Stránka 2 z 2
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 6:19
od kenybz
dovolím si taky něco napsat
na menší frézce /stůl kolem metráku/stačí plynová vzpěra funguje to dobře bez vzpěry musíš valit kličkou oběma rukama.
ten vzduch jak bylo napsáno by byl vhodnější. Použil bych dva válce každý z jedné strany ale i tak vychází při 6-ti barech vnitřní průměr válce 100mm
když použiješ dva tak to máš téměř tunu tlaku a na pístní tyči každého z válců skoro 500kg
válce stačí jednočinné a ty si uděláš. Pístní tyč koupíš bezešvou trubku taky a ocelové příruby si uděláš na soustruhu. v jedné znich musíš dát bronzové futro pro vedení pístní tyče /pístnice/ a byl by vhodný i stírací kroužek, aby ti nepadaly špóny do válce. matrošna jeden válec do 500,- + práce píst stačí ze silónu tloušťka cca 20mm do něho zápich na manžetu.
Válce zapojit paralelně a k nim by bylo vhodné připojit malý vzdušník cc5L a to kvůli kompenzaci zvyšování tlaku, když budeš sjíždět stolem.
On by to sice předřazený redukční ventil odpustil, ale nějakou dobu to trvá a škoda vzduchu.
najdu nějakou fotku
tak fotky jsou dost rozmazané ale snad z toho bude jasné jak je válec řešený
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 7:59
od elbarto
U toho vzduchu si uplne neumim predstavit najezd na nejakou pozici, abys to nejezdil na X krat. To zavazi by myslim na tunku nebylo tak velke. Zrovna kukam na docela malou kostku litiny a ma skoro 200kg. Samozrejme cena je problem :-(
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 8:04
od kenybz
proč? redukčním ventilem si nastavíš tlak a tím i protiváhu jak je libo...jinak jsem to uvedl jako možné řešení a né, že to tak zrovna musí dělat.
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 8:31
od fmodel
elbarto píše:U toho vzduchu si uplne neumim predstavit najezd na nejakou pozici, abys to nejezdil na X krat. To zavazi by myslim na tunku nebylo tak velke. Zrovna kukam na docela malou kostku litiny a ma skoro 200kg. Samozrejme cena je problem :-(
Pokud to bude stroj s kličkama (ne CNC) tak protizávaží není problém (s vyjímkou kopírek ,to je ale jiná kapitola)u CNC potřebuješ řešit dynamiku stroje a nadměrné opotřebení šroubů.Jen pro představu zkus si roztlačit vozejk s 500kg a pak s 1000kg a to je problém protizávaží při zrychlování.
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 8:41
od RaS
fmodel píše:
Jenže když máš proti závaží na Z tak to takhle nelze brát pokud to Zko je pevný sloup
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 9:21
od prochaska
kenybz píše:válce stačí jednočinné a ty si uděláš.
Jak tam máš dělané těsnění pístu v té bezešvé trubce? Já mám takové cukání, že bych si udělal píst, nízkotlaký, tak do 0.1 baru, s průměrem kolem 150 mm, ale nejsem si jistý, že to v nějaké běžné trubce spolehlivě utěsním. A ta trubka navíc musí být nerez a nechci to utopit v oleji, mělo by to běhat jen s minimálním mazáním.
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 9:30
od fmodel
RaS píše:
fmodel píše:
Tak si spočítej energii potřebnou na ZRYCHLENÍ u 500kg a 1000kg třeba 10m/s2 .Určitě jsi někdy nastavoval rampu a víš co to dělá pokud je prázdnej stůl na X ose ,a když na něj dáš 500kg .
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 10:12
od karelsklo
Copak trubka,ta by se našla...www.zbozi.cz/hledani/?q=honované%20trubky&strana=3.Konce bych udělal ale jak se řeší těsnění na pístu nevím.Obyč O kroužek asi nebude to pravé (asi se používá kokakola :) )...
Pokud by to s tím servem nebylo ono tak bych šel touhle cestou...
A na té druhé mašině to takhle chci udělat...Jenže jak řešit tu manžetu na píst...
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 10:24
od fmodel
Standartně se používají manžety a u tak malejch tlaků jako 8bar stačí jednoduchá https://www.google.cz/search?q=nbr+man% ... QQ_AUIBigB" onclick="window.open(this.href);return false;
tady máš v řezu http://www.pneumaticke-prvky.com/Pneuva ... c1_1_2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8" onclick="window.open(this.href);return false;
občas by to sneslo přimaznout .Jo a brždění v krajních polohách můžeš vynechat :wink:
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 10:33
od filla
koukam, ze rovnovaha na pace, bude jeste orisek
Re: odlehčení stolu
Napsal: 20. 1. 2017, 11:03
od kenybz
normální manžeta třeba tu já sice dávám purky ale ty jsou tvrdé a u vzduchu dělají velký odpor
na pístu, který uděláš ze silónu uděláš zápich pozor ve směru tlaku je zápich dál od kraje kvůli pevnosti a bacha na vrub nesmí být v rohu zápichu ostrá hrana....podle toho jakou manžetu vybereš pro daný vnitřní průměr tubky si zvolíš hloubku zápichu
manžetu vybereš tu:
http://eshop.rubena.cz/manzety/c-2205/? ... 1&filters=" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak to na superrozmazané fotce je multiplikátor kde známý výrobce pásových pil udělal zásadní chybu při volbě těsnění a technici tvrdili že to nefungovalo dobře a od toho řešení upustili
