Stránka 2 z 3
Re: Osa Z nedrží hloubku
Napsal: 13. 8. 2016, 6:30
od packa
možná mu to ubírá ale na druhou stranu
Napsal: 13. 8. 2016, 6:34
od lubos
Já to pochopil tak že mu to padalo dolů a po přehození dir a kabelu to padá nahoru tedy to přidává.
Napsal: 13. 8. 2016, 6:36
od Thomeeque
Taky to může to padat dolu, protože to cestou nahoru ubírá (teď už teda opačně)
Napsal: 13. 8. 2016, 6:38
od packa
pokud ano tak mu může driver reagovat na sestupnou hranu pakje potřeba v motor pin activovat dirlow activ astep low activ
Napsal: 13. 8. 2016, 6:44
od lubos
To mě taky napadlo ale mám pocit, že psal že bez zaplého vřetene mu to jezdí normálně.
Napsal: 13. 8. 2016, 6:56
od EXTREM-OUT
V machu nastavení Motor Tuning mam hodnoty Step,Dir Pulse na 1 - 1
Napsal: 13. 8. 2016, 7:11
od EXTREM-OUT
Aktualně nastaveno
Napsal: 13. 8. 2016, 7:19
od packa
nastav 10 jedna je opravdu málo na to driver blbě reaguje , pak taky může být problém oddělovací deska , některé stojí dost za prd . jakou máš ?
Napsal: 13. 8. 2016, 7:45
od EXTREM-OUT
Nejspíš budete kroutit hlavou ale mám driver Modrou desku H5 Controler. Ta má oddělení už v sobě.
Napsal: 13. 8. 2016, 7:52
od packa
tak tyhle H5 zrovna nejsou uplně nejhorší , nastav těch deset a dej vědět
Napsal: 14. 8. 2016, 8:19
od filla
tohle mi kdysi, když jsem používal mach dělalo taky, tak jsem zkusil emc a problém solved, je to blby, ale s tím nic nenadelame, zkusil bych to testnout klidně z live, tím se alespoň vyloučí hw problem
Napsal: 14. 8. 2016, 9:12
od packa
filla píše:tohle mi kdysi, když jsem používal mach dělalo taky, tak jsem zkusil emc a problém solved, je to blby, ale s tím nic nenadelame, zkusil bych to testnout klidně z live, tím se alespoň vyloučí hw problem
Pozor aby tě za tohle neodsoudil nějaký zarytý zastánce Machu
Napsal: 14. 8. 2016, 2:10
od EXTREM-OUT
Nedaří se zjistit příčínu. Zkoušel jsem upravovat délku pulzů. signály Step a Dir
LowActive jsem zapnul i vypnul, nenašel jsem změnu na co to má vliv. Prohozením drátů na KM a obrácení směru je marné. Osa Z neustále klesá, a čím je obráběný relief složitější a aktivita Zka vetší, tím je pokles rychlejší. Nekdy až o 0.2mm dolu na jednom přejezdu z prava do leva. Jako kdyby se hodnota zaokrouhlovala.
Napsal: 14. 8. 2016, 2:36
od Mex
Předtím jsi psal, že po přehození směru fází na motoru a zapnutí inverze DIR v Machu to začalo naopak stoupat.
Tak co z toho je pravda?
A udělal sis tu značku na řemenici, spojce a hřídeli, abys poznal, kdyby se ti to protočilo?
Napsal: 14. 8. 2016, 5:37
od EXTREM-OUT
Mex píše:Předtím jsi psal, že po přehození směru fází na motoru a zapnutí inverze DIR v Machu to začalo naopak stoupat.
To stoupalo jen chvilku. potom jsem preinstaloval mach a vše je tak jak před tím, protože už jsem natom udělal tolik zmen že nevím co a jak. Značku na spojce a hřídeli udělat nemohu z nedostatku prostoru. Teďka jdu předělat řemenový převod z 1:1 na 2:1 tak jsem zvědav. Ale furt mě nejde dohlavy že to zezačátku jelo normálně a najednou to začalo klesat.
