Stránka 2 z 4
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 7:33
od HellGrip
Konečne niekto prekukol tohto samobičujúceho tragéda
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 8:17
od Klimbik
xener píše: ↑25. 10. 2020, 7:21
Klimbik píše: ↑24. 10. 2020, 10:16
tak taky prispeju, i kdyz nejsem profi soustruznik jako ostatni
ja mam nejradsi ted MSSNR, a jako druhy asi DWLNR, a nedavno jsem prave delal video o svych nozich a jak je pouzivam, tak muzete mrknout kdyztak
to akoze vacsinu prac robis MSSNR?? naozaj ?
ci je to len dalsi pokus ako pritiahnut ludi na nezmyselne videa aby si pozreli ci fakt stale robis faily ?
Ani. Vetsinu ted tim mssnr. Libi se mi ze je na celo, bok i hranu 45stupnu
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 9:22
od turnigy
Klimbik: Neviem aký má význam používať CNMG a uberať po desatine. Tie plátky potrebujú nejakú hĺbku rezu, aby začali lámať šponu, väčšinou je to okolo 2/3 rádiusu špičky. Potom ti to robí vrabčie hniezda a zbytočne opotrebovávaš špičku plátku, keďže napríklad ten priemer pod závit sa dal s tým nožom spraviť v kľude na 2 úbery.
Odporúčal by som ti prestať sa báť a nastaviť tam hĺbku rezu aspoň 2-3mm, posuv môžeš dať okolo 0,2mm a postupne zvyšovať, až kým to nezačne lámať šponu v tvare "6". Keď to nastavíš správne, tak tie plátky spravia krásny povrch.
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 9:41
od majo477
Tvorba nárastku,,testone to tu podrobne popisoval niekolkokrát,,,
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 10:33
od Klimbik
turnigy: diky, konecne neco konstruktivniho, ne jen hate
ja mam asi strach tam dat vetsi hloubku, pripaad mi nekdy ze tam asi fakt je jeste vule na vretenu a mam strach ze se to tam sprajcne a bude po srande. ze neco znicim. jinak ty cnmg jsou teda klidne spravne, jen je spatne pouzivam?
majo: o tom narustku jsem si uz parkrat cetl, asi stale malo...
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 10:45
od fmodel
Jde o takovou základní abecedu ,nejdřív musíš v katalogu najít plátek který ti vyhovuje vzhledem k řezným podmínkám .Máš tam napsáno na jaký materiál je plátek určený ,pak je tam napsaná doporučená řezná rychlost ,dále je tam posuv a hloubka .Pokud tohle dodržíš je to základ úspěchu. Problém je že těžko předpokládat jestli tyhle základní znalosti máš nebo ne.
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 11:00
od turnigy
Stačí sa pozrieť na krabičku od plátkov a nájdeš tam údaj ap, čo je rozsah odporúčanej hĺbky rezu. Lámač triesky totiž funguje iba pre ten uvedený rozsah. Neviem, aký rádius majú tie CNMG čo používaš, možno si to tam aj spomínal, ale to video sa mi nechcelo pozerať celé
ale napríklad pramet plátky majú minimálnu hĺbku rezu rovnakú ako rádius. CNMG 120412 čo používam na hrubovanie môžu teda brať na priemere od 2,4 mm do 14
mm.
Ak chceš brať desatiny, tak si zožeň nejaké plátky z menším rádiusom, ja napríklad na dokončovanie používam DNMG 110402. Alebo si vybrús letovaný nôž, tie sú tiež výborné na dokončovanie.
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 3:15
od Klimbik
nasel jsem super video jak to dela fakt spony tvaru "6" !
https://www.youtube.com/watch?v=1pC4FaLR-QA
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 8:45
od Basthomas
Turnugi nechcem rýpať je to trocha od témy ale cnmg 120412 tuším majú dĺžku reznej hrany 12.9 mm. 14 mm dáš asi len na dva krát
A 14 mm ti tiež nie každá mašinka utiahne...
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 9:06
od Milan199
Basthomas píše: ↑25. 10. 2020, 8:45
On psal o průměru ! Tedy hloubka třísky 7 mm.
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 25. 10. 2020, 11:40
od Klimbik
ja uz jsem to zkousel a opravdu jsem schopen brat jak turnigy psal, sice me to trochu desi, ale mozna si na to casem zvyknu. a spony teda litaji o hodne dal taky. a jsou teplejsi a vetsi. jinak ja mam SNMG, ctvercove platky. a zkousel jsem to teda dneska jak temahle, tak i WNMG a CCMT a se vsema mi to fakt slo. Ale pocit divny, mam dojem, ze ten platek musi hned odejit, jak ho pri tom vidim jak se trapi
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 26. 10. 2020, 12:27
od Basthomas
Hlboko sa ospravedlňujem zle som prečítal
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 26. 10. 2020, 5:54
od Britt
V komentáři hovoříš o nožích 20x20. To je dostaneš do nožovky na S28? Originál tam patří 16x16.
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 26. 10. 2020, 6:47
od Klimbik
Jo to uz mi nekdo rikal. Ale fakt je tam dostanu, tak mozna ji nekdo vymenil za vetsi. Mozna by se mi tam vlezl i 25x25, ale ten uz by byl vysoko pak. Tech 20x20 vychazi presne
Re: Obľúbený nôž
Napsal: 26. 10. 2020, 9:12
od turnigy
Tých 14mm (ap=7mm) zvládne plátok, samozrejme nie každý stroj má na to tuhosť a výkon. Na rezný výkon je dobrá kalkulačka napríklad tu
http://www.mitsubishicarbide.net/conten ... mula4.html
Klimbik píše: ↑25. 10. 2020, 11:40
Pre ten plátok je omnoho lepšie zobrať jednu 3mm šponu, ako keď to berieš na 10x po 0,3mm. Ja pri hrubovaní radšej znížim otáčky a beriem väčšiu šponu, samozrejme v rámci toho, čo si môžem dovoliť na 70 ročnom 4kw sústruhu. Ale takáto špona s tými spomínanými CNMG nie je problém, len sa toho neboj
Keď sa budeš nudiť, tak si pozri toto video, má to síce 1,5 hod ale oplatí sa to pozrieť, je tam pekne ukázané, aký vplyv na rezné sily má uhol reznej hrany a rádius plátku
https://www.youtube.com/watch?v=NpuZFCG2JBg
