Stránka 2 z 2
Re: Oběžný kolo axiálního ventilátoru
Napsal: 2. 3. 2016, 8:44
od brutal
picom píše:
brutal píše:Teď nevím, nejsem odborník na ventilátory, ale nejsou na tom obrázku obráceně ty lopatky? Teda za předpokladu, že sání je uprostřed ventilátoru...
Na obrázku je radiální ventilátor a lopatky mohou být různé
Zajímavé... chystám se totiž stavět odsávání do piliny do dílny přesně jak ten borec z videí v příspěvku od Celerona, a přijde mi, že "dopředu zahnuté lopatky" (viz.obrázek) musí být mnohem méně efektivní, ale třeba se pletu...
od Max
Myslím že nejlepší řešení je to dmychadlo, jak tu už psal picom. Hromada je jich tu: http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... er+Machine" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 2. 3. 2016, 9:03
od doncarlos
Tvar lopatek má vliv na výstupní tlak a rychlost plynu, zahnuté dozadu - vysoký tlak a nízká rychlost, zahnuté dopředu - nízký tlak a vysoká rychlost, efektivita s tím nijak nesouvisí
Re: Oběžný kolo radiálního ventilátoru
Napsal: 2. 3. 2016, 2:35
od celeron
picom píše:Proč tomu pořad říkáš axiální ventilátor?
Omlouvám se, popletl jsem to. Původně jsem myslel, že mi bude stačit potrubní ventilátor, ty jsou axiální ale boužel parametry nevyhovují, maximálně 400Pa.
Jirka
Napsal: 2. 3. 2016, 2:54
od celeron
Grad píše:Dík za info, tak takové průměry mají tady:
http://www.sorke.cz/files/katalogy/KNA_ ... y_list.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dej pak vědět jak to dopadlo i pár fotek výsledku :-)
Tak jsem zkoušel zavolat do toho Sorke a oběžný kolo parametrů, co chci, stojí víc než celý truhlářský odsávání s tím samým výkonem...
Upoutala mě ta rada se šroťákem. Jeden nerozmlácený ventilátor jsem tam našel kompletní, průměr 200 mm s vnitřním motorem 3x230/400V /500W, Bosch. Jenže to má lopatky dopředu, tedy nízkotlak a šířka bubnu skoro 30 cm a oboustranný vstup. Sice velký množství ale podtlak nic moc. No za 10 kaček, neber to. :lol:
Zkusil jsem ho, maká, ještě 8 metrů od něho je cítit foukání. Zaplácl jsem oba boční vstupy dnem prázdnýho plastovýho kýble, drží jak přibitej. Zkusil jsem kýbl utrhnout přes mincíř, vytáhl jsem z něj skoro 3 kg na sání průměru 120 mm. Vůbec nedokážu posoudit, zda by to na podtlakovej stůl stačilo. Uzpůsobit ho na odsávání po stránce přívodů a vývodů by bylo dost pracný a pokud by nefungovalo, škoda času...
Jirka
Napsal: 9. 3. 2016, 10:25
od celeron
