Stránka 2 z 3
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 8:58
od chemic
Ta ruska by mela jit rozebrat po lizinach spusti dolu vycistit a slozit
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 12:16
od valnikk
napadlo me to rozebrat co nejvic to pujde (nevim jak hodne) na schodech postavit plosinu s fosen proste aby tam nebyli hrany a spustit ji akorad by se muselo nejspis na vejsku :?: ,ale to si neumim predstavit pac na lezato nevim jak se s tim otocit na tom odpocivadle na schodech
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 12:46
od SO 545
Mam malu nastrojarsku frezku cca 1t mal som to rozobrane skoro komplet
ale ta mrcha poctiva stale vazi viac ako je mile.
stahovat to v priestoroch ake si nam ukazal , to bude kumst ak to das.
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 12:55
ja nevim jake mas moznosti ale neprijde mi to rozumne davat to do sklepa
co teda treba nejaky ten pristavek
do sklepa treba nejake mensi veci
mit treba malou a velkou dilnu
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 1:00
od bobik
Teda když koukám na ty fotky schodiště tak mi to nedá. Měl bys přemýšlet o zábradlí. Zakopnout nahoře a spadnout na ty schody dole to by bylo auvej. Sice je to určitě barák tvejch rodičů, ale zábradlí bys mohl spáchat i ty. Stačí dva sloupky přišroubovat z boku na stěnu a propojit je madlem. Šikovnej truhlář ti to za 3000Kč spáchá.
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 1:18
od packa
bobik píše:Teda když koukám na ty fotky schodiště tak mi to nedá. Měl bys přemýšlet o zábradlí. Zakopnout nahoře a spadnout na ty schody dole to by bylo auvej. Sice je to určitě barák tvejch rodičů, ale zábradlí bys mohl spáchat i ty. Stačí dva sloupky přišroubovat z boku na stěnu a propojit je madlem. Šikovnej truhlář ti to za 3000Kč spáchá.
taky mě to koplo do očí , to je docela adrenalin, ale to je mimo téma
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 1:33
od valnikk
tak zabradli by se mozna siklo :D jednou jsem tam spadl kdyz jsem tam cpal motorku na go. jinak pristavek nepripada v uvahu mala zahrada jedine ji dat do garaze jenze uz ted tam neni k hnutui :( mam tam malou autodilnu pred barakem mam betonovy placek se zvedakem pac by se do ty garaze ani nevesel takze auta delam jen kdyz pocasi dovoli je to ta nejvetsi nouze dat frezku tam nejlepsi by bylo ji mit v tom sklepe mam tam dilnu se soustruhem, stojanovou vrtackou naka ta bruska tig na svareni ohybacka trubek velky ponk atak... bylo by to vse pri ruce :) proto jsem na zacatku volil tu mensi frezku na stul co ma 380kg , netusil jsem ze se na tom moc neda delat tak ted resim alternativni cestu chtel jsem vzdy poradny stroj ale desi me ta vaha :D
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 1:36
podle me to nema realne reseni
mozna opravdu nejaka ta cinska co ma rozjezdy ale schazi ji tuhost
podle toho to samozrejme omezuje pouzitelnost ale na nouzovku pri nejakych opravach to je myslim pouzitelne
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 2:04
od RaS
jenže když potřebuje srovnat hlavu tak to musí dělat něčím (flycutter, velká fréza s jedním zubem třeba nebo tak něco) s průměrem větším než šířka hlavy tedy cca 200 a s délkou delší o ten průměr kvůli výběhu takže v Xku aspoň 700-800 .. to už je velká fréza a hlavně to prostě musí být tuhý a i relativně silný..to strojkem s 400kg nedá..
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 2:07
to neda
ale v danych podminkach to vypada jako neresitelne
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 2:19
od SO 545
http://refresher.sk/10744-Muz-za-17-rok ... amborghini
sice trosku o inom ale podobnost tu je .
blaznov je plny svet. nech ziju.
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 2:48
od valnikk
tak nejde mi jen o snizovani stahnuti hlav motoru potreboval bych na tom vyrabet priruby na svody,turba,sani nejake pripravky na motory k lisu a tak kdyz to nezvladne hlavu motoru hold dam nekomu jinemu a zaplatim jezdime zavody a porad cekat a platit nekomu za neco uz me nebavi proto jsem uvazoval o koupi frezky.
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 3:02
no tak tomu rikam reseni
to by se hned ten bagr vyuzij i na to zasoupnuti ty masiny dovnitr
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 3:13
od RaS
já bejt tebou tak koupím něco malého rozumného co tam dostaneš a můžeš na tom frézovat nějaké malé věci a na hlavy a velké věci se podívej po nějakým frézaři v okolí.. ono upřímně pokud neděláš vyloženě repase hlav, ale auta obecně tak srovnáváš možná jednu dvě hlavy za měsíc a možná že ani to ne.. takže když ti to někdo za 3-400srovná tak je to ve finále levnější než pořizovat vlastní stroj..
Re: vyber frezky
Napsal: 1. 1. 2014, 4:43
od filla
RaS píše:jenže když potřebuje srovnat hlavu tak to musí dělat něčím (flycutter, velká fréza s jedním zubem třeba nebo tak něco) s průměrem větším než šířka hlavy tedy cca 200 a s délkou delší o ten průměr kvůli výběhu takže v Xku aspoň 700-800 .. to už je velká fréza a hlavně to prostě musí být tuhý a i relativně silný..to strojkem s 400kg nedá..
mezi nami devcaty -obrabeci, je to srovnavani na frezce na 3.14cu, mnohem rovnejsi to bude na hoblovce, lepsi je to nekomu zadat
