CNC s GRBL+Candle, Vse je mensi cca o 0.5mm
neilz
4. 11. 2019, 8:01
tusi nekdo jak to tedy vyresit ?
filla
4. 11. 2019, 8:58
bud si napis vlastni postprocesor, nebo se obrat na dodavatele CAM
4. 11. 2019, 9:00
Vyhoď z toho vše nepodstatné.
Začni tou výměnou nástroje (T1 M6). Pak případně vyhoď další nepodstatné věci z hlavičky.
A podívej se, jakou verzi GRBL máš, jestli v není nějaký známý problém.
Bezproblémová by měla být verze 1.1f.
neilz
4. 11. 2019, 9:47
prece nemuzu byt jedinej komu to dela tyto problemy a pokud ano tak z nejakeho specifickeho duvodu ktery musi jit opravit
4. 11. 2019, 9:55
To jistě ano.
Zkusím to ještě potřetí a naposled.
Zkontroluj verzi GRBL.
Vyházej v toho souboru nepotřebné G-kódy, abys zjistil, který z nich to způsobuje.
neilz
4. 11. 2019, 9:59
GRBL mam 1.1e zitra nahrahu 1.1f a otestuju
neilz
4. 11. 2019, 10:41
tak s GRBL 1.1h ktery ma byt aktualni je vysledek stejnej
4. 11. 2019, 11:45
Fajn. Takže jedna malá jistota, že v GRBL to není.
Tak teď vyhodit vše nepotřebné z hlavičky. Včetně té výměny nástroje.
5. 11. 2019, 8:08
Mex píše: 4. 11. 2019, 5:24 Ale třeba G90 a G91 jsou podle mě vylučující-se nastavení. G90 zapne absolutní režim, G91 relativní.
Takže ten CAM v hlavičce cvičně několikrát přepne ty režimy tam a zpátky.
Asi aby to rozhýbal, jako když člověk rozevírá třeba zatuhlé kleště.
Nebo to chápu blbě?
Kód: Vybrat vše
G28 G91 Z0.
G90
Do G91 to přepne jen dočasně kvůli G28 (člověk by to čekal napsané v opačném pořadí, tj. G91 před G28, ale funguje to i takto - je to na trochu delší studium).
Např. postprocesor 4887_grbl.cps (viz tento post) tam tuto sekvenci přidává v jednom bloku s komentářem "retract to safe plane" (ve funkci onSection()).
Tady je to popsáno jako "Move Straight to the Reference Position".
T.
5. 11. 2019, 8:23
Jinak souhlasím, z kódu povyhazovat vše, co není potřeba a najít postupně viníka. K tomu ti může pomoci třeba i můj prográmek, viz http://thmq.mysteria.cz/gcu?open=https: ... ?id=112888, kde je každá instrukce stručně popsána v bublině po najetí myší. Dá se to přepnout i do češtiny. T1 zní nadějně, akorát to nedává moc smysl, protože GRBL kompenzaci rádiusu nepodporuje (ale třeba to tam nějak dopytlíkuje GUI? Já bohužel o GRBL nic moc nevím..). Případně začít ručně napsaným kódem.
neilz
5. 11. 2019, 11:12
tak jsem kod premazal takto a stejnej vysledek, pouzil jsem i jiny arduino, smazal a nahral znova eeprom a stejny, uz fakt nevim kde muze byt problem :-D
2D Contour1.nc
(1.87 KiB) Staženo 368 x
5. 11. 2019, 11:58
Hmm, tak tady už jsou asi jediná trochu "exotika" (tj.něco, co by teoreticky mohlo jedoduchý řídící systém mást) ty obloukové nájezdy v XZ a YZ rovinách.. Zkusil bych to možná bez nich, ale moc nadějí bych tomu nedával. Možná by pomohlo video běžícího stroje, třeba bychom něco podezřelého zahlédli nebo zaslechli.
neilz
5. 11. 2019, 1:00
tak jsem ted udelal jeste 2x test s machem a pak zas prez grbl a vysledek byl ze s machem i grbl jsou obdelniky vetsi o cca 0.5mm ale s rozdilem ze mach ma pak celkovou delku cca 151.5mm a s grbl je to presne 150, pouzil jsem pro oboje stejnej soubor, tohle je fakt zahada :-D
5. 11. 2019, 2:14
Tipuji, že ti v určitých situacích (např. nějaká rezonance v určitém místě při určité rychlosti, což se může pro různé řídící systémy lišit) hapruje něco na stroji příp. v elektronice. Zkus měnit feed, rampy a tak, jestli to bude mít vliv. Příp. zkus, jestli se to vše bude chovat stejně, pokud bude místo vřetena upnutá jen fixka.
Pipik
6. 11. 2019, 11:03
Nechybí v hlavičce přesnost, neboli G64? Obvykle se to teda projeví v poloměru rohů, ale náhoda je blbec, kdo ví. Když jsem to v mých počátcích neměl, tak mi třeba hajzl dělal kruhy menší. Zkus do hlavičky dát řádku "G64 P0.01", určo tim nic nezkazíš.
