Stránka 2 z 5
Napsal: 22. 2. 2009, 9:06
od Zdenek Valter
kovohemil píše:Jaká barva to je dural tak jak je ne. koukám že ti utekl jeden vozejk a nebo je to úmyslně :D jinak zase skvělá práce už to sem snad ani nedávej nebo mě to taky chytne :lol:
No já myslím, že to jen foto arrange, ;-)
Jo umět tak jako kolega Pupák ........ ;-)
Napsal: 3. 3. 2009, 1:42
od Pupak
Pres neprizen osudu a nekolik vymenenych tyristoru v regulaci frezky jsem zase o kousek pokrocil.BF20 me uz nekolik dni sabotuje a pri trochu vetsim zaberu,nebo vrtani se prorazi tyristor.Ze zoufalstvi jsem vymenil celou desku regulace,ale problem trva dal.Asi ten DC motor vyhodim a dam tam AC s frekvencakem a bude klid.
Tyristory
Napsal: 3. 3. 2009, 5:48
Vitej do klubu
Uz jsem 2x menil
Zacinam premyslet o bldc
Napsal: 3. 3. 2009, 6:27
od Pupak
Je to docela pakarna.Pred rokem jsem menil motor i desku,protoze jsem tam mel puvodne 550W.Myslel jsem,ze si pomuzu a nejakou dobu to tak vypadalo.Pred tydnem jsem vrtal 13mm diru 50mm hlubokou a v pulce najednou pecka a jistice jen litaly.Od tohoto okamziku,jak motor vic zatizim,tak je paseka. Jelikoz nepomohla vymena desky,vypada to na problem v motoru,ale dost dobre nevim jaky.Je to jako by najednou nastal zkrat a tyristor jde okamzite do pryc.Nekdy jeden,jindy oba.
Napsal: 3. 3. 2009, 8:28
od Krutor
Pupáku, mám úplně stejné zážitky. Jednou za pár měsíců, při větším zápřahu, prostě rána, jiskry, a tma v dílně. Po nahození jel motor na plno, bez regulace. Asi proražený FET do zkratu (mám ještě starší elektroniku na 600 W). 3x jsem měnil můstek a FETy, až mě to přestalo bavit a šel jsem do 3f motoru (550 W, 2800 ot) s měničem (Hitachi SJ200 - doporučuji). Práce tak na 1 den, jediný problém je dostat pastorek z 10 mm osy DC motoru na 14 mm osu 3f motoru.
Jede to už 2 roky v denním nasazení a dávám tomu pořádný kapky, a žádný problém.
Původní pohon jsem použil na autoposuv osu X (převod 1/10). Viz http://www.krutor.cz/manufacturing/machines/cz.htm#mill
Napsal: 3. 3. 2009, 8:30
od Krutor
Jo a ty DC motory asi za moc nestojí, musel jsem brzy měnit uhlíky (které jsem samozřejmě nesehnal, takže jsem je frézoval z nějakých jiných), a taky přesoustružit komutátor.
Od té doby nechci DC motor na vřeteni ani vidět.
Napsal: 5. 3. 2009, 4:00
od Pupak
Pohled na temer dokoncenou mechaniku.Jeste posledni drzak na motor a je hotovo.Dneska jsem zkousel drandit s portalem a s driverem H2 to jezdi moc hezky.I odolnost proti prekmitum je velmi dobra.
Napsal: 6. 3. 2009, 12:40
od TimeCop
Zeptám se trochu mimo mísu - měl by portál snahu se křížit v ose X pokud bych umístil šroub na X k jedné straně a kladl potom odpor vřetenem při práci na opačné straně ? Jsou s tím zkušenosti ? 99% lidí montuje šrouby doprostřed os. Teď vidím u Tvojí Y šroub položený nahoře.
Jde mi o to, aby šroub šel stranou a vprostřed jsem měl volno pro odsávání bordelu z plasmy spodem a nechce se mi stavět jinou pro občasnou práci s vřetenem.
Kouří se z toho při práci a smrdí to jak čertovo h...o.
Sestavit pojezdy a zkusit zarvat rukama do protivky přes hodinky a posoudit až na místě podle délky Y, tuhosti, atd ? Díky.
Napsal: 6. 3. 2009, 1:24
od Aeroomni
V pravym hornim rohu je matka v silovovej kostce - kde to nejde nebo je to nepohodlný na výměnu tak všude mám matku na kraji - u hrany vozejku a žádnej problém.
http://dilna.aeroomni.com/cnc1/digi.jpg
Napsal: 6. 3. 2009, 1:39
od Pupak
V principu by sroub mel byt vzdy uprostred vedeni z duvodu rovnomerneho rozlozeni sil.Pokud je roztec vedeni kratka a spoj je hodne tuhy a odolny proti krizeni,je mozne sroub vyosit,nebot sily pri frezovani nejsou nijak extremni,ale stejne se musi s odchylkou v radu nekolika stovek pocitat.
Ja jsem dost experimentoval s konstrukci spojky na ose X a od 100mm pres 150mm jsem skoncil u 200x15mm plochace.Jedine tento profil uz zarucuje odpovidajici tuhost a odolnost proti krizeni. Ctyri osmicky srouby na kazde strane z cela spojky,ktera je zafrezovana do voziku.Temer zadna ramena a vse utazeno na frest.
Dat sroub vic nez 100mm od osy bych se ale stejne bal.Mozna zbytecne.
Napsal: 6. 3. 2009, 2:15
od TimeCop
Kluci, naprosto vyčerpávající odpověď abych si udělal obrázek a zvolil nějaký kompromis.
Dík oběma.
Asi to nebudu hrotit, načmárám to z toho co mám doma na kus papíru, složím frézku a uvidím. Sama sebe potom může vylepšovat postupně si říkám.
Zatím "frézuju" nouzově soustruhem, jde to - není co by nějak nešlo, ale je to opruz.
Představa v podstatě libovolných tvarů a dalších drobností z duralů a slitin oproti JEN na soustruhu je tuuuze lákavá ... :wink:
Napsal: 6. 3. 2009, 2:25
od Zdenek Valter
Pupak píše:Pohled na temer dokoncenou mechaniku.Jeste posledni drzak na motor a je hotovo.Dneska jsem zkousel drandit s portalem a s driverem H2 to jezdi moc hezky.I odolnost proti prekmitum je velmi dobra.
Jo jo chlapče, tak tomuhle my modeláři říkáme "čistá radost".
Napsal: 7. 3. 2009, 10:32
od mito
Skvelá práca , u teba je to už pravidlom ako tak pozeram tvoje frézky...
Tie profily zospodu sú 40x40mm ?
Napsal: 7. 3. 2009, 11:37
od Pupak
Spodni profily jsou 45x45,krajni profily jsou plne 50x30 pro ulozeni vedeni. Cela jsou 120x20.
Portálka
Napsal: 7. 3. 2009, 11:55
od Jiří Pavlík
Špičková práce, k tomu není co dodat.
