Stránka 2 z 3
Re: Trubka na sloup vrtačky
Napsal: 12. 5. 2021, 2:28
od romanf
Reinkarnace píše: 12. 5. 2021, 2:02
Britt píše: 12. 5. 2021, 4:41 Plná kulatina bude pružit ještě víc jak trubka.
To myslíš vážně?
tiež túto axiomu analyzujem už druhý deň a nejako som to nepobral
predpokladám, že táto poučka má korene v skúsenostiach s hajzlpapierom značky Harmasan, ktorý sa nikdy neroztrhne tam kde je nadierkovaný. Inak si to vysvetliť neviem
Napsal: 12. 5. 2021, 4:34
od Dawe
Uz jsem se s tou tezi o trubce vs. kulatine setkal. Vychazi myslim primarne z prilis obecne abstrakce uvahy, ze pruhyb jednostranne horizontalne vetknute kulatiny je vetsi nez staticky pruhyb stejne vazane trubky shodneho prumeru, kvuli horsimu pomeru hmotnost/ kvadraticky moment daneho prurezu.
Napsal: 12. 5. 2021, 4:50
od Britt
romanf píše: 12. 5. 2021, 2:28
To myslíš vážně?
Pokud to bereš až takhle ze široka a srovnáváš to s hajzlpapírem, pak nemám co dodat.
Napsal: 12. 5. 2021, 6:03
od Malakh
Britt píše: 12. 5. 2021, 4:50
Samozrejme, ze nieje co dodat k nezmyslu.
Plna gulatina nie je vhodna len koli hmotnosti. To rebro v rure zlepsi tuhost, ale plny prierez nenahradi.
Napsal: 12. 5. 2021, 7:41
od Habešan
Matně si vzpomínám na poučku, že trubka je pevnější než plná tyč o stejné hmotnosti a délce.
Například tyč o průměru 50mm a trubka o vnitřním průměru 50mm a vnějším 70mm.
Napsal: 12. 5. 2021, 8:06
od r4cv
to určite áno, ale tu je daný priemer stĺpu 70mm.
gulatina 70mm vs. trubka 70xniečo je vždy víťaz gulatina.
Napsal: 12. 5. 2021, 8:35
od romanf
Habešan píše: 12. 5. 2021, 7:41 Matně si vzpomínám na poučku, že trubka je pevnější než plná tyč o stejné hmotnosti a délce.
r4cv píše: 12. 5. 2021, 8:06 to určite áno, ale tu je daný priemer stĺpu 70mm.
BINGO
Napsal: 13. 5. 2021, 4:51
od Crashpc
testone: tak od toho jsem se přišel zeptat, abych neudělal hovadinu. Myslel jsem, že drahá přesná trubka bude OK.
Tim pádem můžu vzít již linkované řešení zhruba 72mm a nechat to stočit. Kolem Poldovky to jistě někdo dokáže. Tu námahu si dám, když není jiné cesty. Moc děkuju za radu zkušenějšího.
Jinak nechci z vrtačky dělat úplnou raketu, ale právě po čtení starších témat po forech mě vyšlo, že ani vrtačka za 25k neni nic moc. (do práce jsme koupili Optidrill za 30k bez DPH a taky z něj nejsem odvařenej). A tak jsem cíleně koupil levný Gude, překvapivě vřetýnko spíš vůbec nehází, takže po troše práce a příplatku dejmetomu 5k za vyztužení a lepší hlavičku to bude na domácí žvýkání už dost slušný přesný stroj.
Je toto dobrý model, nebo mám radši vzít 75mm aby bylo z čeho brát?
https://www.arkov.cz/p/trubka-60x72-val ... cu---76360
Ještě jednou díky.
S trubkou/kulatinou jste mě pobavili. Řešil jsem to asi před 14ti dny. Asi už to tu někde i bylo.
Napsal: 13. 5. 2021, 6:26
od testone
Crashpc píše: 13. 5. 2021, 4:51 testone: tak od toho jsem se přišel zeptat, abych neudělal hovadinu. Myslel jsem, že drahá přesná trubka bude OK.
potíž je v tom, že tahle "přesná trubka" je vzhledem k použití přesná (vyrobená v toleranci H8) pouze na vnitřním povrchu
a ten tě u použití jako sloupu vrtačky nezajímá
tolerance povrchu nejsou udávány, takže to může být klidně třeba +-0,2mm i víc, nemusí to být kruhovité, nemusí to být ani moc přímé (u díry povolují 1mm/1m délky), viz popis výrobku
o topenářských a konstrukčních trubkách atd a surové kulatině nemluvě, tam je milimetr žádná míra
díry objímky vrtačky budou v čínské kvalitě, tj. klidně 0,5mm od jmenovitého průměru a dohnáno je to stažením šroubem
takže po investici XXX peněz atd budeš mít tužší sloup, ale bez obrobení to buď nesmontuješ, nebo tam můžeš mít půl milimetru vůli a bude to stejně gumové
aby to k něčemu bylo, bylo by třeba:
vrtačku rozebrat
proměřit díry pro sloup, nejlíp subitem, tím posoudíš i kruhovitost a kuželovitost atd a případně poopravit
trubku na povrchu přetočit tak, abys mezi objímkou a sloupem měl vůli tak 0,05mm
dost možná že každý díl vrtačky bude mít jiný průměr
pokud to bude uděláno jak by mělo být, měly by se po smontování jednotlivé objímky pohybovat volně, šroub objímky by při utahování měl jít volně taky a po dotyku hlavy šroubu s tělem objímky by měl mít tak čtvrtinu otáčky od úplně volného po úplně dotažený
žádná gumovitost přes dva závity
přeju mnoho zdaru
Napsal: 13. 5. 2021, 7:01
od turnigy
Presne tak, tie polotovary na valce sú zvnútra perfektné, ale zvonku je to vajce. Zistíš to, keď ju upneš v rovine s vnútrajškom a sústružíš plochu pre lunetu. Ale po pretočení to bude v pohode, len kúp aspoň 2mm väčší priemer. Aj hrúbky steny sa robia rôzne.
Dutá piestna tyč by bola omnoho jednoduchšie riešenie, s tou by si to mal bez roboty.
Napsal: 13. 5. 2021, 10:40
od Crashpc
Toho jsem si taky vědom, nejdřív stolek přeměřim nahrubo, abych odtušil, jestli se vejdu se 72mm, a pak to nechám udělat cápka i se stolkem, aby to mohl přímo napasovat. Pokud se bude průměr zdát větší, holt se veme ta 75ka, aby bylo z čeho brát.
Díky hoši.
Napsal: 13. 5. 2021, 11:56
od Charon
No kdyz uz to budes obrabet, zmeril bych diry na sloup, kdyz budou šišaty a nestejny, upravil bych je na presny stejny rozmer a az pak udelal sloup.
Napsal: 13. 5. 2021, 12:21
od Josef
turnigy píše: 13. 5. 2021, 7:01 Presne tak, tie polotovary na valce sú zvnútra perfektné, ale zvonku je to vajce. Zistíš to, keď ju upneš v rovine s vnútrajškom a sústružíš plochu pre lunetu. Ale po pretočení to bude v pohode, len kúp aspoň 2mm väčší priemer. Aj hrúbky steny sa robia rôzne.
Já dal výše odkaz na trubky pro písty! Ty jsou opravované na přesnost zvenku, ne zevniř. A v Sehradicích ti uříznou kolik pořebuješ.
Napsal: 13. 5. 2021, 12:33
od turnigy
Josef: videl som, veď preto píšem, že tá dutá piestnica bude lepšie riešenie. Inak by ma to ani nenapadlo, doteraz som dutú piestnu tyč nikde použitú nevidel.
S tým vajcom som reagoval na polotovar na valce, tam sa naozaj o nejakej presnosti zvonku nedá hovoriť.
Napsal: 13. 5. 2021, 12:49
od Josef
turnigy píše: 13. 5. 2021, 12:33 Josef: videl som, veď preto píšem, že tá dutá piestnica bude lepšie riešenie. Inak by ma to ani nenapadlo, doteraz som dutú piestnu tyč nikde použitú nevidel.
Já tě citoval jen proto, že tvůj příspěvěk mně přišel nejblíže k mé reakci. Jiní řeší např. opracování trubky pro válec a já nevím, co všechno další. Já na místě tazatele bych brnknul do Sehradic a dle toho katalogového listu si objednal potřebný kus hotové trubky. Ale když se chce s tím s.át, tak ať si koupí co chce a pak tu bude zase několik stran o tom jak to udělat za kopu starostí a peněz.
