Stránka 2 z 2
Re: Stříkání chladící vody
Napsal: 25. 7. 2013, 12:35
v tom pripade bez ventilu to vzdy sjede dolu a zase mas ten samy problem
nema to reseni
nastav takove parametry ktere budou mit reseni
je nejakej realnej duvod k tomu aby jsi mel trubku bez vody?
si tam udelej vypoustak az dodelas vypustis
stejne se na to po case vykasles a nebudes vypoustet
Napsal: 25. 7. 2013, 7:32
od Mad_BOXs
Pokud je, jak píšeš, potrubí prázdné, tak nemá co vytrysknout. Někde ti tam musí část emulze v potrubí zůstat.
Napsal: 26. 7. 2013, 12:05
od Mi_los1
Tak asi je jasné, že potrubí za minutu nevyschne. Rozhodně tam ale není žádné místo, ve kterém by voda ve větší míře zůstávala. Něco se také udrží v článkové hadici, kterou to vedu k obrobku. Navíc je to zakončeno hubicí. Přes víkend to zkusím kompletně rozdělat, snad mě něco kloudného napadle. Jednu úpravu v hlavě mám, tak potom napíšu výsledek.
Napsal: 29. 7. 2013, 11:56
od Mi_los1
Tak jsem vše rozebral, čistit nebylo co, (přece jen emulze jsou trochu jiné, než bývaly) přetěsnil, na výstup čerpadla přidal kulový kohout a zběžně vyzkoušel. Zatím se to jeví dobře, díky vřazenému přiškrcenému ventilu voda tak rychle nepadá a hlavně už nestříká. Pokud by to tak zůstalo, považoval bych to za vyřešené. Velkou výhodou je to, že kdyby se něco dostalo do ventilu, stačí ho otevřít a je vyčištěný.
Díky všem za podněty.
