Stránka 2 z 3
Re: HY-DIV268N-5A rovnaké kusy, jeden trochu odlišný a nefun
Napsal: 13. 11. 2016, 8:46
od atlan
Mne jeden prepinac blbol tak som to rozlepil a napruzil kontakt. Ale kym som na to prisiel preco mi krokac robi kratsiu drahu ako nastavene na drivery ;D
Napsal: 14. 11. 2016, 1:04
od Bendzo
Moc sa v DIP switchoch nevyznam, ale jeden ma sikpu dole a "ON" druhy ma "NO"
pricom orientacia textu sa zda byt rovnaka... nieje mozne ze ten "NO" musi byt presne opacne?
Napsal: 14. 11. 2016, 1:30
od Thomeeque
To NO je nejspíš překlep. Nebo si falzifikátor myslel, že je ON je výrobce a schválně ho zkomolil (alá Adibas). Pří-pa-dně by to mohlo být myšleno tak, že je v normalní poloze kontakt otevřenej (normally open), ale jinej dip switch s takovym značenim jsem nenašel.
Každopádně klasický dip switch propojuje vždy nožičky naproti sobě, tak si to propípej.
Napsal: 14. 11. 2016, 8:25
od smajly323
chlapci zahada vyriesena
problem bol v tom že je odpalena jedna ledka a keď som prvy krat zapojil všetky tri drivery aj s motormi a pustil program nepohol sa ani jeden motor,
na dvoch driveroch svietila jedna ledka a na tretom nič.. potom som sa pohral s prepínačmi na rozsvietenych driveroch, rozsvietili sa obe ledky a motory sa začali hýbať, ten treti driver som mal nezapojeny, lebo som ho považoval za uplne nefunkcny,
ale ked som sa snažil objaviť chybu na tom zlom, ani neviem kedy som prepinače prepol do inych polôh, potom som ho skúsil len tak náhodou zapojiť a pustil program.. rozsvietila sa iba druha ledka, no na ostatných dvoch driveroch už svietili obe ledky, keďže pri pustenom obrabani by mali svietiť obe..
z toho som vydedukoval že na celom driveri nejde iba ledka :)
cele mi to trvalo par dní kym som na to prišiel, keďže som tomu nemohol venovať dostratok času
chcem sa ešte spýtať ako a podľa čoho optimálne nastaviť krokovanie 1/2 1/4 1/8 1/16, mám ich teraz na 1/8
ďalšia vec koľko V do nich púšťať ? zdroj mám 36V - 10A, púšťam do nich nejakkých 25V (A nemám zmerané, ale na driveroch to mám nastavené na 0,6A) no po necelej hodine sú motory horúce že na nich neudržím ruku, je to vpohode ? motory na mechanike ešte nemám nahodené
ide o SX23-1414 http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
vďaka za pomoc
Napsal: 14. 11. 2016, 9:29
od atlan
Skontroluj budenie step impulzu. Pri necinnosti nema tiec do toho vstupu prud. Tj ak mas vstupy budene oproti GND tak pri necinosti na Step bstupe nesmie byt +
Napsal: 14. 11. 2016, 9:46
od Mex
Něco máš blbě.
Proud 0.6A je pro tyhle motory zbytečně málo, nakonec si přečti datasheet.
Navíc při tak nízkém proudu by stojící motory měly být skoro úplně studené, protože by mělo zafungovat snížení proudu při stojících osách.
Takže máš možná opravdu špatně polaritu signálu STEP (jak píše atlan), nebo máš proud omylem nastavený někam hodně vysoko. Nakonec to můžeš celkem snadno změřit odběrem ze zdroje (vypnout zdroj, zapojit měřák do vstupu napájení driveru, teprve pak zapnout zdroj, po změření zase vypnout zdroj a teprve pak odpojit měřák).
Krokování 1/8 je celkem OK. Je to vždy kompromis mezi dosažitelnou rychlostí pojezdu a plynulostí chodu motorů.
Napsal: 15. 11. 2016, 4:29
od smajly323
mám to zapojene podľa tohto
Napsal: 25. 11. 2016, 4:12
od smajly323
Viete niekto poradiť ?
Napsal: 25. 11. 2016, 4:49
od Pavka
A čím napájíš tu od. desku? Je tam potřeba napájení 12-24V. USB nepřipojuj, vzniká tak zemní smyčka. Udělej si stabilizátor 12V připojený k tomu zdroji co tam máš. A tím napájej tu od. desku. Zem musí být společná.
Napsal: 25. 11. 2016, 5:14
od smajly323
Dosku napájam cez USB. Bude chyba v tom ? Zdroj mám pre drivery nastavený na 25V. Takže USB zapájať nemám a mám dosku pripojiť cez stabilizátor pre 12V na zdroj ? Je potrebný ten stabilizátor a 12V ? Nemôžem ju napájať priamo zo zdroja cez 25V ? A napájať ju mám teda sem ?(označené modrým oblžníkom)
Napsal: 25. 11. 2016, 5:28
od Mex
Ta deska má těch 12V galvanicky oddělených od 5V napájení.
Takže dávat tam nějaký stabilizátor ze 12V a spojovat země - tím spojíš nevýhody všech řešení a žádnou výhodu nepřidáš.
Pokud chceš mít frézku galvanicky oddělenou od PC a máš nějaký vhodný zdroj, tak pro napájení desky použij USB a pro 12V ten externí zdroj. Země nepropojuj.
Pokud to ale chceš mít hlavně jednoduché a levné, tak klidně vezmi 12V z PC. Taky to tak na jedné frézce s touto deskou provozuju. Já jsem z PC vytáhl i 5V a napájím to přes svorkovnici, protože na USB mám dost nízké napětí (kolem 4.4V). Tak jsem prostě připojil kus káblu na volný diskový konektor v PC a z toho to celé napájím.
Napsal: 25. 11. 2016, 5:53
od smajly323
Takže dosku potrebujem napájať aj s 5V a k tomu aj tých 12V, alebo len tých 12V ? Lebo neviem či som správne pochopil. Celý problém prehrievania motor je v tom, že som dosku nenapájal cez 12V, ale len cez USB.. rozumiem tomu správne ?
Napsal: 25. 11. 2016, 6:01
od Mex
Napájení 5V je třeba pro oddělovací integráče (ty dva 74HC245) a tím pro napájení optronů v driverech.
Bez nějak přivedených 5V ti to nepojede. Sice se traduje, že se někdy zadaří a nějak jede to i jen přes parazitní napájení přes datové piny těch 74HC245, ale to je prasárna nejvyššího kalibru.
Takže 5V určitě musíš nějak připojit - buď přes USB, nebo jinak.
12V je použito jen pro napájení vstupních optronů (tj. pro připojení koncáků a další vstupů) a pro analogový výstup 0-10V. Pokud vstupy ani analog nepoužíváš, tak 12V připojovat nemusíš.
Napsal: 25. 11. 2016, 6:10
od smajly323
Tak tomu potom nerozumiem. Momentálne na doske mám zapojené iba drivery, žiadne koncáky ani analog, takže tých 12V tam teda prakticky nepotrebujem. Ale riešim tu problém s prehrievaním motorov - cez tento problém sme sa nejak dostali k tomu napájaniu 12V, ale teraz mi z toho vychádza že týmto prehrievanie motorov nevyriešim, keďže 12V je len pre napájanie vstupných optronov, ako píšete. Tak potom čo mám zle ? Kde hľadať chybu ?
Napsal: 25. 11. 2016, 6:21
od Mex
Možností je spousta. Blbě nastavený proud motorů, blbá polarita signálu STEP, vadné drivery, Putin, KGB, CIA, ...
Už jsem ti psal, aby sis zkontroloval, jaký poud odebírají drivery. Taky můžeš zkusit, jestli se to bude hřát, i když je driver odpojený od PC.
Nebo můžeš při stojící ose změřit, jestli z oddělovací desky do optronu driveru teče nějaký proud. Neměl by.
Když ty se ale raději ptáš, než abys vzal do ruky měřák a oměřil to.
