CNC s GRBL+Candle, Vse je mensi cca o 0.5mm
neilz
4. 11. 2019, 1:10
Zdravim, presel jsem z mach3 na GRBL+Candle a kdyz ted neco frezuju tak je vse o cca 0.5mm mensi, jak vnejsi tak vnitrni strany, na rozmerech nezalezi, zmenseni je vzdy stejne takze jsem vyloucil spatne nastavene kroky a ted premyslim kde jinde by mohl byt problem, napada nekoho neco ?
Deska je arduino uno a cnc shield v3
Pouzivam HSMWorks
Zde je .nc soubor,
Vnejsi rozmery maji byt 80x30
Prumer Otvoru 20 a 6.5
Freza 2mm
https://uloz.to/file/jq2BkmTpmhRO/2d-contour2-tap-nc
4. 11. 2019, 1:29
V ekonomice se tomu říká "haléřové vyrovnání". V průmyslu pak "optimalizace výrobních nákladů".
Prostě za stejnou cenu uděláš menší výrobek. A ekologisti tě ještě pochválí, že šetříš přírodní zdroje.
Je to dneska trend, třeba spousta jídla, které mělo dřív 1/4 kila má dnes například jen 220 gramů. ;-)
Tipoval bych to na nějakou kompenzaci průměru nástroje.
Asi to chce vzít per partes.
Namaluj si v tom CAD/CAMu čtvereček třeba 10x10mm a podívej se na g-kód.
Pokud bude OK, tak zkus zadat ručně do GRBL příkaz G1 X10 a pak G1 Y10 a změř, o kolik osy popojely.
EDIT: Než jsem to dopsal, tak jsi do původního postu přidal ten g-kód. Ale louskat se mi to teď nechce.
neilz
4. 11. 2019, 1:51
Kdyz dam v Candle popoject o 10mm tak popojede presne o 10mm, problem by mel byt tedy nejspis ve vygenerovanem kodu ale co ho zpusobuje :-D
edit
Tady je kratkej kod s obdelnikem 20x10
https://uloz.to/file/aA8kGXV8wFAy/2d-contour1-tap-nc
4. 11. 2019, 2:02
Máš tam omylem strčenou frézu 3mm. Přeměř ji. ;-)
neilz
4. 11. 2019, 2:05
nene je tam 2mm, kdyby tam byla 3mm tak by byl vnitrni kruhovej otvor v prvnim souboru vetsi ale je taky mensi
filla
4. 11. 2019, 2:47
proboha, priloz ten soubor sem, mysliz se ma kazdej chut onanovat na ulozto ?
a dela ti to proto, ze nemas vypnutej pridavek
4. 11. 2019, 2:50
A udělej to jako hranatý čtverec nebo obdélník, bez zaoblených rohů.
Nebo to HSMWorks neumí a cpe tam to zaoblení sám?
neilz
4. 11. 2019, 3:15
2D Contour1.tap.nc
Obdelnik
(533 bajtů) Staženo 368 x
4. 11. 2019, 4:59
Ten HSMWorks opravdu neumí udělat hranatý obdélník? Bez zaoblených rohů?
V simulátoru to jezdí dobře, fréza jede po souřadnicích +-6 a +-11mm, což je dobře.
Tak jestli to GRBL nemá nějaký duševní problém s obloukama pomocí G3. Proto bych pro pokus udělal obdélník jenom hranatý.
Co máš za verzi GRBL?
4. 11. 2019, 5:24
Mimochodem přijde vám rozumné to záhlaví programu?
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
Já teda nejsem žádný velký znalec G-kódu, protože podle hesla "Práci strojům!" tohle láskyplně nechávám na CAMu.
Ale třeba G90 a G91 jsou podle mě vylučující-se nastavení. G90 zapne absolutní režim, G91 relativní.
Takže ten CAM v hlavičce cvičně několikrát přepne ty režimy tam a zpátky.
Asi aby to rozhýbal, jako když člověk rozevírá třeba zatuhlé kleště.
Nebo to chápu blbě?
filla
4. 11. 2019, 5:43
zajimavy je, jak naucil glbr vymenu nastroje z atc, nejdriv by to chtelo postprocesor pro grbl a pak resit, ze to nechodi jak ma
neilz
4. 11. 2019, 6:42
je to hranatej obdelnik, freza jede z vnejsi strany
tohle je postproces pro mach3, predtim byl primo pro grbl, testoval jsem jestli neni problem nekde tam protoze s machem jela frez jak ma, nasel jsem i stejnej dil co jsem driv frezoval prez mach a jsou proste o cca 0.5mm rozdilne, zkousel jsem i misto candle grbl controller a stejne
neilz
4. 11. 2019, 7:18
tak jsem udelal jeste jeden pokus, nakreslil jsem 4 obdelniky, celkova vzdalenost 150mm, ta sedi naprosto presne, vsechny obdelniky maj mit 20mm delku a dva maj byt od sebe 20mm pak ty ve stredu 30 a zas 20, vysledek je ze jsou od sebe 19 29 a 19, a obdelniky maj 20.5mm WTF ? jakto ze ta celkova delka presne sedi :-D
opet prikladam soubor a foto nakresu
2D Contour1.nc
(2.12 KiB) Staženo 326 x
filla
4. 11. 2019, 7:23
problem je v postprocesoru
4. 11. 2019, 7:46
filla píše: ↑4. 11. 2019, 7:23 problem je v postprocesoru
To jo.
Ale který z těch G-kódu zblbne GRBL?
V simulátoru to jezdí OK.
