Ne, nechci to předělávat na CNC ani na nic jiného. Chtěl jsem to používat jen na hoby a jako stojanovou vrtačku a pro nahodilé frézování malých obrobků, z hliníku a plastu, pár hodin měsíčně v obyč. garáži... . Šlo mi o to jestli by s tím šlo dělat základní věci-vrtat a mírně frézovat. Doteď jsem používal klasickou vrtačku upnutou do stojanu SU45Krutor píše:Hoši, to je sice pravda, že hmotnost většinou ukazuje na tuhost, ale za podobné peníze, o jakých se tazatel baví, koupí tak leda tunu šrotu. Zatím tady nepadlo, na co to chce používat, a zda to chce předělat na CNC.
ASIST-AE4SP55M vyvrtávací frézka 550W
Na to,co chces delat, ti tahle hracka bohate vystaci. Pokud si v krame vyberes takovou,co dobre chodi,nikde nedrhne a vreteno nedela bordel,tak budes spokojeny.
Stejně ho začnou svrbět dlaně a udělá to CNC
Tak super, sice trochu odezdi ke zdi ( od nepoužitelného šrotu jsme se posunuli k použitelnosti tohoto výrobku při vyselektování "lepšího kusu" v obchodě ), ale i tak díky za všechny reakce. Pokud tedy dobře chápu PUPAKa, tak pokud zběžně odzkouším konkrétní kus v obchodě, dovezu ho domů tam ho rozeberu, vyfoukám odlitky od špón a zbytků po obrábění a barvení, a znovu pečlivě sestavím tak to pro popsanou činnost vyhoví. Je tak?Pupak píše:Na to,co chces delat, ti tahle hracka bohate vystaci. Pokud si v krame vyberes takovou,co dobre chodi,nikde nedrhne a vreteno nedela bordel,tak budes spokojeny.
Rozebrani,vycisteni,promazani kvalitnim mazivem a kontrola elektroinstalace je nutnost. Ja mel na stroji jednu fazi prohozenou s nulakem. Necekej zadnej zazrak,ale bezne veci s tim klidne udelas.
Ja jsem s ni zacinal a s laskou na ni vzpominam.
- Krutor
Myslím, že pokud nahoru dokážeš dostat stejné ložisko jako je dole, tak tím nemůžeš nic zkazit. Řekl bych, že oni dávají nahoru menší ložisko, protože ušetří nějaké místo a nějakou tu korunu, a z funkčního hlediska je to OK, protože na dolní ložisko působí při frézování větší radiální síla než na horní, a při vrtání je to ještě markantnější.
Petr Spáčil
Díky za odpověď. Horní i dolní ložisko jsou stejné velikosti, jen dole bylo s kosoúhlým stykem a nahoře obyčejné radiální. Nevím jestli je lepší použít 2 ložiska s kosoúhlým stykem nebo 2 kuželíková ložiska, která jsou o maličko vyšší, ale vejdou se tam.
Niektory odbornik na loziska by nam mohol vysvetlit aky je rozdiel medzi tymi rozmerovo rovnakymi loziskami.vak píše:Omlouvám se že vytahuju toto staré téma, ale odešlo mi dolní ložisko ve vřeteni. Dole bylo 7206 a nahoře 6206. Nebylo by lepší tam dát 2 stejná 7206 nebo 2x 30206?
Ten vretenik vyzera rovnako ako na minisustruhu (rovnaky odliatok) a v nom som loziska vymenil za 30206 - na webe je plno navodov na vymenu lozisk v minisustruhu. O vymenach lozisk na mini frezkach sa velmi nepise, asi tam loziska vydrzia viac.
Pri oprave by som asi pouzil kuzelikove loziska (aj X3 ma myslim take) a neviem ci ich nevymenim pri rozborke aj na novej SX2 ked mi o cca 2 tyzdne pride.
Neviem ci su menej presne no po montazi na mini sustruh som 0,01mm uchylkomerom na vretene nic nenameral a to mi staci.vak píše:Takže myslíš radši než kosoúhlá tam dát kuželíková? Četl jsem že kuželíková jsou méně přesná, ale nevím co je na tom pravdy.Laco19 píše:To som si v katalogu nevsimol.
EDIT: ale ked odislo to s kosouhlym stykom, tak ja pouzijem kuzelikove.
Myslim ze sa pri upravach oplati nechat sa inspirovat lepsimi modelmi (to X3 myslim je a nie len velkostou) a ked X3 pouziva kuzelikove tak by som sa ich nebal pouzit.
