Stránka 2 z 4
Re: Držák, destička jaká?
Napsal: 26. 10. 2015, 7:15
od vruboun
Pěkný povrch uděláš pokud se zabraná špona bude alespoň rovnat radiusu plátku. Tzn. s plátkem s r0.2 šponu 0.2 mm t.j 0.4 z průměru a raději o pízlík více. Taky se vyplatí dodržovat řezné podmínky pro ten který plátek a materiál. Podmínky jsou na krabičce od plátků.
Napsal: 26. 10. 2015, 7:20
od testone
destičkou na ocel se dá s pěkným povrchem brát třeba i dvě stovky, chce to ale brutální řeznou rychlost, tak 250-300m/min
Napsal: 26. 10. 2015, 8:24
od koumes9
A konkrétní vyzkoušený plátek byste nějaký doporučili? Ta velká řezná rychlost bude na s32 asi problém především u malých součástí.
Nebo se na slavné plátky v oblasti finišování vykašlat a vybrousit nějak specálně radeco?
Napsal: 26. 10. 2015, 8:46
od testone
nelze dát konkrétní doporučení
pro pěkný výsledný povrchu si vždycky musíš najít vhodnou konkrétní kombinaci materiál - řezná rychlost - hloubka řezu - posuv - materiál - geometrie nástroje
tj. takovou, aby pracovní podmínky byly mimo tzv. "oblast tvorby nárůstku"
nárůstek na břitu nože je to, co dělá potrhaný povrch
Napsal: 26. 10. 2015, 9:06
od koumes9
Já myslel tak nějak něco pro hobbíka. Obrábění povětšinou automatovka, sem tam něco tvrdšího a opravdu na finiš, to znamená úběry na průměru max do milimetru. Součásti povětšinou měnších průměrů 20-30 mm, dostupné otáčky do těch 1600. Rádius takového nože by měl být asi co nejmenší, že?
Napsal: 26. 10. 2015, 11:34
od elbarto
Ted napisu neco co vubec urcite nechces cist. Mel jsem to uplne stejne, proste jednou se tabulky a katalogy clovek musi naucit cist. Presne to co napsal Testone: materiál - řezná rychlost - hloubka řezu - posuv - materiál - geometrie nástroje ... za tebe bohuzel nikdo resit a hledat nebude. Navic si uplne nemuzes vybirat. 2.5tis bez dane za krabicku treba v Prametu asi chit davat nebudes, tak stejne musis skocit po tom co je bazosich zkouset a zkouset a ucit se
Nebo dal pidlat letovanym platkem.
Napsal: 27. 10. 2015, 6:53
od testone
ještě něco mě napadlo
u destiček se lze samozřejmě držet hodnot doporučených výrobcem
ty jsou ale postaveny na maximální úběr materiálu vztaženo k jednotce času
tzn. v situaci typu "tady to o kousek stočím a připasuju" je to obvykle nepoužitelné
nezbývá než experimentovat
Napsal: 27. 10. 2015, 7:59
od Zbýňa
koumes9 píše:A konkrétní vyzkoušený plátek byste nějaký doporučili? Ta velká řezná rychlost bude na s32 asi problém především u malých součástí.
Přasně tak, kašli na ně. Při tom použití co píšeš jsou dobrý plátky na měkký kovy, ale nebejvaj často levně k dostání. Kup si diamantovej kotouč, nabruš pěkně letovanou kudlu a uvidíš jak budou nože doslova žrát železo
Navíc letovaná kudla je za 30 kaček i s držákem a ještě ti po oraubování zbyde parádní kus materiálu
Napsal: 27. 10. 2015, 8:35
od RaS
tady zní pořád dokola, letovaná kudla, radeko pěkně to nabrus.. jen si ale uvědomte, že člověk kterej se ptá na tokovéhle otázky většinou stojí poprvé u soustruhu, brusku a diamantovej kotouč těžko má.. a když tak nějaké bauhaus kvality s obyč kotoučem a takovej člověk je rád že ustaví správně nůž natož ho nějak nabrousit.. ta VBD má výhodu že je pořád stejná a při správně zvolené VBD to jde vždy výborně.. ono i letitý soustružník kolikrát odbíhá přebrušovat nůž protože to prostě vždy nabrousí trošku jinak.. to s VBD nehrozí.. a hlavně urazím/otupím tak vyměním a jedu dál..
Napsal: 27. 10. 2015, 8:53
zase si vem to ze radeko si necha daleko vic libit ruznych drncnuti
nabrousis ho kde cim (treba i dremelem)
a pri tom brouseni si treba i ledasco uvedomis co se ti pak hodi k tem destickam
ja bych to uplne nezatracoval
Napsal: 27. 10. 2015, 8:55
od prochaska
Jenže tím se člověk mění v brusiče, který si občas něco vysoustruží
Mě osobně to k smrti nebaví, takže radši jen měním ty plátky, i když to něco stojí. No a hlavně, jak už psal RaS, nikdy nevybrousím nůž dvakrát stejně
Napsal: 27. 10. 2015, 9:28
od elbarto
Ras i Prochazka maji naprostou pravdu. Psal jsem, ze pokud je Koumes linej resit katalogy VBD nezbyva nez mu jina cesta jez stare kudly. Tohle mi rikalo dost soustruzniku profiku. Kudly za 30kc, vsude toho mraky, nabrousis a frcis. Brouseni obcas nejde i starsim pardalum, pro hobbika cesta do pekel
Vhodne kotouce se jeste poresit daji, ale ruce to proste neumi, nema je to kdo naucit. Pri poslednich pokusech mi prisly vsechny uhly ucebnicove spravne hi,hi, ale nuz stejne pekne nerezal.
Napsal: 27. 10. 2015, 9:56
od Zbýňa
Nikde jsem si nevšim, že by koumes psal "Radeco a letovaný kudly už na nic nechci ani vidět" a bránil se zuby nehty tomu něco nabrousit. Osobně používám všechno od radeca po VBD, jenom každý na něco jinýho. Ono to s broušenejma kudlama sto let šlo a najednou je to cesta do pekel a šlus. Trochu smutný.
Napsal: 27. 10. 2015, 10:13
od prochaska
Ono je víc věcí, který sto let šly a najednou se tomu všichni vyhýbají
Například nemám domů pevnou telefonní linku...
Napsal: 27. 10. 2015, 10:54
od fmodel
Zbýňa píše:Nikde jsem si nevšim, že by koumes psal "Radeco a letovaný kudly už na nic nechci ani vidět" a bránil se zuby nehty tomu něco nabrousit. Osobně používám všechno od radeca po VBD, jenom každý na něco jinýho. Ono to s broušenejma kudlama sto let šlo a najednou je to cesta do pekel a šlus. Trochu smutný.
na klasice používám furt nebo přebrousím plátky který vyndám z cnc ,ale to je praxí víc jak 30let ,hobbík koupí soustruh k tomu nůž a těžko se prokousává co jak brousit ,holt ty výměnný plátky jsou jednoduchý.
