Čerpadlo
pavlaxy
Ahojky ,a což tahle použít ultrazvukové čištění rozkmitanou kapalinou v nerezové vaně... :lol: běžně se takhle čistí jemná nechanika bez nutnosti rozebírání ,optika ,šperky a tak dále :lol: :P ,jsou dostupné nejrůznější velikosti od půl litru až do opravdu takříkajíc vany na koupání :evil: :P
A jak se ta hlava připojuje na tlakové-podtlakové medium? Kompresor-Vývěva=(zásobník vakua)
Nemohl by se použít jen natlakovaný zásobník media a obracet přípojku?
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 3. 1. 2010, 9:51, celkem upraveno 1 x.
lubos
To už jsem zkoušel bohužel hlavy jsou ucpané UV barvou a veliost trisek je v řádech mikrometrů ( kapka má cca 90 picolitrů) a tak když se ucpe takultrazvuk to nerozpustí ani neuvolní. Pomáhá jen čištění tlakem kdy se kapalina chvíli nasává a chvíl vysává a pak je šance že se cucek uvolní .
hopik
3. 1. 2010, 9:36
UV atramenty by nemali byt take agresivne ako solventne a ecosolventne , ale mozno sa mylim.
Thomassu5
29. 11. 2010, 4:08
Nonejake cerpadlo mam bolo to ma mazenie stroja ale aky tlak to neviem je to na 3 Fazy vykonom okolo 100 w nadaoba okolo 4-5 L a natom cerpadlo .asi tak do 3 Bar..ak mas zaujem poslem fotky na tvoj mail..
zdviza
1. 12. 2010, 4:35
Nevím jaký přesně potřebuješ tlak a jakou kapacitu dopravované chemikálie, ale v lince předúprav používám několik typů čerpadel, pro doplňování nebo dávkování chemikálií od spol. PROMINENT, jsou to pístová čerpadla pro velmi agresivní kapaliny a mají slušný výtlak v mé aplikaci 6M.
Nebo použít jakékoliv oběžné čerpadlo a regulační třícestný ventil, kde nastavíš tlak jaký potřebuješ a přebytek se vrátí zpět do zásobníku.
Libor :P
Cygnus
1. 12. 2010, 5:35
Jednou jsem rozebral akvaristické čerpadlo a vevnitř byl měch, který byl stlačován a na výstupu byl ventil bránící zpětnému proudění. Voda neměla šanci se z toho nijak dostat (dokud se měch neprotrhne).
Dokonce tam nebyl ani motor, jen elektromagnet, který vibroval tím měchem a mírně ho periodicky stlačoval, což stačilo k tomu, že voda pomalu protékala.
Nešlo by použít totéž, ale místo elektromagnetu motor s vačkou = měch stlačován pomaleji a větší silou? Příp. dva měchy a stlačování posunout fázově o 180˚. V podstatě jediná slabina je ten ventil a to lze řešit malou kuličkou, která se ve směru, kam kapalina proudit nemá, přitiskne na otvor a ucpe odtok. Viděl jsem podobné řešení na kanylách.
Btw ... dosud jsem čistil trysky injekcí s nasazenou krátkou hadičkou, která je tak akorát měkká, aby se dala na trysky přitisknout. Ale doporučuji jen odvážným, inkoust se opravdu blbě odstraňuje z míst kam nepatří :-) Na druhou stranu jsou tiskárny, kde zaschlý inkoust znamená smrt zařízení a cena hlavy/trysek je skoro stejná jako nový tiskárna.
sabin
12. 1. 2011, 12:03
čau mohu ti nabídnout zubové čerpadlo - nerezová hlava - ozubení uhlíkový kompozit - je to odolné téměř všemu,
motor 15V= spojen s čerpadlem silnou magnetickou spojkou. Pokud by nevyhovoval motor, je hlava i motor demontovatelý
a je možné připojit jiný motor dle potřeby.
Zpět na „Nákup“
