Stránka 2 z 5
Re: hádzanie vretena/klieštiny (z ničoho nič)
Napsal: 24. 5. 2016, 6:29
od pitíčko
v odkazu píšou, že je tam obrácený závit...snad je to jasné, ale kdyby jsi náhodou něco přehlédl... ;)
Napsal: 24. 5. 2016, 6:57
od WatchManiac
pitíčko píše:v odkazu píšou, že je tam obrácený závit...snad je to jasné, ale kdyby jsi náhodou něco přehlédl... ;)
Síce je to zle vidieť, ale u mňa "normálny"... Ale skúšal som na obidve strany točiť kľúčom - ani ťuk. Tá kur*a šikmooká to tam asi nalepila či čo...
Som ochotný tú matku aj zničiť, aby som to dostal dole, ale ani to neviem jak.
Napsal: 24. 5. 2016, 7:06
od testone
Zkusils změřit vůli tak jak jsem popisoval?
Napsal: 24. 5. 2016, 7:11
od pitíčko
máš podle fotek něco podobného, než jsi dal odkaz. Není možnost rozebrat to z druhé strany? Aby jsi například neměl zajištěný ten kroužek červikem, který teď není vidět...jen tipuji, neznám osobně.
testone, vzhledem k tomu, že do toho řezal kladivem, tak je to asi už jedno. :mrgreen:
Napsal: 24. 5. 2016, 7:35
od WatchManiac
testone píše:Zkusils změřit vůli tak jak jsem popisoval?
Ale áno, aj keď vzadu moc nie je za čo páčiť:
ale stačilo prstom silnejšie potlačiť na predok hriadeľa a lietalo to...
A ešte ma o ložiskách presvedčil aj ten zvuk.
Nicméně som sa rozhodol že tie ložiská vymením akeď to nepomôže tak to drbnem do hnoja :)
Nové vreteno stojí niečo cez kilo, tak našetrím a mám pokoj chvíľu.
Ináč dnes došli 0.5 frézy, som si idealisticky myslel že zajtra frézujem :) no ale asi ne...
pitíčko píše: testone, vzhledem k tomu, že do toho řezal kladivem, tak je to asi už jedno. :mrgreen:
Ale zas som až tak moc do toho kladivom netĺkol :) Pravdepodobne ale asi začnem...
Napsal: 24. 5. 2016, 9:15
od WatchManiac
Takže dal som na radu pitíčka, silno som sa zamyslel :) a zobral som gumené kladivo...
(zadná vrtuľka je na OPAČNÝ závit, keby niekto rozoberal)
Vytiahol som z toho síce niečo úplne iné ako tam majú ostatní na nete, ale je to:
No čo ďalej s tým predkom, tak to nemám ani potuchy:
Ináč, vzadu sú 2x6002 a nie 7002 (a aj to podľa mňa umreté, vazelína je vytečená).
Vpredu zatiaľ neviem, ale kladivo ešte mám :D
Napsal: 24. 5. 2016, 9:58
od lubos
Když povolíš tu matku tak už sundáš hřídel. Pak odšroubuješ to spodní víčko a dostaneš se na ložiska.
Napsal: 24. 5. 2016, 10:10
od WatchManiac
lubos píše:Když povolíš tu matku tak už sundáš hřídel. Pak odšroubuješ to spodní víčko a dostaneš se na ložiska.
Jo Luboši, toto mi je absolútne jasné, ale AKO?
Ináč, definitívne tam je tá matka zalepená, teraz sa to dá chytiť a pozrieť pod lupou. Je to priesvitné lepidlo, drolí sa, chuť má sladkú... Čiže ak je to nejaký sekunďák, tak snáď toto pomôže:
Ak to bude kanagom, tak na noc do acetónu a ak to je epoxid, tak sa z toho oj*bem :D
Dnes už dám pokoj :D Zajtra mám pohovor do práce, tak dobrú noc.
Napsal: 25. 5. 2016, 7:51
od atlan
Ak tam nieje nic plastove alebo nieco comu vadí teplo tak zobrat teplovzdusku a nahrievat. Urcite to lepidli povolí.
Napsal: 25. 5. 2016, 9:12
od WatchManiac
atlan píše:Ak tam nieje nic plastove alebo nieco comu vadí teplo tak zobrat teplovzdusku a nahrievat. Urcite to lepidli povolí.
Jo, dík, skúsim... Vyvariť nula bodov, celú noc v acetóne detto :(
Alebo to kydnem na 250°C do trúby na dve hodinky?
Autogénom by som to nadobro posral? Keby som tú matku zahrial do oranžova, lepidlo by povolilo alebo by sa tam zapieklo nadobro a bolo by to ešte horšie? A tým teplom sa "neohne" tá hriadeľ, príp. spraví to niečo s dutinou?
Už naozaj neviem, čo s tým :( :( :(
Napsal: 25. 5. 2016, 9:22
od sisi
Nejde povolit ? Tak zkus trochu utáhnout. Zdá se to být blbost ale občas pomůže.
Napsal: 25. 5. 2016, 9:23
od pitíčko
hale, takhle to vypadá, že je tam možnost ten kroužek chytit (kvalitníma) sikovkama a vřeteno upni přes podložky za tu plošku do svěráku. A pak jen šuchej sem tam, než se začne drolit to "lepidlo"...
Napsal: 25. 5. 2016, 12:04
od atlan
Autogen rozhodne nie, ked uz teplovzduska tak smeruj vzduch len na maticu. Zakry zvysok plechom. Stym chytanim do sveraku bacha a rozmyslaj aby si nieco neohol. V sveraku alebo povolovanim dlhym klucom.
Tu maticu nevies upravit, ofrezovat alebo zavrusit na nej 2 plosky za ktore pojde chytit do sveraku.
Ja by som to zabrusil, nahrial co to pojde rychlo do sveraku upnut za vyrobene plosky. A klucom povolit, hlavne vysledovat smer ktorym sa uvolnuje.
Napsal: 25. 5. 2016, 12:11
od Kvako1
tyhle matky z dirkama nesnášim, to vymyslel nějakej retard..
pokud tu matku už máš takhle rozdrbanou , tak vem rozbrušku a vybrus na ni plošky abys to chytnul nějakým vydlicovým klíčem.
na ty plošky co maš na hřideli dej nějaké podložky a chytni to za to do svěráku, to by bylo abys to nepovolil. tím broušením se ti to i nahřeje a povolí i to lepidlo.
Napsal: 25. 5. 2016, 12:24
od chb
já bych si udělal kroužek s přivařenou tyčkou - dva otvory pasující na otvory v matce
dvě ložiskové jehly asi zakrácené (a mám klíč na matku)
na něj podložku/podložky aby jehly byly v pozici
pak klíč na plošky vřetýnka
podložku/podložky
a komplet přitáhnout-držet pohromadě matkou sklíčidla
nahřívat a zabrat tam či zpět - mělo by to povolit
dobrý nápad je i plošky na tu matku - možná velké až k závitu - matka pak třeba zabráním praskne
