Vrtačka 1.rep
Fugo
4. 1. 2020, 10:46
soustružník píše: ↑4. 1. 2020, 10:03 Ještě mě napadla jedna věc, která není na fotkách zakladatelovy vrtačky vidět. U mé vrtačky Hopfengärtner je pod objímkou ramene stolu ještě jeden samostatný sběrný....
Není vidět protože tam není :-), jestli u tohodle modelu má být netuším. Já ji v podstatě dostal za nějaký sváření a původní majitel věděl taky prd.
Carl_FM
5. 1. 2020, 7:57
Díky za objasnění, parádní dílna!
Fugo píše: ↑4. 1. 2020, 8:52
Carl_FM píše: ↑4. 1. 2020, 6:54 Mohu se zeptat na ty trubky s vodou? Proč vedou tam a zase zpět?
Jedno je voda a jedno vzduch a pod stropem mám ještě samonavijeci bubny, jeden vzduchu a jedna voda a kohouty mám dole, takže proto to vede dolů a zpět nahoru.
MAS FU2A, TOS SM16A
Fugo
Šroubek (samozřejmě zalomený) v pinole nalezen, vytažen. Dám řetěz a závaží. :-)
soustružník
5. 1. 2020, 3:51
Zda u téhle vrtačky ten spodní kroužek má být netuším, ale myslím, že se ho vyplatí dodělat. Třeba dvoudílný, aby šel nasadit bez rozebrání vrtačky. Zvedání stolu to moc neusnadní, ale nastavení na střed díry je na úplně jiné úrovni, když stůl při otáčení nikam nesjíždí.
exot007
7. 1. 2020, 5:40
Mam tu samou vrtacku v dilne (snad Volman) pres ty dve kladky jde retizek a pak lanko (cele by to slo resit retizkem) (ten retizek tam pasuje z kola) v noze je zavazi co dovoli vnitrni prumer odhadem 150-200 mm dlouhé.
Ja tam mam na zvedani hreben a navic jsem udelal dvoudilny sverny krouzek s vykusem pro hreben takze pokud zvedam nebo spoustim stul tak se mi neotaci kolem sloupu.
Fugo
10. 1. 2020, 3:24
Tak vrtačka už má závaží, u mě se vejde do nohy jen průměr ca 75mm, měl jsem tu jen 60mm ca 80cm dlouhou trubku, náplň starý závaží z disků kol.
Místo řetězu lanko (pletený na 510kg), v pinole očko a uzel a chodí to krásně.
Zvedání stolu ve stylu co dům dál, dočasně na stálo :-) a taky chodí.
Sajmon
21. 3. 2020, 7:55
Ahoj :)
Nechci zakladat nove vlakno, kdyz mam stejny stroj.
Stalo se mi ze se protaci morse kuzel ve vretenu. Jak ma kuzel na konci unasec tak v tom miste je vreteno vydrene. Foto dolozim vecer nebo rano.
Otazka zni... co udelat aby se to nedelo? Je nejaka jina sance nez-li nove vreteno?
Vrtacku jsem koupil asi pred dvema lety za 2tis... a investice do noveho vretene bude za castku nekolika vrtacek...
Diky za rady
Sajmon
21. 3. 2020, 9:07
Leva a prava strana toho vydreneho (protoceneho) mista
Vnitrni prumer mk1
Vnejsi prumer
Hloubka
Myslenka predelat na mk2 pada kvuli hloubce pokud se nepletu
Sajmon
22. 3. 2020, 2:58
Zatim si tu pisu sam se sebou ale coz..
Hodim naky myslenky treba se nekdo chyti
1) vyvarit - netusim jak malo mista
2) nove vreteno - rekl bych nejnakladnejsi
3) vytocit do vretena diru a zalisovat vlozku s mk1
4) zasunout redukci mk1 na b16 a zavarit, aspon pouziti se sklicidlem
5) cele to vzit a hodit do kopriv
novic
22. 3. 2020, 3:57
Ahoj prebrusit vnútorný kužeľ ? To asi ale nepomôže keď je to takto
Daj ju na bazos na diely a zohnať druhu
C.R.E.A.M
xener
22. 3. 2020, 5:02
Sajmon
22. 3. 2020, 6:39
Asi nejsem moc chytrej, ale jak prohloubil diru vystruznikem? :oops:
xener
22. 3. 2020, 8:08
rovnako ako keby si robil novu.
kuzel vojde hlbsie , zachova si priemer MT1 , len bude zacinat a koncit hlbsie ako teraz.
povrch budes musiet nahrubo na sustruhu a potom dokoncit vystruznikom
Sajmon
22. 3. 2020, 9:44
xener píše: ↑22. 3. 2020, 8:08 rovnako ako keby si robil novu.
Tak to je nad moje sily.. to na svym orezavatku a vybaveni nezvladnu.
A do tyhle akce se taky kazdej nehrne.. vse jak by to melo byt bude drazsi jak vrtacka :-)
Jeste me napadla prasarna... v miste kde jsou vydrene plochy vyvrtat diry vytocit zavit a vlepit cervy :lol:
jardoG
23. 3. 2020, 11:25
skus bod 4,ale redukciu nezvar,použi lepidlo Loc....e zelené
