Stránka 2 z 4
Re: KM- rada k pripojeniu
Napsal: 16. 6. 2020, 4:37
od Thomeeque
Lada302 píše: ↑16. 6. 2020, 4:32
pokiaľ viem, rieši sa tú testovací obvod zdroj VDC 60V-driver-motor...
To se zatim neví, co vše se tu řeší. A stále jsi jasně nenapsal, o kterém jističi je řeč.
EDIT: Aha, tak už ano. Nové informace dávej do nových postů, dohledávat to zpětně ve starých, které jsi zeditoval, je trochu vopruz. Ten domovní jistič má jaké parametry?
Napsal: 16. 6. 2020, 4:57
od Lada302
Thomeeque píše: ↑16. 6. 2020, 4:35
Jistič je asi to
DZ267-32 (10A, jestli to chápu správně). Já bych vyřadil z cesty vše, co tam být nemusí (třeba ten měřák, pomalý start a asi i ten jistič). Je za tím vším připojen jen ten zdroj nebo další spotřebiče?
skúsim...
Napsal: 16. 6. 2020, 5:01
od Lada302
Zdroj nový, ale číňan, soft štart mi výborne slúži na sústruhu- skúsim ho vynechať, a aj všetko nepotrebné...
Napsal: 16. 6. 2020, 5:06
od filla
Jistič je asi to
myslis tem s odolnosti 3kA?, k nemu bych zsi fakt dokoupil hasicak
Napsal: 16. 6. 2020, 5:19
od Thomeeque
Njn, tak jsem to asi blbě pochopil, je to klidně možné.
Napsal: 16. 6. 2020, 6:23
od Lada302
Thomeeque píše: ↑16. 6. 2020, 5:19
Zatiaľ dík.
Napsal: 16. 6. 2020, 6:32
od OompaLoompa
svatá prostoto
tie čínske istiace prvky odtiaľ rovno odstrániť, a
rituálne zakopať v záhrade!
cez ten
soft-štart napájaš ten 60V zdroj?
→ vyhodiť, ihneď!
ak to aj napriek tomu bude stále vyhadzovať, rovno v záhrade zakop aj ten 60V zdroj
PS: si si istý, že v upstream-e (domovom rozvádzači) to vyhadzuje
istič, a nie
prúdový chránič?
Napsal: 16. 6. 2020, 8:43
od Lada302
Dawe píše: ↑16. 6. 2020, 4:29
Lada302> nejlepsi by bylo zmerit osciloskopem protekany proud fazi , ale na 95% to shazuje zdroj nejakym transientnim chovanim, mozna je vadny. Mas pred zdrojem sitovy filtr? Muzes zkusit vymenit zdroj a nebo pridat filtr.
edit: ten softstart jsi odpojit zkusil?
...je to viac než isté, že to bude tým!
Napsal: 17. 6. 2020, 10:07
od Lada302
...tak dneska zo zdroja prepojené 60VDC rovno do drivera. To isté.
Ihneď je motor pod šťávou, zvuk ako normálne keď fachčí KM...
A motor je v cajku, bo včera som ho potom rozbehol na povodnej bedni.
Napsal: 17. 6. 2020, 10:11
od Thomeeque
No a ~230V do zdroje? Taky na přímo bez všech těch serepetiček?
Napsal: 17. 6. 2020, 10:21
od Lada302
...priamo. Teraz to mám pustené s odpojeným motorom, kontrolka na driveru OK.
Napsal: 17. 6. 2020, 10:26
od Thomeeque
Tak holt asi v pytli zdroj, no. Můžeš zkusit zdroj z původní bedny (nebo libovolný jiný, pokud máš), jak se to bude chovat.
Napsal: 17. 6. 2020, 10:29
od Lada302
....mňa už len napadá rozobrať konektor na motore a skontrolovať A+ A- B+ B-
To, že je zdroj šmejd je mi jasné, mám to len na testovanie ale toto by robiť nemalo, či???
...ešte mám volný filter, tak skúsim.
Napsal: 17. 6. 2020, 10:31
od Lada302
Thomeeque píše: ↑17. 6. 2020, 10:26
...na povodnej bedni a zdroji mi beží sústruh, takže...
Napsal: 17. 6. 2020, 10:34
od Thomeeque
Tak to je neřešitelný problém
