Univerzálka pro brusku
video je soukromé - že ty nás nemáš rád
tak schválně...pokud to doklepeš s tím tvým čepem šmajdavě, tak to bude při každém nasazení univerzály šmajdat naprosto stejně...tumlik píše:...tomu bude rozumět jen pár lidí co o tom něco ví![]()
Je to tak?
Čína okopíruje vše...i rychlost dodání České pošty...
- tumlik
no nevím co ti na to napsat, dal jsem sem výkres řezu příruby s univerzálkou co je nasazená na pevném nenaháněném vřeteni, takže tam jasně vidíš jak to je, je tam závit a zadní válcová část, zadní čelíčko se opře o osazení na tom vřeteni, stejně je to u některých soustruhů, sám to tak mám prakticky na všech a jsem opakovaně schopný je nasazovat, takže netuším proč bych měl něco někam doklepávat "šmajdavě"pitíčko píše:tak schválně...pokud to doklepeš s tím tvým čepem šmajdavě, tak to bude při každém nasazení univerzály šmajdat naprosto stejně...tumlik píše:...tomu bude rozumět jen pár lidí co o tom něco ví![]()
Je to tak?
video ukazuje jen pružný čep, který zapadne do odstřikové desky, která je naháněná od převodovky a tím pádem začne vléct tu univerzálu aniž bych musel ty dva elementy vůči sobě nějak štelovat
nenípitíčko píše: tak schválně...pokud to doklepeš s tím tvým čepem šmajdavě, tak to bude při každém nasazení univerzály šmajdat naprosto stejně...![]()
Je to tak?
usazení mezipříruby s univerzálkou na vřeteno nemá s unášecím čepem nic společného
ten jen přenáší otáčivý pohyb
Tím šmajdáním jsem jen chtěl zveličit opakovanou přesnost upnutí...ale i tak jsem ten kolíček, podle reakce, nepochopil. No, je vidět, žes měl Tumlíku zas pravdu...
Jo a čelíčko příruby se mě také opírá o vřeteno na soustruhu.
Raději budu dál tiše studovat tipy a rady šikovných, znalých v oboru.
vřeteno ukončené závitem s vodící válcovou a dorazovou čelní plochou je naprosto běžná konstrukce s vyhovující opakovanou přesnostípitíčko píše:Tím šmajdáním jsem jen chtěl zveličit opakovanou přesnost upnutí...
jinak by se to nepoužívalo už asi 100let
sic je to v době krátkého kuželu s bajonetem trochu z módy, ale špatné to určitě není
Poslooché kámo neser se nám do Tumlíkapitíčko píše: No, je vidět, žes měl Tumlíku zas pravdu...
Já to mám u své brusky tak, že vřeteno je uložené v kluzných ložiskách a je poháněno právě přes rozstřikovou desku. Natočím tam šroubek, se zapuštěnou hlavou když potřebuji, aby bylo unášené. Vzhledem k tomu, že vřeteno, resp hrot je při broušení pevný, nechá se zabrzdit.
Tady je to asi stejně, jen jsem neviděl na mobilních datech to video tak s křížkem po funuse
Sběratel strojů :-)
- tumlik
jo já jsem to pochopil, ale s tímhle bohužel nic neudělám, takhle to tam na té brusce je, funguje to roky a to upínání do univerzály je tam jakoby navíc, primárně je to hrotová bruska, tedy vřeteno s hrotem při práci vždy stojí a otáčí se jen deska č. 3 s unašečempitíčko píše:Tím šmajdáním jsem jen chtěl zveličit opakovanou přesnost upnutí..
tady je řez toho vřeteníku, jde to tam hezky vidět
Princip zas tak moc stejný nenítumlik píše:jo já jsem to pochopil, ale s tímhle bohužel nic neudělám, takhle to tam na té brusce je, funguje to roky a to upínání do univerzály je tam jakoby navíc, primárně je to hrotová bruska, tedy vřeteno s hrotem při práci vždy stojí a otáčí se jen deska č. 3 s unašečempitíčko píše:Tím šmajdáním jsem jen chtěl zveličit opakovanou přesnost upnutí..princip by měl být vždy stejný viz. příspěvek capumpora, který má nějakého maďara
tady je řez toho vřeteníku, jde to tam hezky vidět![]()
Celý to pak drží trubkou s závitem skrz vřeteno.
Funguje to bezproblémově a mj. je to i jasně přesnější než když to máš na tý desce - protože celý vřeteno v těch futrech je asi tak 1000x lepší než pouze ten unašeč na dvou ložiskách nakrátko vepředu.
Jediný problém (a to fatální
Řešením je to opět překopat zpátky na ty klíňáky a nebo já tam mám tuším 3x vedle sebe šestku polycord.
jenže to řešení na BUA má jednu zásadní chybku - vřeteno s namontovanou univerzálkou není průchozí
já, vím, je to hrotová bruska, ale....
unašeč s tím jen otáčí pomocí výše popsaných čudlíků a bazmeků
ale univerzálka na 1U není na unašeči co je na dvou ložiskách.... je přes mezidesku na vřeteni stejně jako na té BUAmilan584 píše:je to i jasně přesnější než když to máš na tý desce - protože celý vřeteno v těch futrech je asi tak 1000x lepší než pouze ten unašeč na dvou ložiskách nakrátko vepředu.
