Stránka 2 z 6
Re: mach 3 a driver od http://maczaka.webz.cz/
Napsal: 24. 8. 2012, 4:03
a mezitim se s tim ridicim pc delo co?
myslim mezitim co to jeste nedelalo a ted co to zlobi
Napsal: 24. 8. 2012, 7:16
od g.ges.hc
nee nic se stím nedělo mám ho jen na cnc !!!! předtím to třeba udělalo jenom maličko chybu která nebyla ani vidět ale teď je to hrůza !!
musím to nějak odstranit nebo se už zblázním:-) materiál už docela ubejvá
))po těchto chybách
Napsal: 24. 8. 2012, 7:47
od Gulliver64
typl bych že máš někde poblíž nějaký zdroj rušení - drivery chytají falešné impulzy. já měl kdysi podobný problém, dělal to zdroj v počítači (asi). nakonec stačilo postavit kompl jinam (asi o metr) a byl pokoj.
Napsal: 24. 8. 2012, 8:32
od g.ges.hc
to jsem si myslel taky ale počítač má dva metry od cnc tak bych neřekl že bylo tohle !!! ale divné je to že to dělá i driver od číňana!!!! axis 5
Napsal: 25. 8. 2012, 9:30
od g.ges.hc
tak tady posílám ukázy chyb co to dělá i jeden g-kod jestli v něm nejní nějaká chyba
Napsal: 25. 8. 2012, 9:32
to tam mas neco opravdu dost spatne a ted se to v plne mire projevilo
nafot elektroniku a dej sem vic informaci o pouzitych komponentach
Napsal: 25. 8. 2012, 9:50
od g.ges.hc
tak na OSE X TRAPÉZOVÝ závit 16x4 to samé na ose x a na ose Z 12x3 všu de mám lineární vedení konstrukce je dělaná z proflů ITEM .Kabely nejsoi stíněné ale obalené alobalem
a motory viz. foto
počítač p4 ram 512 disk 200gb windows XP
na počítači jsou nainstalovány jen ovladače a mach3 + aspire v2
divné je že to dělá i ta čínská elektronika a tam má jinej zdroj energie spínanej zdroj 24v 10A od siemensu VIZ.
http://sk.farnell.com/siemens/6ep1334-1 ... dp/1210885" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25. 8. 2012, 1:19
od pájač
Ten G-kód ide v Machu v poriadku, tá tvoja elektronika niekde stráca alebo naberá kroky.
Akú dĺžku impulzov máš nastavené v Config / Motor tuning / Step Pulse a Dir Pulse ?
Napsal: 25. 8. 2012, 3:19
nevim, me se ta elektronika takhle nelibi asi ti to tam leze rusenim prez ty vselijake kabely nestinene a tu oddelovaci desku cele mi to neprijde uplne stastne
v urcitem pripade to muze chodit a ted to najednou nechodi
ted by jsi musel mit relativne drahou diagnostiku na to aby jsi to nasel
predpokladam ze nejde tedy o ztraty kroku ale o rusaky ktere se interpretuji jako kroky
takze vidim nekolik moznosti
1. zkousej s tim delat nejake kejkle treba se to rozebehne
2. sezen si nekoho kdo ti to zanalyzuje a najde chybu predevsim kdo na to ma vybaveni a znalosti
3. zainvestuj do poradne elektroniky
Napsal: 25. 8. 2012, 4:17
od g.ges.hc
pájač píše:Ten G-kód ide v Machu v poriadku, tá tvoja elektronika niekde stráca alebo naberá kroky.
Tak tam mám nastaveno 10 a 10
Napsal: 25. 8. 2012, 4:20
od g.ges.hc
robokop píše:nevim, me se ta elektronika takhle nelibi asi ti to tam leze rusenim prez ty vselijake kabely nestinene a tu oddelovaci desku cele mi to neprijde uplne stastne
tak elektroniku mám ještě tuhle
http://aukro.cz/h5-cnc-ovladac-riadenie ... 91282.html" onclick="window.open(this.href);return false; jenže ta to dělá taky !!!!!!!!
Napsal: 25. 8. 2012, 6:24
od pájač
g.ges.hc píše:pájač píše:Ten G-kód ide v Machu v poriadku, tá tvoja elektronika niekde stráca alebo naberá kroky.
To by malo byť v poriadku, ale skús nastaviť 5 a 5 čo to urobí. A to na všetkých osiach sa takto menia kroky ?
Napsal: 25. 8. 2012, 6:33
od g.ges.hc
tak já to udělám ale nevím !! no jak se to veme já bych řek že to spíše dělá když jsou v pohybu všechny osy jako by to nezvládalo !! a při větších rychlostech ! jednou mi to udělalo když jsem zada frézovat fotku tak se začala měnit hloubka a pak to zase hoďku jelo a uplně to vyjelo mimo osu Y
Napsal: 25. 8. 2012, 6:55
od pájač
A nemáš ty náhodou moc mäkký zdroj ?
Napsal: 25. 8. 2012, 7:06
od g.ges.hc
tak to nevím trafo mám 160VA !!!! ale to by fungovala ta elektronika od čiňana na tu mám 10A zdroj
zrovna jsem vyzkoušl přenastavit ty hodnoty a drober se to zlepšilo už to udělá lepší text
