Stránka 2 z 2
Re: Fly cutter Mk2, trny Mk2
Napsal: 4. 10. 2018, 11:45
od Grad
Díky, vše dorazilo rychle a v pořádku, ČP se pochlapila...
Po rozbalení jsem koukal na výsledky profi práce
, fak díky
EDIT: zajímavé zkušenosti jak takový nástroj poladit, aby výsledek byl OK
viewtopic.php?f=52&t=26669&start=60#p297795
Napsal: 2. 9. 2023, 12:10
od novic
Nazdar rýchla otázka.
Chcem prerovnat sverak, keď dám fly cutter a stôl s obrobkom príde za os nástroja, noz začne brat veľkú šponu z druhej strany. Prečo to je tak a ako sa tomu vyhnúť ?
(( Frezujem z prava do ľavá. Dotyk som si spravil hneď na začiatku sveraku s tým že nôž bol otočený v pravo aby čím skôr bral. ))
Ďakujem.
Napsal: 2. 9. 2023, 12:25
od mirek53
Úplně nerozumím popisu, ale příčinu bych hledal v ne/kolmosti vřetene, případně v odtláčení nože v řezu.
Napsal: 2. 9. 2023, 12:35
od Dawe
Nemas to vyuhlovany. Osa vretene neni asi kolma na plochu stolu. Anglicky 'Tram'.
Napsal: 2. 9. 2023, 8:23
od Zbýňa
Buď úhlování vřetene, jak bylo napsáno, nebo může být malá tuhost nože, špatné broušení nože, tuhá vrchní obráběná vrstva. Prostě se nejdřív nůž odtlačí, ale trochu vezme a při průchodu vzadu už se neodtlačí tolik a zabere.
Napsal: 3. 9. 2023, 12:38
od Engineer
S ohledem na to vyložení nože to bude evidentně pružit, nic neobvyklého.
