Re: potřebuju poradit
Napsal: 4. 9. 2016, 8:59
naši předchůdci objevili pilník, potom vysekávací lisy, pak přišli na řadu lasery a potom přišlo cnc fórum, kde se dá o každé kravině nekonečně dlouho žvanit
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://forum.strojirenstvi.cz/
Vyříznout laserem/vodou. Nebo můžeš odvrtat po obvodu díry a pak ručně dopilovat. PC skříně jsem taky řezával dremlem nebo lupínkovou pilkou.dedofido píše:Ako najľahšie urobiť štvorcový - "kockastý" otvor do plechu. Na obal zdroja z PC potrebujem namontovať obdlžníkový voltmeter
30 x 15 mm.
No na najschodnejšia bude asi pilka alebo miniflexa. Aj to je pomocKratus píše:Vyříznout laserem/vodou. Nebo můžeš odvrtat po obvodu díry a pak ručně dopilovat. PC skříně jsem taky řezával dremlem nebo lupínkovou pilkou.dedofido píše:Ako najľahšie urobiť štvorcový - "kockastý" otvor do plechu. Na obal zdroja z PC potrebujem namontovať obdlžníkový voltmeter
30 x 15 mm.
možností je hafo
a už jsi měla tyhle prostřihovačky někdy v ruce ? dostat se s nimi do plechu z nějaké díry je dobrý porod - navíc rohy snimi neuděláš, chtělo by to díru tak 18mm a to už při požadovaných rozměrech otvoru je naprosto nanic. nejjednodušší vyvrtat co nejtěsněji díry cca 4-6 mm vedle sebe a pak vyštípat mezikusy a dopilovat- brousit.pavlaxy píše:prostřihávací kleště Knipex ....
ještě poznámka , jaká je síla plechu ? to je docela důležité spolu s materiálem ...
třeba 5mm nerez bych pilovat nechtěla i když je to reálně možné![]()
