Jak vyvrtat přesnou díru do upínacího trnu
obrabeni na klasice
Tom Dvk
19. 3. 2020, 8:10
Paráda. :)
pavlík
19. 3. 2020, 8:36
Takže závěr: je to hotové, tu požadovanou toleranci 10 mm (-0,00, +0,05) jsem napsal blbě, protože protikus má průměr 10,00 mm, spíše ale 10,005 mm, takže požadovaná tolerance měla správně být 10 mm (+0,02, +0,05).
Já jsem ještě nakonec tu část kužele B16 zkrátil cca o 10 mm, tak jsem musel prohlubovat díru (a dostal jsem se až do díry se závitem M10 kužele MK2) tak znovu vrtání vidiáky a znovu nožem dojet na ten čistý průměr.
Po tom všem, po opakovaném projetí díry, která opravdu byla trochu kónická a po vyleštění, jsem se dostal na průměr u vstupu na 10,04 mm, hlouběji to nezměřím, ale protikus v tom jezdí krásně a bez vaklu a po namáznutí vazelínkou to má malinký odpor, takže je to asi to pravé.
Díky všem za rady, bez toho bych to asi takto nezvládl!!!
19. 3. 2020, 11:51
To si vyrábal tŕň na tlačenie závitníkov do záberu?
Engineer
19. 3. 2020, 12:16
atlan píše: 18. 3. 2020, 10:51 Odkial mas ten trn? Nechce sa mi vrrit ze by bol v takej kvalite. To by mohol znicit dutinu.
Ja som cinsky v pohode prrvrtal.
V těch trnech najdeš velký rozdíly. Zjistil jsem to, když jsem dělal hrot na tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=NSmKnf-YWec
Rozdíly byly fakt veliký, některý trny MK1 šly vyvrtat celkem v pohodě, u jiných jsem orval i kvalitní TK vrtáky a neustále je musel ostřit (dělal jsem cca 8kusů). Takže asi se vyplatí případně zkusit i třeba jinej trn. Ty co jsem obráběl jsou starý český značený MAS (velký rozdíly i mezi nima).
Vrtal jsem díru okolo 7mm a čistou jsem ji fakt nedokázal. Mosazný futro jsem tam vlepil a teprve potom vyvrtal 4mm díru a vystružil to přímo s mašině, ani to nebylo úplně snadný, hlavně udržet aby to neuhnulo.
Naposledy upravil(a) Engineer dne 19. 3. 2020, 12:34, celkem upraveno 1 x.
Engineer
19. 3. 2020, 12:33
pavlík píše: 17. 3. 2020, 3:57 Potřebuji vyvrtat přesnou díru o průměru 10 mm (-0,00, + 0,05) do trnu pro vrtačkové sklíčidlo (https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... m-M10.html) ze strany kužele B16, do hloubky cca 50 mm.
Trn je určitě tepelně upravený, takže vrtání běžnými vrtáky považuji za nemožné, jak na to??? Děkuji.
No nevím jestli tam nutně potřebuješ mít ten "B" kužel na sklíčido a na co to máš (taky jsi neuvedl velikost morse), ale mohu Ti nabídnout polotovar MK2 kterej mám měkkej a případně si ho dle potřeby doladíš.
Povrch kužele je kvalitně broušenej a sedí přesně.
http://www.rcmicrocars.eu/obchod/produc ... oduct=1720
Dělal jsem si s tímhle trnem vodící nástroje na závitování díra je v H7 až do hloubky 100mm
pavlík
19. 3. 2020, 1:51
Díky moc, ale je to hotové, dělal jsem vlastně jen vodicí futro do frézky s MK2 na přípravek pro kolmé chycení závitníků, takže upínací trn MK2 na B16 https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... m-M10.html (jen proto, že jsem ho měl doma), nepotřebný B16 nakonec stočen na průměr cca 14 mm a cca o 10 mm zkrácen, v tomto trnu ona díra 10,04 mm, do ní zajíždí trn pro vrtačkové sklíčidlo B16/10mm https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... x10mm.html, na něm sklíčidlo https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... 41320.html
Na to ještě dám, pro možnost otáčení, vratidlo pro závitová očka průměru 16 mm, krásně se na konec kuželu B16 nalisuje a zajistí se těmi 5 červíky vratidla, pro které udělám zápichy tvrdokovovým vrtáčkem 2,5 mm. Trochu bastl, ale je to tak pro mě nejsnazší...
Obrázek pro ilustraci, to vratidlo je jen přiloženo, mám objednáno nové a malinko robustnější...
Napadlo mě ještě, že by šly udělat na trn 10 mm zápichy po 1 mm a do nich zatřít barvu, podle nichž by se dalo odečítat, jak hluboko se závit řeže, ale váhám, zda bych to využil, nevím....
Zpět na „konvencni obrabeni“
