Stránka 2 z 2
Re: kleštiny pro vrták 0.3 mm ?
Napsal: 10. 9. 2013, 6:54
od milou
No měnil jsem převody na frézce,a mám teď na vřetenu 6 000 ot/min . Pokud budu mazat emulzínem,tak si myslíš,že se stejně v mosazi zlomí ? Zkusím to s tím drátkem .
Napsal: 10. 9. 2013, 7:31
od Engineer
No budeš to mít boj, chtělo by to aspoň tak 12-18 tisíc, lépe něco kolem třiceti .... určitě bych při těhlech otáčkách nešel do TK nástroje, ale raději do tenkýho a pokud možno dlouhýho HSS, aby měl kapku šanci pružit. No a pokud bys měl šanci to vrtat v nějaký vrtačce ručně (na tyhle malý díry jsou všelijaký vysokootáčkový minivrtačky - často i dost primitivní hodinářský udělátka poháněný DC motorkem např. http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=10 ... ,s:0,i:124" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.google.cz/imgres?sa=X&biw=10 ... x=70&ty=62" onclick="window.open(this.href);return false; ) tak to udělej. V ruce budeš mít cit!!! To mazání je otázka, někdy je to dobře a někdy špatně... Někdy totiž to mazání způsobí "ulepení" šroubovice pastou z mosaznýho prachu a pak to rupne. Chce to prostě zkoušet. Taky dost záleží na tý mosazi.
Taky pokud nemáš vřeteno a upínač v super neházivým stavu tak bude lepší vrták HSS. Tvrdokov jakýkoliv házení okamžitě potrestá rupnutím.
Napsal: 10. 9. 2013, 7:54
od milou
Vřeteno je po generálce. Tak nehází . Mám to změřené hodinkama. Nebudu s ním vrtat 20 mm . Potřebuje provrtat 4,8 mm Tak ta špona na tu hloubku snad fazetku nezalepí . No vrtáků mám na zkoušení dost.
Napsal: 10. 9. 2013, 8:10
od Engineer
Pokud máš vřeteno o.k. tak jen dobře ... vždyť budeš vrtat jen do hloubky šestnáctinásobku průměru, to je jako bys 10mm vrtákem dělal 160mm a to je přeci brnkačka... :lol: Hlavně že máš dost vrtáků. :wink:
Napsal: 11. 9. 2013, 10:18
od milou
Kurňa ty mně děsíš . Jdu to zkusit
Napsal: 11. 9. 2013, 10:28
od Engineer
milou píše:Kurňa ty mně děsíš . Jdu to zkusit
Neděsím .. :) jen konstatuju realitu podloženou osobní zkušeností. :lol:
Vrtání do 0,8mm průměru je brnkačka .... do 0,5mm už to je občas na hlavu, ale dá se to. Co je pod 0,5mm je v běžných podmínkách téměř vždy sado maso. :wink:
Napsal: 11. 9. 2013, 12:54
od prochaska
Ale jo, jde to. Jen na to padne pár balení vrtáčků, než se doladí řezné podmínky :-)
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1690
Ale taky jsme to nakonec přestali vrtat a pálíme ty dirky laserem.
Napsal: 24. 10. 2013, 6:25
od jOE6
prochaska píše:Ale jo, jde to. Jen na to padne pár balení vrtáčků, než se doladí řezné podmínky :-)
Engineer má pravdu s HSSkem i dalším.... při vrtání pod 0,5 se hlavně zajímám o přesnost nabroušení špičky protože i ty nové z krabičky jsou někdy jak brambory. Mám v dílně podobnou vrtačku jako v odkaze od Engineer-a,je to origoš výrobek z bývalé NDR,max.15tis.ot.,také ovládaná pákou ale tu jsem odstranil a udělal převod do pomala s kličkou. Na vřeteno jsem dal držák na běžný indikátor abych viděl jak rychle jedu do materiálu a hloubku.Hlavičku tam mám pořád původní,vnější prům.cca 25mm, podle označení up.prům.0-3mm a vrtáky 0,2 drží. Podobné sklíčidlo vyrábí ALBRECHT 0-3mm http://www.hahn-kolb.cz/cz/katalog.php? ... kupiny=901
Asi před rokem byla zakázka na otvory 0,1mm. Kdo zná EDM vyjiskřovačky asi ví že tohle už je moc malý takže jsem hledal jinou technologii a našel....
elektronový paprsek - zajišťuje to ECOSOND http://www.ecosond.cz/pro-beam.html , nejmenší díru prý dokážou 0,02mm ! :shock:
alternativa http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ink:top:en
Napsal: 24. 10. 2013, 7:02
od milou
Nakonec jsem rozebral vrtačkové sklíčidlo 0.3-6.0 , a nechal jsem na brusce nabrousit čelisti do ostra . Takže vrtáčky 0.14 drží .
Pak jsem neměl otáčky,a tak jsem experimentoval s chladící kapalinou . Protože bernardo 250 proficenter má na vřeteníku jen 2000 ot . Na konec jsem to vyvrtal za pomocí acetonu . Tedy vrtákem 0.14 do mosazi ,a hloubky 4.5 mm jde to pomalu,ale jde . Jako navrtávák jsem použil kalibrovanou rýsovací jehlu,a tou jsem koníkem lehce zajel do vrtané mosazné trysky.
Napsal: 24. 10. 2013, 7:05
od jOE6
milou píše:Nakonec jsem rozebral vrtačkové sklíčidlo 0.3-6.0 , a nechal jsem na brusce nabrousit čelisti do ostra . Takže vrtáčky 0.14 drží .
To ses překlepnul?.... fakt si ho tam tlačil při 2tis.ot?? :)
Napsal: 25. 10. 2013, 6:56
od milou
jj. je to maximum,co soustruh dá. Dva jsem zlomil,s lihem,a olejíčkém na šicí stroje,a s acetonem padají krásně suché šponky. Nikde se nelepí. S jedním vrtáčkem jsem odvrtal 22 děr.- Díreček :D
