Jak to funguje ?
picom
Příspěvek 18. 4. 2015, 9:53
Vzduchem bych to neohříval .
Hoď to do oleje (né fritovací ) a ohřej na vaříči na 160-180°C
Rambo007
Příspěvek 18. 4. 2015, 11:34
Proč ne vzduchem? Mám tam možnost přesného nastavení teploty, což u vařiče není. Jaká je maximální teplota? 160 st mi přijde na plastové díly ložisek už dost.
el_fuego333
Příspěvek 18. 4. 2015, 12:14
robokop píše:Jako plastovy?
nebo co mas na mysli
http://patentimages.storage.googleapis. ... 506861.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvoli tomu, aby sa pri prevadzke motora nezahrievali a neroztahovali loziska vplyvom rotujuceho mag pola. Material vysokou rezistivitou a nizkou permeabilitou.
Rambo007
Příspěvek 18. 4. 2015, 12:35
Plastovými díly jsem myslel díly, které u některých ložisek vymezují rozestup kuliček, eventuálně zakrývají kuličky před nečistotami. Pokud má ložisko vydržet nějakou teplotu a roztáhnout se či smrštit, tak je podle mne jedno jestli se tak děje vzduchem či olejem. V mrazáku to také děláš vzduchem.
Příspěvek 18. 4. 2015, 1:51
to pole prevazne chodi uplne jinudy
samozrejme neni vhodne aby se to uzaviralo jinde nez to ma pracovat
davaji se uplne obycejna loziska, to co tam z toho mag. pole zabloudi je uplne zanedbatelne
to jak je v tm nahrejvaku postaveny ten mag. obvod je uplne nebe a dudy vzhledem k tomu co by se mohlo naindukovat v samotnem motoru
to bys takhle do extremu mohl zacit resit i hridel a samotny plast motoru
el_fuego333 píše:
Příspěvek 18. 4. 2015, 2:04
no ono to uplně zanedbatelné nebude.. u velkejch motorů kde tečou velké proudy se tím zabývají nějakým vhodným návrhem, Al krytím ložisek atp.. dá se o tom na internetu najít dost..ono se v tom poli nějak výrazně víc poškozujou ložiska..kdybych nebyl skleróza tak bych si vzpomněl jak se tomu efektu říká a podle toho se to dá najít.. třeba to někdy (někdo)doplním
picom
Příspěvek 18. 4. 2015, 2:13
Rambo007 píše:Proč ne vzduchem? Mám tam možnost přesného nastavení teploty, což u vařiče není. Jaká je maximální teplota? 160 st mi přijde na plastové díly ložisek už dost.
Vzduch vede špatně teplo. Teplota vzduchu z pistole a ložiska se může lišit o desítky stupňů .
Já takto ohřívám ložiska kde žádný plast není.
Důležité je důkladně očistit hřídel a zabrousit případné ťukance a v záloze mít trubku na doraženi.
Selic
Příspěvek 18. 4. 2015, 3:03
Pro provoz motru na frekvenčním měniči se izoluje jedno ložisko od těla motoru. Je tam obyčejné ložisko a izolované pouzdro na ložisko.
Je to z důvodu, aby netekl proud hřídelem a nedošlo k opotřebení kuliček ložiska jiskřením. Frekvenční měnič způsobuje určité nevyvážení magnetického pole, to byť malé, díky minimálnímu odporu hřídele vybudí velký proud a tím časem zničí ložisko.
Příspěvek 18. 4. 2015, 4:47
:shock: o tom jsem neměl ani tušení :oops:
Příspěvek 18. 4. 2015, 5:32
jojo
nejakou kompenzaci kvuli opotrebeni lozisek jsem potkal ale to bylo u vykonu radove v jednotkach megawattu
expertdb
Příspěvek 19. 4. 2015, 6:57
A nešlo by ty ložiska ohřívat na indukčním vařiči?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Příspěvek 19. 4. 2015, 7:40
Si prohlidni to pdf co jsem tu dal
Klasickej varic ti nedovoli zapnout kdyz neuvidi dist zeleza
zkousel jsem to s kosouhlejma ktery na velkym prumerem odpovidali malemu hrnci, vnitrek dolozil koleckama z 5mm plechu a nic
Příspěvek 19. 4. 2015, 9:01
tak ono když už se sundává tak je to většinou jedno - je na výměnu
trxtechnologies
Příspěvek 19. 4. 2015, 9:11
a ako funguje toto? :) https://youtu.be/KsdPjk99VTA?t=2m47s" onclick="window.open(this.href);return false;
Matúš
