženo 2890 x
Napsal: 7. 3. 2013, 3:35
od lubos
nestačilo by něco takového?
taky to budu muset řešit a nechce se mi nic vyrábět :D
http://aukro.cz/airbrush-rozprasovaci-k ... 23129.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 7. 3. 2013, 3:54
od packa
tyhle kompresory dělají docela rámus , otom ledničkovém ani nevíš že běží ,
Napsal: 7. 3. 2013, 4:01
od RaS
tady píšou 35dB což je celkem v pohodě.. normální pístovej kompresor má 80dB a taky třeba 90dB tomu říkám rachot..
Napsal: 7. 3. 2013, 4:15
od lubos
když já nemám moc času něco vyrábět 8)
Napsal: 7. 3. 2013, 4:56
od oscar
tendle je tichy, ale nema vzdusnik. asi za dvaapul hadru je typ se vzdusnikem
Napsal: 7. 3. 2013, 9:36
od HoGo
Predavaju sa pre airbrush aj verzie s chladnickovym motorom a vzdusnikom, ale boli vzdy dost drahe. Na ATC potrebujes urcite vzdusnik. tieto male kompresory davaju akurat tolko vzduchu, co spotrebuje airbrush, a to nie je prilis vela.
Ten moj som poskladal za poobedie, ked neratam cestu do zeleziarstva a ku kamaratovi, s ktorym sme rozrezali a vykuchali ten druhy motor na vzdusnik a potom zvarili dokopy.
Pre inspiraciu, takto to vyzera ten moj...
