Tak já se přiznám...
v Plzni v tom bazaru co tady popisujete jsem je všechny skoupil já
je to bazarově velice nedostatkové zboží a měl tam poslední dva kousky mostových.
Mám z Plzně 1500mm a 2000mm mostové pravítka, asi 37kg a 67kg - škodováci... To větší se bude muset srovnat zaškrabáním. To 1500mm se mi zdá být OK.
A taktéž tam odtud mám 3 kusy tušírovacích trojhranných pravítek 750mm 2ks 60 stupňů a 1ks 45 stupňů. Všechny na přeškrabání obě dotykové plochy.
Dále jsem vybavený 1000mm trojhranné 60 stupňů - z Kladna od mistra škrabače a přesto je zakoupené pravítko na přeškrabání
a tušírovací desky 600x450mm - z Prahy a 1000x750mm z Drážďan. Desky jsem koupil ve zuboženém omláceném a orezlém stavu. Velkou jsem musel nechat přefrézovat (docela problém) a budou se obě zaškrabávat do roviny. Ještě si musím jet vyzvednout do Olomouce desku 300x200mm ta asi taky nebude OK.
Asi jsem se trochu zbláznil, když jsem v dobách CNC pořídil cca 350kg litiny na ruční práci
Ale nějak mě to chytlo a líbí se mi ta možnost lehce na barvu zjistit zda jsou věci opravdu rovné. V kombinaci s přesnýma hodinkama je to také dobrá hračka. A to když se potom ze šuplíku vyndají strojní vodováhy 0,02mm/m, které mám v délkách 150mm, 250mm a rámová strojní 250x250mm je to vcelku slušný měřící aparát
Sem tam když si chci zaposilovat nebo se uklidnit fyzickou prací tak doma škrábu
je to docela dřina a člověk se u toho zapotí.
Zápujčku pravítek bych rád klidně s někým kdo má strojní škrabák elektrický nebo pneumatický
aby mi ho také půjčil. Nebo mě napadá ještě jako službu, že pomohu zaškrabat.
První úlet - na ruční zaškrabání, po frézování byly nerovnosti cca 0,05mm:
(deska 1000x750mm, ruční škrabák s SK plátkem, brusný kámen hrubost 400)
metrový drobečci:
(pravítko 1000x100mm trojstranné 60 stupňů)
lavóry pro frézování 0,05mm a možná i víc:
věřte - nevěřte tich pět setin na metru fakt bolí
(kamarád si vždycky dělá ze mě srandu, kdy že už bude moct svařovat na té mojí desce?)
pravítka 750mm z bazaru Plzeň před škrabáním:
pravítko 750mm hrubé zaškrabání:
pravítko 750mm trochu zaškrabané:
pravitko 750mm ještě to není ono:
mostové 1500mm jako základ rovinnosti:
(v zimě nesmí pravítka zůstat v dílně - takže v ložnici na mém pracovním stole, žena spí tuhle zimu v obýváku
vždycky mě pobaví inzeráty co čtu "prodám desku netknutý povrch" nebo "prodám nepoužitou desku" apod. prohlédnu si fotky, z hloubi duše se zasměju a stejně jedu nakupovat...
Následné měření a zaškrabání mě vždy z marketingových keců vyléčí
- na druhou stranu nová zaškrabaná deska této velikosti stojí cca 30-40 tisíc Kč.
Tato zdomácnělá 600x450mm:
mánie
trochu mě polil studený pot, ale pořád lepší než na metrové desce v dílně, která se musela frézovat:
kontrolní měření abych věděl co mě čeká:
trochu lavor
vosa na bombónu
sranda musí bejt:
pokračování příští zimu?
v létě má dílna a CNC zelenou...
byly to krásný vánoce a velikonoce... příští budou krášnější asi pro ženu
...možná?!
