porovnavka rucnich plasmovych rezacek
Skoro by se mi líbilo mít CNC plazmovou řezačku. Bitevní lodě nastavím, takže dělám spíš s tenkými materiály tak do 6mm.
Myslíte, že je to moc šílený nápad použít tuhle malou plazmu a nasadit ji na nějaký jednoduchý router?
Udělat si k tomu měření a ATC by mě docela bavilo.
Díky.
Díky.
Čisto teoreticky - hf zapálenie a prepal sa deje bez pohybu cnc . Ak by systém ustál toto rušenie, 1 rez by mohol byť vpohode.
Na nejaké samo domo sem tam niekoľko kusov by to mohlo fungovať... názor odborníkov by aj mňa zaujímal.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
ako "odborník" ti potvrdím, že ak systém ustojí zápal (rušenie) bez chyby, tak rez môže pokračovať. ak ho rušenie zhodí, systém musí vypnúť oblúk a užívateľ spustí reštart systému.
problém bude pri rezoch, kde je viac ako jeden zápal. to sú u mňa všetky.
Tak rušení tam určitě bude. Ale to je snad i u dospělé plazmy, ne?
Navíc se to dá snadno zkusit. Nechat tu plazmu v běžném ručním režimu, postavit se s ní vedle frézky, tu nechat jezdit (třeba naprázdno) a cvakat jeden zápal za druhým. Pokud to ustojí frézka, tak pak to jistě může i polohovat ten hořák.
Aha, díky. No tak nic.
I když mi to stejně přijde trochu divné. To by přece musely v okolí kolabovat všechny mobily, kardiostimulátory nebo i digitální hodinky.
No ale jen na provedení pokusu jsou 4 litry trochu moc, tak si nechám zajít chuť.
HonzaHorka
Odstínění rušení u HF je značně náročná a složitá věc a u těchto hobi šudlátek skoro neřešitelné
Co bláznite, nebude už lepší jiná čína zaslaná z CZ? Ať se Lídl stará o jídlo, aby bylo k žrádlu a nešizené... Ne to ještě aby šidil nářadí a z důvodů zisku oholil jeho funkčnost na 0 a zákazníky jak by smet
https://www.aliexpress.com/af/plasma-cu ... roupsort=1
No možno by aj bola, ale:
Tá LIDL plazma ani v číne nevyjde lacnejšie, podľa testov na youtube, skúseností na svarfore a tu na c-n-c docela uspokojivo reže a mám na ňu 3 roky záruku ktorú uplatním kedykoľvek tak 200 m od domu bez toho, že by niekto čo i len brvou mihol.
A na to čo potrebujem je aj táto nadštandard.
Pěkně prosím - bylo by možné udělat nějaký pokus a nechat vedle té plazmy (pokud ji tedy už máš a budeš něco řezat) spuštěnou nějakou elektroniku?
Kdyby to vyšlo tak velice děkuji předem.
určite áno. Ale nakoľko práve dnes sa mi má narodiť dcéra, dielnička bude musieť chvíľu počkať
To nebude smerodatne.
Nech polozi plech na frezku, pripoji kostriaci kabel na plech a frezku, zpne program na frezke, a skusi zapalit obluk na tom plechu.
A podakuje sa ti ked odpali drivery.....
