Stránka 2 z 2
Re: Inventor - kombinácia objem + plochy
Napsal: 12. 3. 2019, 9:52
od Kratus
Pokud chceš ze sestavy nebo několika částí udělat 1 těleso, musíš použít náhradu obalem. Nevím ale, v jaké verzi tuhle funkci přidali. Možná jí v tvé starší verzi nemáš.
Napsal: 13. 3. 2019, 6:23
od r4cv
volbu zjednodušiť - vytvoriť zjednodušenú súčasť mám. aj to funguje, vytvorí to jedno teleso, prípadne súčiastku s dvomi telesami.
ALE: ich polohu už neviem korigovať, všetko sa musí spraviť na prvý pokus správne. a taký frajer nie som ani po rokoch praxe.
edit: tak ono to je naviazané na geometriu pôvodnej zostavy a pri upravení zostavy treba dať aktualizáciu telesa a ide to. len je to viac prepínania medzi oknami.
Napsal: 13. 3. 2019, 8:03
od Permonik
K zvětšení/odsazení - máš zatrhnutou ikonki náhled, to jsou takové ty brýle.
Nové těleso v jednom dílem, je nejjednoduchší varianta.
Obal se použiva na zkednodušení těles. Spravně se použiva příkaz odvodit.
V sestavě by to mělo jít tak, že uděláš sestavu, navazbiš tam tělesa a pak přes fukci odvodit by měla jít udělát nová součást.... tak asi ne. mrknu na to.
Myslel jsem ještě jednu operaci, ale ta v sestavě neni...
Napsal: 13. 3. 2019, 1:54
od r4cv
Odvodiť mi funguje nasledovne:
-spravím zostavu s väzbami
-otvorím novú súčasť (prázdnu)
-odvodím zo zostavy (vyberám súbor), volím rovno fc. kombinovať, prípadne jednotlivé telesá
správne?
toto by mohlo byť zaujímavé aj pri obrábaní. Mám diel, ale potrebujem tam dať úpinky a pri definovaní, kde nástroj nemá ísť (lebo sú tam úpinky) používam náčrt.
Ale niekedy sa aj tak stane, že ich ofrézujem. Budem to musieť vyskúšať
Napsal: 13. 3. 2019, 5:38
od Permonik
Ano, akurát ráno jsem si všimhul, že tam není operace odebrat.
