Stránka 2 z 2
Re: Doplnění RAM do PC - Typ?
Napsal: 17. 7. 2019, 8:56
od lubbez
Já mám DELL T5500 a xeonem. Jo chodí to jak z praku, ale občas jsem narazil na problém s pamětí. (12G) Ale ani náhodou tam nejdou non ECC, ale z ECC pamětí, mám jich asi 5-6 párů taky žádná. Nekonec mi nezbylo obrátit se na levnepocitace.cz, ty repasujou převážně delly a mají šikovné techniky kteří umí poradit a ve výsledku 16G paměti stálo skoro 8 litrů. ALE FUNGUJOU!!!
Napsal: 20. 7. 2019, 4:41
od aleshonsa
Cjuz píše: ↑14. 7. 2019, 4:39 Ahoj
Snad je tu někdo znalý, nechci běhat po nějakých jiných fórech.
Chtěl bych do PC šupnout další 4x 4GB a posunout se z 16GB na 32GB.
Jenže moduly u nás jsou cenově stále vysoko a na aliexpressu je toliko varinat že mám obavu, aby to vůbec chodilo.
Čeho se tedy držet a co je důležité?
Našel jsem třeba tohle:
https://www.aliexpress.com/item/3291138 ... 4869yz8uVv
Teoreticky můžu vyměnit i stávající RAM 4x4GB a dát tam rovnou 8x8GB :roll:
V manuálnlu k PC je typ RAM 2133 DDR4 RDIMM ECC
Zjištěny jsou tyto moduly:
Někde jsem našel že do PC můžou tyto typy:
1R8CR 16GB, 2133MHZ, DDR4,4K, 288 Pin, 2RX4, Dual Rank, 1.2v, ECC
D1MT9 16GB, 2133MHz, DDR4, 4K, 288 Pin, 2RX4, Dual Rank, 1.2v, ECC
H8PGN 8GB, 2133MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 2RX8, Dual Rank, 1.2v, ECC
YR8RK 8GB, 2133MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 2RX8, Dual Rank, 1.2v, ECC
Y8R2G 4GB, 2133MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 1RX8, Single Rank, 1.2v, ECC
K67DJ 4GB, 2400MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 1RX8, Single Rank, 1.2v, ECC
Tak to pozor, tohle jsou ne jenom paměti s ECC ale ještě navíc registrované paměti a ty jsou vždycky citelně dražší v porovnání s normálními do běžného PC.
Souhlas co píše Bart. Na nějaký Aliexpress se v tomto případě vykašli. Problém je, že když bys to kupoval přímo od Dell tak je to neskutečně drahé jen proto, že na to dají certifikaci 100% kompatibility.
Jestliže máš 4 sloty plné a rozšiřuješ na další 4, tak bych to skutečně řešil, jak tu někdo píše. Počítač otevři a zjisti co je tam na modulech za kódy a to bych koupil a ideálně i od stejného výrobce.
Nejlepší by to bylo kupovat tady přes nějaký eShop. A to z jednoduchého důvodu - když ti to s počítačem bude blbnout, tak jim to prostě v rámci 14ti denní lhůty můžeš vrátit. Já mam T7810, ten má desku na 2 CPU. Když jsem hledal, kde bych sehnal nějaké RAM, co mají ověřenou kompatibilitu tak jsem narazil na https://memory.net/ ale nikdy jsem tam nic nekupoval, takže nemam zkušenost.
Možná by se taky dalo něco dohledat u výrobců jak je to s kompatibilitou. Dell používá 100% Micron (ten tam mam). Když jsem třeba shání NVMe SSD, tak WD u jedné řady psal výslovně kompatibilitu přímo s T7810.
Pak je ještě jedna varianta, ale nevím, kdy to kvůli penězům nastane. Já tam mam jen 16GB po 4x4 GB, zatím mam jen 1 CPU. Chci to rozšířit na 128GB výměnou za 4x32 GB (nevím, jestli by tam šlo dostat i 4x64 GB - v datasheet je jen max. RAM 256GB při obsazení i dalších 4 slotů u druhého CPU - ten tam pak samozřejmě taky musí být). Pak bych chtěl ty 4x4 Gb prodat. Ale jak říkám - neví, kdy to vůbec bude.
