Akú chladiacu emulziu
turnigy
11. 2. 2019, 5:49
Pozeral som to aj na bazoši a nenašiel som nikoho čo by to predával. Ale možno som iba nehľadal správny výraz.
Rozmýšľal som, že by asi bolo dobré tú 50 ročnú pumpu a hadice niečím prepláchnuť, kým tam nalejem novú emulziu. Čo sa dalo som vyčistil mechanicky, ale určite tam ešte nejaký bordel ostal. Čo by sa na to dalo použiť? Nejaký čistiaci prostriedok? Alebo radšej nariediť slabšiu koncentráciu a nechať to bežať pár hodín, nech sa to prečistí a vyliať to?
Tos C45-2000
jafi
12. 2. 2019, 5:08
su spec. pripravky na vycistenie nadrzne. Odporucam nadrz poriadne vycistit, pretoze novu emulziu mozu bakterie vo vnutri okamzite znehodnotit a do tyzdna tam budes mat pekny smrad a bordel.
12. 2. 2019, 8:08
promejvám savem ,pak teprv novou emulzi .
turnigy
12. 2. 2019, 12:10
To savo môžem normálne nariediť s vodou a tým prepláchnuť?
Tos C45-2000
12. 2. 2019, 12:53
Ano ,já to tak dělám ,samozřejmě hned po vyčištění dávám novou emulzi a pořádně pustím emulzi aby nezustal někde zbytek vody .
turnigy
12. 2. 2019, 8:40
Tak som to prepláchol horúcou vodou s 10% sava, nechal som to bežať asi hodinu, vyzerá že to vyplavilo všetky zvyšky bordelu. Jediná nevýhoda je, že to rozpustilo všetku farbu vo vnútri nádrže :lol: nechápem ako je to možné, tak dobre nefunguje ani originálny odstraňovač starých náterov, stačilo ju zotrieť handrou. Musela to byť nejaká divná farba alebo čo.
Tos C45-2000
aleshonsa
13. 2. 2019, 3:24
turnigy píše: 10. 2. 2019, 5:58 Zdravím,
potreboval by som kúpiť nejakú chladiacu emulziu k sústruhu v malom množstve. Používať to budem iba občas na vŕtanie, takže by som rád kúpil niečo, čo sa po mesiaci nepokazí. Máte niekto nejakú overenú? Celá nádrž na emulziu má okolo 20l, takže ideálne by bolo nejaké 5l balenie.
Prípadne ak by bol niekto ochotný odliať mi pár litrov zo suda, tak by sme sa určite dohodli.
V pile PR20 mam Aknel, označení teď z hlavy nevím, musel bych se podívat. Je to na bázi oleje, kupuje se kanystr koncentrátu co se pak ředí obyčejnou vodou. V pile mam tuším 3% roztok. Časem to nesmrdí, měl jsem to v pile poměrně dlouho než jsem to částečně vycákal a částečně to vyschlo. Je to akorát pořád cítit takovým olejnatým smradem, ale to v dílně samozřejmě nebude problém.
Cena tenkrát (rok 2015) 100,- /l
Ve frézce FN22 mam řezný olej od Paramo, přesné označení už taky z hlavy nevím. Ten sice dělá pěkný povrch, protože to zároveň i maže, nicméně jsou s tím tyto problémy.
- Cena je taky 100,- /l, ale neředí se to. Takže poměrně drahé.
- Třísky se dost patlají. Třeba pro řezání pilovým kotoučem v podstatě nepoužitelné.
- Chlazení nemůžu pustit naplno, protože jak je olej vazký tak to hůře odtéká a přeteklo by to ze stolu. Dost to taky zatěžuje čerpadlo emulze. Jednak tím jak je průtok přiškrcený a pak taky opět tou viskózitou. Prostě na to není stroj stavěný.
Já bych to řešil koupit menší balení koncentrátu, co se ředí vodou, třeba ten Aknel. I když budeš soustružit málo, tak tě to bude postupně vysychat a budeš to muset dolévat. Když uděláš roztok 5% tak při ceně koncentrátu dejme tomu těch 100,- /l to máš 5,- /l.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
DwPetr
13. 2. 2019, 4:00
Jak to řešit, když občas v dílně mrzne?
Nebude ta CUT3 moc hustá? https://www.oleje.cz/p/paramo-cut-3-175 ... CTEALw_wcB
13. 2. 2019, 4:13
DwPetr píše: 13. 2. 2019, 4:00 Jak to řešit, když občas v dílně mrzne?
Topením :D
DwPetr
13. 2. 2019, 4:14
stanik84 píše: 13. 2. 2019, 4:13
Topením :D
Já bych ti na to něco řekl :D
aleshonsa
13. 2. 2019, 5:08
Topením :D
Ano, bohužel topení.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo477
13. 2. 2019, 5:14
DwPetr píše: 13. 2. 2019, 4:14
Topením :D
?nemrznucou kapalinou a prešivákom?😂
13. 2. 2019, 5:15
Topením :D
Přece nenachám miláášky mrznout zvlášť když mě živí :wink:
DwPetr
13. 2. 2019, 5:25
Mě naštěstí živit nemusí, tak tam nemusím trávit každej den, ale jestli někdo chcete na brigádu, tak mi tam může dělat kotelníka, ps. topivo vlastní :wink:
13. 2. 2019, 5:25
To máš tu dílnu někde v plátěném stanu, že ti tam mrzne? Máš to změřeno, že tam opravdu mrzne?
Ani v polosklepě (dům je ve ve svahu, z jedné strany pod úrovní terénu, z druhé nad), ani v garáži (sice v baráku, ale nepřiléhá k ní žádná vytápěná místnost) mi nikdy nemrzne. Teplota jde k nějakým 5 C, ale rozhodně ne pod nulu.
A to ani v jedné z těch místností se prakticky nic nedělá, takže tam není žádný dodatečný zdroj tepla.
Pokud v té dílně děláváš, tak se to přece musí vyhřát jak stroji, tak lidmi. A to snad nedokáže okamžitě prochladnout, navíc pod nulu. Těch mrazivých dnů zase u nás není tolik (teda pokud nebydlíš zrovna na Jizerce nebo na Kvildě).
Zpět na „Nákup“
