Stránka 2 z 2
re
Napsal: 15. 9. 2008, 10:03
od Radek-B
Jakoby sikme steny ti muzou vznikout pokud osa nastroje nebude presne osou obrobku.
RADEK
Napsal: 15. 9. 2008, 10:34
od danielle
používam systém fanuc 18,ak vieš ako na to,alebo ktorý je to parameter,tak mi to napíš ďakujem
Tie závity to nechápem,uvidim čo to urobí v železe
Napsal: 15. 9. 2008, 12:04
od prochaska
[quote="danielle"]používam systém fanuc 18,ak vieš ako na to,alebo ktorý je to parameter,tak mi to napíš ďakujem
Tie závity to nechápem,uvidim čo to urobí v železe[/quote
Bohužel konkrétně s Fanucem neporadím, neznám. Ale co jsem viděl tak v systémových parametrech různých strojů bývá někdy nastavení jak se má chovat funkce G00, jestli jede po definované dráze nebo to kalí "co to dá" každou osou. V tom prvním případě by se to mohlo chovat rozumně jako že napřed odjede Z (je-li to do plusu), pak XYAB a nakonec Z (má-li být pohyb do mínusu), v tom druhém by jelo všechno najednou (takže se ten odjezd Z musí programovat zvlášť) ale zase by to mohlo vynechat ty nadbytečné otáčky v ose A. Někdy to ale nejde, zrovna třeba v mé mašině, tam si taky dělička může ukroutit hlavu a nedá se to vypnout :-).
Re: re
Napsal: 15. 9. 2008, 12:10
od danielle
Radek-B píše:Jakoby sikme steny ti muzou vznikout pokud osa nastroje nebude presne osou obrobku.
RADEK
zajtrá urobím foto a pošlem(je nožné,že to drevo akosi možno odtláčalo)
Re: re
Napsal: 15. 9. 2008, 12:15
od danielle
RADEK
NO TAK TERAZ SI MA vyviedol z miery,aspoň ja si myslím že keď použiem nástroj o priemere 25mm tak musím dať Y-12.5 ?????
Alebo nie? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: re
Napsal: 15. 9. 2008, 3:40
od Radek-B
Je to tak jak pises, doufejme ze to odtlacelo a dilec ti vyjde na 100...
Znulovani osy A by melo probihat v poho. Skus nezacinat/ nenulovat na 0 stupnu. Nekterym strojum to nedela dobre. Nektere maji rozsah 0-360, ale vetsina ma 0-359.999 a kdyz mu napises nebo se nejakym zahadnym zpusobem doprogramujes tech 360 tak to obcas nevi kde to zrovna tanci.
RADEK
danielle píše:
RADEK
Re: traperz
Napsal: 23. 9. 2011, 10:05
od Slavek
danielle píše:Prosím o pomoc,potrebujem vzor programu na frézovanie traperzového závitu na fanucu 18 stopkovou frezkou v deličke(delička-os A)
(stúpanie 35mm na dlžke 330mm,hlbka závitu 24mm)
vie niekto poradit?
Zdravim, podobne zavity jeste vetsi (sneky) delam na dvou osem soustruhu jednim zapichovacim nozem, pomoci vlastniho podprogramu.
S.
Re: traperz
Napsal: 23. 9. 2011, 1:53
od testone
Slavek píše:
vie niekto poradit?
S.
Na jakém stroji? Jaký systém? Pokoušel jsem se před rokem na Masturn 40 CNC / Heidenhain Manual + o totéž, viz dotaz někde tady na foru, vzdal jsem to.
Re: traperz
Napsal: 26. 9. 2011, 11:48
od Slavek
testone píše:
Slavek píše:
vie niekto poradit?
S.
SPT32CNC, Sinumerik 840D.
Programuji to pomoci "R" viz nasledujici, to zadam a program funguje pro jakykoliv typ zavitu.
R1=152.3; ZADEJ PRUMER VELKEHO ZAVITU
R2=-92; START ZAVITU V OSE „Z“
R3=-380; KONEC ZAVITU V OSE „Z“
R4=46.038; STOUPANI ZAVITU
R5=155; ODJEZD ZAVITU NAD KUS – ZADEJ PRUMER
R6=8; SIRKA NOZE, KTERYM BUDES OBRABET ZAVIT
R7=0.25; HLOUBKA TRISKY PRO SESTUP PRO ZAVIT FUNGUJE JAKO 1MM/PL. TOJE 2MM NA PRUMERU
R8=40; UHEL ZAVITU
R9=0.6; PRIDAVEK PRO HRUBOVANI NA STENACH
R10=0; PRIDAVEK NA DNE ZAVITU
R11=31.05; HLOUBKA ZAVITU
R12=1; HODNOTA PRO ZMENSENI SIRKY NOZE - KVULI TVORBE PLECHU PRI REZANI ZAVITU R6-R12
R13=33.211;SIRKA ZAVITU V NEJSIRSIM MISTE
R14=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R15=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R16=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R17=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R18=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R19=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R20=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R21=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R22=R8/2; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
Potom viz podprogram
N1 ZACATEK:
N2 DIAMON
N3 T10 D1
N4 G54 G90 G95 S100 M3 M42 M8
N5 ZACATEK2:
N6 R14=R21+(R7*TAN(R22))+R9
N7 R21=R14-R9
N8 R15=0
N9 R16=R16+R7*2
N10 R18=(R7*TAN(R22))+R9
Re: traperz
Napsal: 27. 9. 2011, 12:09
od testone
Díky za odpověď. Programově by to snad za pomoci jednoho ochotného člověka tady z fora bylo možné vyřešit, já jsem nedokázal rozchodit komunikaci mezi systémem a PC a vlastně jsem ani nepochopil jak tu moji mašinu přinutit sežrat G kod. Vystačil jsem si vždy s pevnými cykly v systému, ale tohle tam nejde.
