Stránka 2 z 3
Napsal: 8. 12. 2006, 9:57
od Josef
Tyto čerpadla se používaly a používají na chlazení na obr. strojích. Zkuste zadat do vyhledávače "3COA" a najdete prodejce třeba velmi blízko, nebo se domluvíte na dodávce. Někde jsem viděl nové do těch 2000,- Kč.
www.bkt.cz/sor/cerp/kl529/kl529.asp
www.emp.cz/empsl/coa.htm
www.volny.cz/n.z.fibich/jine.htm
Napsal: 9. 12. 2006, 5:43
od Monteg
To je to co potřebuji. Děkuji
Napsal: 11. 12. 2006, 3:03
od Monteg
Tak jsem poptal to čerpadlo přímo u výrobce cena 4200kč
Napsal: 11. 12. 2006, 10:42
od Josef
Napsal: 12. 12. 2006, 6:28
od Monteg
To už tady bylo čerpadlo je pro mě málo výkoné.
Napsal: 12. 12. 2006, 7:09
no ja nevim, tohle cerpadlo dava v praxi chladiva docela dost
Napsal: 12. 12. 2006, 3:33
od Monteg
Co je docela dost???
Napsal: 12. 12. 2006, 3:38
mnohem vic nez muzu potrebovat
myslim ze se tim da uplne v pohode chladit na velke freze
Napsal: 12. 12. 2006, 4:02
od Monteg
To je právě ten problém, zde jsou převážně frézaři, ale pro soustruh kde musíte dostat chladivo v horizotálním směru do díry potřebujete velký průtok na uchlazení např. 50mm vrtáku. Další problém je ten, že rotuje obrobek, tím pádem chladivo musí vyplavovat třísky jinak se to ucpe a zadře a spálí.
Napsal: 12. 12. 2006, 4:18
njn tak na tohle je ale potreba poradne chldici zarizeni v cenove kategorii nad 10 000,-
Napsal: 12. 12. 2006, 4:50
od Monteg
Myslím že to za 4200kč bude stačit má výtlak 4m a 40l/min a při 2m 60l/min co vy na to???
Napsal: 14. 12. 2006, 7:23
od Josef
No při těch 60 l/min je to litr za sekundu! Kolik tepla to dokáže sebrat si ani na první pohled člověk nepředstaví. Až si to spočítáte, tak zjistíte, že to zpravidla daleko převyšuje příkon vřetene. Záleží hlavně na způsobu, jak chladící kapalinu stříkáme do místa obrábění. Při horizontální poloze nástroje je odvod třísek lepší než ve vertikálu, doprava kapaliny do místa řezu obtížnější. Kdysi jsem se živil jak na frézce, tak na horizontální vyvrtávačce, takže to mám zkušené. A chladili jsme čerpadly typu COA. Na velmi intenzivní chlazení se nyní používají vícestupňová čerpadla, která jsou schopná dodat vysoký tlak i průtok, který je nutný pro chlazení středem při moderním rychlostním obrábění. Ale to už je jiná cenová kategorie, jak bylo zmíněno výše.
Napsal: 10. 2. 2007, 4:23
od Pepa.cz
Zajímavé chlazení najdete na stránkách
www.steamer.cz
Napsal: 10. 2. 2007, 9:39
od walter
link čerpadla
http://www.buildyouridea.com/hardware/c ... _pump.html
Také je možno použít čerpadlo z Baumaxohausů do zahradních bazenů.
To už bude záležet kolik kapaliny se má čerpat.
Napsal: 11. 2. 2007, 11:10
vetsina bauhauzovskych veci vytahne kapalinu max do 60cm
a to jeste nesmi byt moc husta
v tuhle chvili pracuju na nejake kombinaci se stlacenym vzduchem
zjistil jsem ze to ma mnoho nespornych vyhod
neni rozstrik od nastroje
doprava chladiva primo na misto urceni pod velkou rychlosti
nejake spony tomu nejsou velkou prekazkou
cisteni obrabeneho prostoru od spon
nizka spotreba kapaliny
