Stránka 2 z 3
Napsal: 17. 10. 2008, 3:46
od yetti
Dobrý den,
místo žárovek jsem použil rezistory/asi 10-15W/ co dům dal. Ale jak píší ostatní opravdu je tento driver již překonán.
low cost
Napsal: 17. 10. 2008, 3:50
od matousradek
Soudím, že toto je skutečně Low Cost driver.
Myslím, že skutečně na ten start to stačí.
V čem je problém? V tom, že jen zkusím toto, vyrobím první CNC, tak hned budu koukat po vylepšeních, upgradech a bude mi tento driver na obtíž? Budu si říkat "Proč já vůl nezkusil něco složitějšího - něco lepšího" ???
To máte jistě pravdu. Rozhodně po prvním malinkém zdaru budu chtít vzlétnout do výšin. Ale do nich nikdy nevzlétnu, dokud si neosahám základy.
Nemyslíte si, že na toto je driver dostačujicí?
Napsal: 17. 10. 2008, 3:57
od yetti
Samožřejmě že ano. Každý úspěch potěsí a dodá sílu do další práce.
Napsal: 17. 10. 2008, 4:04
od matousradek
mám trochu obavy z toho, abych to zvládl.
Ale zatím jsem vždy všechno, do čeho jsem se pustil, dotáhl do konce.
Rozhodně i tady v tomto udělám co to půjde.
Tak mi držte palce - určitě se pak pochlubím (i když to třeba nebude úplně super mašinka, ale pocit bude úžasný). A asi ještě tisíckrát požádám o radu....
závitové tyče
Napsal: 23. 10. 2008, 11:46
od matousradek
Zdravím,
tak jak jsem slíbil, jsem tu opět s novým dotazem.
Můj dotaz se týká závitových tyčí. Jakou byste mi doporučili?
Koupil jsem si nějaké v OBI (nebo Baumart či nějaký takový obchod - už nevím). Parametry tyče též nyní nevím - mám je doma (nyní jsem v kanceláři).
Dočetl jsem se, že je problém (a teď si nejsem jist, zdali to popíši správně) v metrických závitových tyčích. Proč???
Díky za odpověď.
Napsal: 23. 10. 2008, 1:20
od Mambo
Zavitove tyce sou sips do betonu :D tomu odpovida jejich presnost a vule (stoupani neni vsude stejny a obyc maticky maj vuly aby sli dobre sroubovat ) Navic maj vetsinou realtivne male stoupani. Kdyz uz tak sou lepsi trapezove srouby ktere sou urcene na pohyb.
trapézové šrouby
Napsal: 23. 10. 2008, 2:16
od matousradek
trapézové šrouby?
a na to jako není potřeba závitová tyč???
Re: trapézové šrouby
Napsal: 23. 10. 2008, 3:52
od prochaska
matousradek píše:trapézové šrouby?
Ne, závitová tyč je spojovací materiál, trapézový šroub je pohybový šroub. I když se taky prodává na metry a na pohled vypadá skoro stejně :-)
odtud vítr vane
Napsal: 23. 10. 2008, 4:14
od matousradek
Jo ahááá - tak takhle je to.
Šroub vs. tyč - trochu mne to zmátlo :-)
A jaké jsou matky na trapézový šroub? nebo jak je to tam řešené???
(něco jako matka tam musí být, ne???)
Díky
Napsal: 23. 10. 2008, 4:36
od H4N$
Už se to tady řešilo.
Obyčejný metrický závit má vrcholový úhel 60°, palcový 55° a trapézový mnohem menší proto není samosvorný a líp se hodí jako pohybový šroub.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=182 ... %E9zov%E9m
Napsal: 23. 10. 2008, 8:07
od prochaska
H4N$ píše:Už se to tady řešilo.
Trapézový šroub (obecně jakýkoliv šroub) může a nemusí být samosvorný. Záleží hlavně na stoupání, ale vrcholový úhel má taky vliv, takže lze nalézt stoupání při kterém bude metrický šroub samosvorný a trapézový ne. Většinou ale trapézáky bývají samosvorné, viz třeba šroub ve svěráku.
Re: odtud vítr vane
Napsal: 23. 10. 2008, 8:09
od prochaska
matousradek píše:A jaké jsou matky na trapézový šroub? nebo jak je to tam řešené??? (něco jako matka tam musí být, ne???) Díky
Ta matka má taky trapézový profil, jinak na ní nic zvláštního není. Občas bývá ze dvou půlek kvůli vymezení vůle.
ok
Napsal: 23. 10. 2008, 8:10
od matousradek
Fajn - děkuji za odpovědi - budu si to muset vyzkoušet.
Moc této "matematice" nerozumím. I když s matematikou jsem nikdy problémy neměl :-)
Mimochodem chci pochválit H4N$ za ten jeho "podpisový obrázek" - pořád se toho broučka snažím odehnat z monitoru a už ho mám celý upatlaný :D
trapézový profil
Napsal: 23. 10. 2008, 8:12
od matousradek
Ok - určitě tedy radíte použít trapézový šroub.
Ale na test by mi mohla závitová tyč stačit, ne?
TR šroub
Napsal: 23. 10. 2008, 8:29
od Bob
Nedá mě to, než na to reagovat,prosím kolegu matousradek, aby, než dá, svůj další dotaz do vlákna, at' se první podívá do vyhledávače, třeba na vyhledávání TR šroub je tam 85 odkazů a snad si tam první přečte to co ho zajímá a doplní si znalosti a potom má snad smysl se na něco informovat, pokud o věci nic neví tak ani odpovědi v tomto vlákně mu nic neřeknou
Bob.
