Stránka 2 z 2
Re: Lišta na ohýbačku plechu
Napsal: 11. 1. 2015, 9:09
od brutal
Je to tak, ta práce tam nějaká bude. Ale mám to jako koníček, abych si trochu o víkendu vyčistil hlavu od blbé práce.
S tou cenou to zas tak strašlivé nebude - potřebné pásoviny (nebo pláty nebo jak se tomu v téhle velikosti říká) holt koupím, zbytek bude ze scrap metalu, leží mi tu toho dost.
Napsal: 11. 1. 2015, 9:36
od exot007
Sakra moc se omlouvám zřejmě jsem se přehlédl že ti stačí metrová šíře.Ale i tak pokud budes ohýbat 0,8 a slabší plech tak na občasné ohýbání stačí lišta i relativní bláto čím ale bude plech silněší už bude problém pevná lišta se velmi rychle otlačí a pohyblivá začne vydírat do jisté míry tomu ulevíš větším rádiusem ohybu (ono čím menší rádius tím větší síly pusobí na lišty.
Napsal: 14. 1. 2015, 11:53
od Mi_los1
Omlouvám se,
že odbočuji od tématu, ale mám vyrobit právě lištu na ohýbačku v délce 2,5m a nevím z jakého materiálu.
Můžete mi prosím poradit? Nevím, zda jsou originál lišty nějak tepelné zpevněné, nebo co jsou vlastně zač?
Děkuji za každý podnět.
Milan
Napsal: 14. 1. 2015, 5:56
od brutal
Mi_los1 píše:Omlouvám se,
Milan
Hele chlape až to budeš dělat tak rovnou vyrob ještě jednu metrovou, tím bys mi elegantně vyřešil můj problém, na ceně se určitě domluvíme.
Napsal: 14. 1. 2015, 8:56
od exot007
Milan
Netuším jak hodně má lišta vydržet rozhodně nesmí být křehká ale pevná a odolná musí být takže bych se přikláněl k nějakému zušlechtěnému materiálu což ale jeji vyrobu prodraží. třeba 12 050 14260 19 133 Nebo spousty dalších.(idealní je sehnat polotovar 1X XXX.6-8 a pak obrobit ale zase bude obrobení náročnější a ve výrobku vyšší pnutí.
Stačí se inspirovat na stránkách mistra Tumlika.
Napsal: 15. 1. 2015, 9:43
od Mi_los1
Díky za inspiraci,
mat 12050 by se dobře sehnal i v nějakém "rozumném" profilu.
Problém ale vidím v tom zpracování délky 2,5m.
Bohužel nevím, v jakém tepelném zpracování je ta špatná...
Milan
