Měď je těžká, měkká, a neodráží se tolik. Kladivo s plastama se odráží.
Mám měď, i cín, i to narexácký kladivo s tím černým plastem, každý je na něco dobrý.
Chtěl jsem si udělat paličku, klasika 15 tělo, dřevěný topůrko a na to silonový konce, ale nakonec jsem našel tu narexackou za 200,-.
Ještě bych si chtěl odlít špalek olova
Re: NOVÉ MĚDĚNÉ PALIČKY
Napsal: 19. 12. 2019, 8:14
od koranmir
DŘEVĚNÉ A GUMOVÉ PALIČKY MAJÍ DLE MÉHO NÁZORU NEVÝHODY A TO 1) MALÁ HUSTOTA, TEDY POTŘEBUJI VELKÉ BAGO NA STEJNOU HMOTNOST
2) GUMA A DŘEVO PRUŽÍ, TJ ODRÁŽÍ SE, ČLOVĚK KDYŽ NĚCO PŘESNĚ DOKLEPÁVÁ, POTŘEBUJE RAZANTNÍ PŘESNÝ ÚDER....
SAMOTNÉ ŽELEZO SE NA DOKLEPÁVÁNÍ OBROBKŮ NEPOUŽÍVÁ, NEB PONIČÍ POVRCH...
TAKŽE VĚTŠINOU SE POUŽÍVAJÍ MĚDĚNÉ A HLINÍKOVÉ PALIČKY NA DOKLEPÁVÁNÍ OBROBKŮ, KTERÉ JSOU VELMI MĚKKÉ
Napsal: 19. 12. 2019, 8:19
od koranmir
elbarto píše: ↑18. 12. 2019, 4:53
To koramír: dej na paličku základní kóty rozměrů please.
250 GRAMŮ: PRŮMĚR 25mm, DÉLKA 74 mm, topůrko cca 200 mm
500 GRAMŮ: PRŮMĚR 30mm, DÉLKA 78 mm, topůrko cca 200 mm
stačí?
Napsal: 19. 12. 2019, 9:45
od X-Men
Poprosil bych cca ještě rozměry te 750g , ještě jaká by byla orientačně cena a je cena stejná pokud bude kulatá nebo varianta hranatá? Dik
Napsal: 19. 12. 2019, 11:26
od mikiki
A co mosaz, je taky vhodná na "doťukávací" kladívko?
Nebo je měděné lepší/měkčí atd.?
Napsal: 19. 12. 2019, 11:33
od DwPetr
Ta mě přijde dost tvrdá. Nevím jak ostatní, ale mě se doklepává nejlíp s co nejměkčím ale zároveň těžkým, proto to olovo. I ten cín mě přijde už docela tvrdej oproti olovu, ale zase je měkčí jak měď. Ono když je to měkký, tak se to sice deformuje ale vůbec neodskakuje.
Když jsme v tom, dál by se koupit jen měděný špalek? Třeba průměr 30 délka 150? Nebo jiné rozměry?
Napsal: 20. 12. 2019, 7:53
od koranmir
DwPetr píše: ↑19. 12. 2019, 11:33
většinou se dá koupit nejmenší délka metrová tyč.....jestli chcete, kus mědi průměru 30 mmVám uříznu
Napsal: 20. 12. 2019, 8:11
od Mex
Díky všem za odpovědi.
Tak abych byl taky velký kluk a měl něco měděného na bouchání, tak si uříznu kousek měděné pásoviny, ohnu do U a našroubuju na nějaké obyčejné malé kladivo.
Když se tady psalo o olovu, cínu a hliníku, tak všechny tyhle 3 materiály se docela dobře odlévají. Takže co si tak udělat formu na hranatý "kalíšek", ten pak po odlití nasadit na hlavu obyčejného kladiva. A snadno a levně pak můžu střídat materiály úderové plochy.
Napsal: 20. 12. 2019, 8:17
od Milan199
mikiki píše: ↑19. 12. 2019, 11:26
Mosaz určitě ne. Je křehká, časem se roztemuje a budou se z ní odštipovat kousky. Ty určitě spadnou kam nemají.
Je dobré mít paličku silonovou, hliníkovou a měděnou. Tím nikterak nezavrhuji jiné materiály // olovo // které nejsou křehké.
Před lety jsem koupil sadu šroubováků, které báječně vypadaly, ale šroubovat se s nimi nedalo.
Tak jsem je uřezal a udělal si z nich minipaličky :
Ty koncovky jsou tam našroubované a dají se tedy vyměnit. Skvěle se to osvědčilo. Třeba na doťukávání univerzálky používám hliník, protože silon odpruží a měď už tam zanechá stopy.
Napsal: 20. 12. 2019, 8:23
od hop_1
Mex píše: ↑20. 12. 2019, 8:11
Nebylo by lepší, když už budeš odlévat, rovnou odlít paličky? Ten nástavec okamžitě roznýtuješ a vůle ti bude dělat dvojí úder.
Napsal: 20. 12. 2019, 9:31
od turnigy
Niečo podobné sa používalo v amerike, akurát sa to odlievalo priamo na rúčku kladiva. Dalo by sa to vyrobiť z nejakej pozdĺžne rozrezanej rúrky na pántoch, alebo ak chceš hranaté, tak z jakla.
Napsal: 20. 12. 2019, 9:38
od vitex
Ještě existují paličky,které mají v základním tělese dutinu a v ní nasypané broky.
Napsal: 20. 12. 2019, 9:47
od turnigy
Volá sa to dead-blow, škoda, že u nás to buď nemajú, alebo je to strašne predražené. Vždy som to chcel vyskúšať.
Napsal: 20. 12. 2019, 9:58
od filla
turnigy píše: ↑20. 12. 2019, 9:47
ma to skf u kldaiva v sade narazecu, snad jde koupit i samostatne
Napsal: 20. 12. 2019, 10:03
od prochaska
To údajně vymysleli pro kosmický program, aby kosmonaut v beztížném stavu neodletěl pryč. Možná proto je to tak drahé
