Stránka 2 z 3
Napsal: 7. 11. 2008, 12:02
od Mambo
A podle ceho budes brat maximum ? Ruzni lide ruzny prevody = ruzna maxima. Vcelku zajmava funkce by mohla byt jeste prisuv v krajnich polohach. Ale to uz by snad byla lepsi deska ktera by mela vystupy STEP/DIR ne ?
Napsal: 7. 11. 2008, 12:30
od RadekCX
ty maxima a rychlosti jsou samozrejme trochu problem, ale ne uplne neresitelnej - udelam verze SW na ruzne maxima a jelikoz na driveru neni nutne nastavovat mikrokrokvani a tak zbyvaji jumpery, kde by slo nastavit nejake kombinace krok/mm
co se tyka nejake ridici jednotky pro tri osy tak jsem na to take myslel, ale je to ve stadiu uvah
Napsal: 7. 11. 2008, 1:34
od Mad_BOXs
A není potom jednodušší, když už tam bude motor, tak dát klasiku asynchronní a k němu měnič?
Pokud to má dýt na tlačítka a koncáky tak je to potom asi úplně jedno jestli KM, nebo asynchron. A hlavně je to vše hotový a dostupný a servisovatelný.
Napsal: 7. 11. 2008, 2:09
od RadekCX
Mad_BOXs píše:A není potom jednodušší, když už tam bude motor, tak dát klasiku asynchronní a k němu měnič?
to jsem nejak nepochopil
koncaky tam nechci
tlacitka jsou tam jen pro najeti do nuloveho bodu
dal to jezdi samo
co bude u menice zajistovat to, ze to bude jezdit samo od sebe sem a tam?
cena menice a cena asynchronaku?
servisovatelny ano - vymenou za dobry kus?
Napsal: 7. 11. 2008, 2:20
od Mad_BOXs
Cena? Asynchron a měnič max. 5 000,- Relé a dva koncáky? Malý zdroj DC 24V.
A teď cena tvé konfigurace? Ale vše vč. zdrojů, driverů, uPC a času.
Napsal: 7. 11. 2008, 2:28
od RadekCX
jeden Profistep, jeden KM, tri tlacitka, dva potaky, zdroj
Profistep 2.500Kc, tlacitka a potaky 100Kc, KM a zdroj podle potreby
navic KM je k mani relativne hodne ruzne k mani za pusu (3F asynchronaku kolem 100-200W aby to nemelo 5kg je pomalu) , stejne tak zdroj 24V/3A se da poridit celkem levne a lehce
navic nemusim motat zadne koncaky po masine a nastavovat je
co se tyka casu tak to nemusi nikoho palit - dulezite je za kolik to budu prodavat
Napsal: 7. 11. 2008, 2:37
od RadekCX
mimochodem dival jsem se na parametry nejakych malych asynchronaku Siemens:
prikon: 120W
kroutak: 0.88Nm pri 1350ot/min
prumer motoru: 120mm
sila v malych otackach bude tristni, chlazeni nulove - resenim je jedine prevodovka - slozite a problem s dobehy/razy
Napsal: 7. 11. 2008, 2:40
od Mad_BOXs
Ty koncáky beru, ale co se týče ceny, tak taky můžu říct, že měnič se mi doma válí - ten mám za pusu a td...........AC motory se dají taky sehnat........
Jak je vidět nula od nuly pojde.
Jde jen o to jak se na to kdo dívá.
Napsal: 7. 11. 2008, 2:46
od RadekCX
no to nic nemeni na tom, ze ty motory v malych otackach upeces a nebudou mit silu
Napsal: 7. 11. 2008, 2:49
od Mad_BOXs
No když myslíš
Pokud je problém s nizkými ot. tak stačí přidat mezaxiál za 120,-
Napsal: 7. 11. 2008, 2:58
od RadekCX
no problem neni s nicim, jen ze se ti ty veci, ktere se snazi eleiminovat nevhodne navrzeny pohon nejak kupi
dobre a ted co s tou silou? 0.88Nm pri 1350ot/min neni nic moc - kolik myslis ze to bude mit pri rozbehu? aby se to utahlo budes ten motor trapit silenym rozbehovym proudem
ja vim neni problem pridat prevodovku
proste ten obycejnej asynchronak za 1500Kc je na to naprosto nevhodnej - je navrzenej na jiny rezim prace nez aby delal servo
zkus si znovu vypsat co vsechno tam budes muset mit osazeno a zapojeno, aby jsi to nejak rozbehal proti tomu co staci me
Napsal: 7. 11. 2008, 2:59
od Mad_BOXs
Klasika
Napsal: 7. 11. 2008, 3:01
od RadekCX
Mad_BOXs píše:Klasika
Napsal: 7. 11. 2008, 3:29
od Josef
Kluci a uvažujete v těch návrzích pohonů taky s tím, že tam jsou tlaky od kotouče a ne zrovna malé. Záleží, kolik se bere a jaký je přísuv, ale i celkem malá špona působí velkýma silama buď proti posuvu, nebo s posuvem. Na BPH 20 je motor asi 1 kW na čerpadle. a to žene hlavně posuv stolu. Manžety tam jsou asi 40 mm průměr. Jaký je tam tlak taky z hlavy nevím, ale minimálně tam bude 50 bar, si myslím. Jako servo zkus motor stěračů z Karosy, ten má tuším 60 a 60 ot/min a je to.
Napsal: 7. 11. 2008, 4:18
od prochaska
Proč vlastně bývají posuvy brusek hydraulické a ne třeba nějakým šroubem?
