Stránka 2 z 2
Re: Výroba řemenice
Napsal: 22. 11. 2020, 5:24
od hastroha
Mr. MR píše: ↑20. 11. 2020, 1:46
Remenice mam vyrobene, sirka 50, 2 kusy a potreboval bych do toho drazky pro klinky. Je nekdo v rozumne vzdalenosti od valmezu, kdo by to byl ochoten udelat? Platim penezma.
Není problém to ... udělat
Re: Výroba řemenice
Napsal: 23. 11. 2020, 6:54
od Mr. MR
Ještě otázka k řemenicím. Asi je to základ, ale neznám to. Nechal jsem si tu větší - průměr 140 vyrobit, špatně by se mi dělala - max průměr nad suportem mám 125. Pán, který řeenici dělal říkal, že se to dělá v hrotech, že si stočí ve skíčidle kulatinu do hrotu 30°, na to nasadí řemenici a dotlačí otočným hrotem. Unášení se tak děje pouze třením mezi hrotem a obráběným kusem. Výhodou je, že ji lze snadno otočit na opracování druhé strany drážky. Zkoušel jsem ze zvědavosti tento postup na obrobku malého průměru a často mi proklouzl, i když byl koník dotažený nafest. Co dělám blbě, mám strmý kužel, nebo to chce víc přitlačit? Moc velkou šponu jsem nebral, řemenici si vůbec neumím představit.
Díky
Re: Výroba řemenice
Napsal: 23. 11. 2020, 7:49
od turnigy
Medzi hrotmi bez unášača je to taká núdzovka, musíš brať po desatinách, inak to prešmykne. Ale nevidím dôvod, prečo je treba remenicu v strede roboty otáčať? Keď robím remenicu, tak si predsa spravím drážku aj dieru na jedno upnutie.
Re: Výroba řemenice
Napsal: 23. 11. 2020, 7:56
od Tom Dvk
Když už bych to chtěl mít TOP nebo pokud bych měl polotovar, který by nešel jinak upnout, tak bych chytl placku za venek, udělal díru a pak kus nasunul na soustružnický trn a v hrotech udělal povrch a obě čela (pak si můžeš vyhrát s odlehčením obou stran).
Re: Výroba řemenice
Napsal: 23. 11. 2020, 8:02
od Mr. MR
Díky za odpovědi,
menší řemenici jsem jakžtakž zvládl na jedno upnutí upichovákem, obrobením nahrubo a pak tvarovým nožem. Chtěl jsem mít na ní ještě místo na zajištění červíkem, takže bylo za co držet. Na to soustružení v hrotech se ptám spíše ze zvědavosti. Říkal, že se to tak dělá běžně...
Re: Výroba řemenice
Napsal: 23. 11. 2020, 10:45
od novic
Ja som raz chcem núdzovo narezať závit medzi hrotmi bez srdiečka a tiež to klzalo znásilňovať som to ale nechcel.
