Stránka 2 z 3
Napsal: 17. 11. 2009, 9:54
od potraviny
Jó, díky. Našel jsem sice né tak přesné ale snad by postačila
M 01 400 je to nějaká mazací zátka pr.6mm pro zalisování. Raději bych asi mosazný pro snadnější zalisování, no ale i tyto postačí. Asi jich hned objednám víc, něco kolem 100ks, abych nedal víc za poštovné a balné. Ks vychází asi 4,63Kč.
Napsal: 17. 11. 2009, 10:05
od tumlik
tady ty co jsi vybral seženeš v každým lepším kšeftě kde prodávají ložiska a tak,zhruba za bůra kus
mají je i u nás na dědině v hospodářských potřebách
nelisují se tam nijak drasticky ,jen lehce zaklepnou a je to,kolik jich potřebuješ?,pokud to neseženeš tak ti je pošlu v dopise
Napsal: 18. 11. 2009, 6:08
od potraviny
Myslím, že je taky někde u nás seženu. Jinak jich potřebuju 3ks ale pokud seženu poupím jich jistě víc, do zásob, pro strýčka příhodu, znáš to.
Navíc mě by bylo asi trapně koupit 3ks.
Přesto díky. Jirka...
Re: ASIST 550W - řemenice na motoru
Napsal: 1. 6. 2011, 12:11
od cykloguard
Mazničky jsem sehnal také na
http://www.e-lo" onclick="window.open(this.href);return false;žiska.cz. Pro ty kdo jsou z okolí Mělníka.
Napsal: 1. 6. 2011, 8:13
od Kilovolt
Asi to bude
http://www.eloziska.cz" onclick="window.open(this.href);return false; na kokořínský ulici-směr chloumek asi 500m za závorama nalevo
Napsal: 1. 12. 2011, 8:58
od jmouca
Teď se to netýká řemeničky motoru ale ozubených kol v převodovce vřetene. Ta jsou z polyamidu a stalo se mi, že při přerušovaném řezu se mi zuby "očesaly". Poslali mi kolečka nová za 360Kč. Rezervní řemínek stál 300Kč. Proto důrazně varuji před přetěžováním a točení větších průměrů nebo přerušovaným řezem na větších průměrech, inu Čína.
Napsal: 1. 12. 2011, 9:09
od Ben Ash
To je klasická závada a nejde ani tak o přetěžování jako o to že to ti číňani udělali naschvál, už se to tu řešilo, existuje náhrada těch originálů, která to výrazně vylepší.
Napsal: 1. 12. 2011, 9:20
od jmouca
Díky Ben Ash, můžete mi prosím dát odkaz, kde bych koupil oz. kolečka ocelová ?
Napsal: 1. 12. 2011, 9:33
od Kilovolt
Řekl bych u Tumlíka - to je náš zubař
PS:kdyby něco,tak banery nahoře
Napsal: 1. 12. 2011, 9:34
od Ben Ash
Vyrábí je místní strojírenský guru a nedostižný vzor Tumlík
http://www.tumlikovo.cz/projektyozubena ... -rady-300/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 1. 12. 2011, 9:55
od jmouca
Díky Ben Ash, napsal jsem tam, jestli mi ty dvě kolečka prodá a pošle.
Napsal: 6. 12. 2011, 11:14
od jmouca
Dodaná ozubená kolečka od pana Tumlíka už jsou v převodovce. Trochu jsem musel zregulovat díru v přesuvovém dvojkolí, tam dřelo pero ve drážce. Ještě bych vyměnil ty plastové ozub. řemeničky za ocelové od T.E.A. Technik HTD 1F - 14-5M-09 a 7-28-5M-09.
Napsal: 28. 12. 2011, 5:50
od jmouca
Vyměnil jsem plastové řemeničky za ocelové a hned jsem změnil převodový poměr na 14:36 zubů aby mi to více táhlo. Délka nového řemenu 350-5M-09 vyhověla. Musel jsem upravit hliníkový odlitek, odříznout nálitek pro spodní upevňovací šroub a tento přesadit úplně dolů na roh odlitku aby se tam větší řemenice vešla. Otáčky jsou nyní cca 700 na L a 1700 na H. Minimální otáčky jsou teď cca 40. Hliníková distanční trubka na vřetenu má tl. stěny 1mm. Přikládám fota.
Re: ASIST 550W - řemenice na motoru - ložiská ?
Napsal: 29. 9. 2013, 9:51
od Waldes
Používam ASIST už viac rokov a bral som ho ako systém DSS teda Dorob si sám ale inak mi napodiv slúžil celkom k spokojnosti. Nikdy som nemal potrebu prepnúť na dvojku čo mi bolo teraz osudné, lebo ani neviem kedy vypadla radiaca vidlička a pri upichovaní to len zrazu ruplo a a hotovo, vylomilo mi to jeden zub. Už som dohodnutý a pán tumlík je taký láskavý a pošle mi kovové. No rozborku by som rád využil aj na zníženie rýchlosti a zvýšenie hybného momentu a aj pán tumlík mi radil riešiť to pri motore a dnes som našiel toto vlákno a príspevok od jmouca, len neviem či aj na slovensku dostanem vhodné ozubené remenice. Mám ešte jednu, inú otázku, rád by som vymenil aj ložiská, neviete niekto poradiť aké tam dať ? Nerád by som to najprv rozobral a až potom zháňal ... Ďakujem Waldes.
Napsal: 29. 9. 2013, 10:14
od Zdenek Valter
Waldes píše:Používam ASIST už viac rokov a bral som ho ako systém DSS teda Dorob si sám ale inak mi napodiv slúžil celkom k spokojnosti. Nikdy som nemal potrebu prepnúť na dvojku čo mi bolo teraz osudné, lebo ani neviem kedy vypadla radiaca vidlička a pri upichovaní to len zrazu ruplo a a hotovo, vylomilo mi to jeden zub. Už som dohodnutý a pán tumlík je taký láskavý a pošle mi kovové. No rozborku by som rád využil aj na zníženie rýchlosti a zvýšenie hybného momentu a aj pán tumlík mi radil riešiť to pri motore a dnes som našiel toto vlákno a príspevok od jmouca, len neviem či aj na slovensku dostanem vhodné ozubené remenice. Mám ešte jednu, inú otázku, rád by som vymenil aj ložiská, neviete niekto poradiť aké tam dať ? Nerád by som to najprv rozobral a až potom zháňal ... Ďakujem Waldes.
To se tu taky řešilo
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=22&t=5699" onclick="window.open(this.href);return false;
potraviny píše:
Tak ty ložiska co tam jsou je označení 6206 (obyč.kuličková) 30x62x16. Naper tam ložiska s kosoúhlím stykem 7206. Sedí na oba dva stroje.
