Stránka 2 z 2
Re: výběr PLC vhodného pro řízení teploty
Napsal: 2. 2. 2020, 12:43
od Dawe
Mex píše: ↑2. 2. 2020, 11:17
Dawe píše: ↑2. 2. 2020, 10:06 Delka kabelu neni pri nakupu kriticka. Jedna se o jednoduchy snimac s odporovym vystupem. Takze se da normalne kabel prodluzovat :shock:
narozdil od termoclanku. :shock:
Není to spíš skoro naopak?
Ne, neni. Vzdyt to jsou uplne zaklady...
1) U termoclanku obycejne prodlouzeni dvoulinkou proste neudelas. Chte nechte vyrazne rozhodis termoelektricky potencial. Bud budes merit primo na termoclanku jak pises dale (coz ale z principu jaksi neguje vyznam nejakeho prodlouzeni). Nebo udelas prodlouzeni vc. prip. konektoru z prislusne materialnove dvojice (napr. NiCr a NiAl pro termoclanek typ K). Nejaka predstava ze to prodlouzis vodicem z Cu a budes udrzovat cele vedeni tj. i studeny konec na stejne teplote jako termoclanek je... eufemisticky napsano - ne moc promyslena.
2) Zato u pt100 obycejne prodlouzeni dvoulinkou udelas a dela se bezne. Nominal odpor pt100 na 0 deg je prekvapive 100 Ohm. Spravne provedene prodlouzeni obyc. 0.5mm2 dvoulinkou pobliz RT vnese seriovy odpor kolik? Odhadem tak 40-100 mOhm/m . Takze se bavime o maximalne o njakych desetinach procenta vnesene chyby mereni na metr pripojeneho prodlouzeni. Vzhledem k aplikaci je to myslim vic nez OK.
Napsal: 2. 2. 2020, 3:11
od Mex
Prodloužení termočlánku Cu vodičem klidně uděláš. Rozdíl v teplotě studeného konce termočlánku a nějakého připojeného měřáku v běžných podmínkách asi není jinak velký. Ale jak jsem psal i v tom prvním postu - používat termočlánek pro měření teplot v okolí pokojové teploty je blbost. Byla to jen akademická debata, rozhodně do daného nasazení na brambory je to blbost. Termočlánek je vhodný jinam.
K těm odkazovaným Pt čidlům: shodou okolností jsem přesně tyhle před nějakou dobou kupoval. Samozřejmě od jiného prodejce. Mám jich 5ks. A ukazují opravdu podle tyček v plotě. Možná jsem smolař a dostal jsem nějaké obzvlášť nepovedené, ale rozdíl jen mezi těmi mými 5ks je skoro 10 stupňů C.
Pro pokojové teploty je mnohem lepší NTC. Ten má rozkmit hodnot v tomhle rozsahu teplot šikovnější než to Pt. A ještě lepší je elektronické čidlo.
EDIT: Ještě jsem zapomněl napsat k tomu Pt100. V rozsahu běžných teplot dělá rozdíl odporu o 1 ohm cca rozdíl o 3 stupně C. Běžný (slušný) UTP kabel má odpor zhruba 0.1R/m. Při připojení čidla se samozřejmě uplatňují oba vodiče. Takže třeba na 10m kabelu už bude odchylka cca 6 stupňů.
Napsal: 2. 2. 2020, 3:41
od Mex
Abych byl trochu pozitivní, když už jsem se Ti namotal do vlákna.
Jak bych to řešil já:
Použil bych nějaké Arduino:
https://www.aliexpress.com/item/32341832857.html
To bych si nechal někde nahoře v domě, nejlépe třeba v pracovně u PC. Tím pádem bych ani nemusel řešit displej a tlačítka, připojil bych to přes USB k PC a nastavení a zobrazování dělal takhle. Předpokládám, že zrovna u uskladnění brambor se jedná o něco, co má běžet pokud možno samo, s možností jen občasného zkontrolování nebo přenastavení.
Jako napájení bych použil nabíječku z nějakého starého mobilu, ideálně se spínačákem. Ta elektroměrem asi ani neotočí. Nebo jestli máš kolem nějaké trvale běžící zařízení, tak využít jeho zdroj. Já mám třeba po baráku natahaných 30 teplotních čidel. Měřím to taky všechno jednochipem, pro napájení používám zdroj z firewallu. Ten běží neustále. Navíc přes jeho sériový port mám vzdálený přístup k tomu měření.
Takhle budeš mít elektroniku pěkně v teple a suchu. Ve vlhku u brambor budou jen čidla, a ta to snesou.
Jako teplotní čidla bych použil elektronická DS18B20. Buď jenom holé chipy, nebo rovnou už zakapotovaná do nerezové trubičky a snad i vodotěsná.
https://www.aliexpress.com/item/32919196960.html
https://www.aliexpress.com/item/32832225749.html
Jako akční člen pak asi relé?
https://www.aliexpress.com/item/32997387727.html
Od místa toho Arduina do sklepa bych si natáhl UTP kabel. Je to snad nejlevnější a snadno dostupný kabel s takovým akorát počtem vodičů. Po něm bych honil jak ta čidla, tak i to relé. Ta čidla jedou v klidu i na 50m kabelu.
Nebo místo Arduina použít nějaké ESP32:
https://www.aliexpress.com/item/32965623530.html
https://www.aliexpress.com/item/33040503442.html
Pak bys to mohl celé ovládat přes WiFi.
Pokud by Ti ale stačilo jen drátové připojení, tak s tím Arduinem by to bylo snažší.
No a pak trocha programování.
Ale tady právě hrozí nebezpečí:
Pozor! Je to návykové.
Podívej se na takového lubbeze. Ten tomu taky propadl a dneska už jenom lyžuje nebo programuje. Na své oblíbené lasery už asi zanevřel. A já vždycky tak rád četl jeho posty z oblasti laserové techniky.
Ty odkazy jsou jen pro inspiraci. Nehledal jsem nejnižší ceny, vzal jsem první, co mi padlo pod ruku.
