Stránka 2 z 2
Re: Elektromotor zapojeni pres kondik, pomocne vinuti
Napsal: 16. 7. 2015, 1:39
od origosch
Nečetl jsem to moc detailně, ale ten kondík po rozběhu musíš odpojit, jinak to bude hřát, až to vyčoudí.
Napsal: 16. 7. 2015, 2:41
od sisi
origosch píše:Nečetl jsem to moc detailně, ale ten kondík po rozběhu musíš odpojit, jinak to bude hřát, až to vyčoudí.
To tedy s tebou úplně nesouhlasím. Kondenzátor odpovídající velikosti motoru (výkonu ve W) musí být připojen trvale jinak motor bude vypadávat ze synchronizace a bude se zastavovat i při malé zátěži. Jestli je však příliš velká kapacita kondíku tak při trvalém připojení skutečně vyčoudí. Vinutí je silně přetíženo. To asi je nejpravděpodobnější problém tazatele.
Napsal: 16. 7. 2015, 4:24
od origosch
Třífázový na jednu fázi = třetinový výkon. S odpovídajícím kondem sice míň spadává, ale o moc víc netáhne. S tím se musí počítat. Lepší je použít jednofázový motor. :)
Napsal: 16. 7. 2015, 5:33
od elbarto
Sveho casu jsem si s tim docela hral a srovnaval vypocitanou hodnotu kondiku s praktickejma pokusama. S trvale zapojenym i bez. Zaver byl velice skepticky a naprosto souhlasim co pisou kluci. Je to upne na prd a motor casem stejne spalis. Tohle zapojeni je spis teorie nebo na nejaky vetracek. Kup si jety menic, na foru je obcas dobre duse prodavaji za rozumne penize a mas do duchodu klidek :-)
Napsal: 17. 7. 2015, 8:26
od atlan
Tak tak, 3f motor na 1F a kondik je blbost, bude sa to neumerne hriat a vykon ziadny, Hreje sa to preto tak ze to mas na jednu fazu. Z hladiska ze vykon motora je maly ani ten menic nebude drahy, a pri statndarnych hodnotach napajania motora sa ten motor nezohreje na viac ako 35st
