Táhlo na pluh
Milan199
Příspěvek 4. 1. 2022, 8:55
testone píše: ↑4. 1. 2022, 6:13 kiko01, Fmodel
Kde se dá koupit 42CrMo4 QT tažená za studena?
1 tyč, ne kamion na objednávku
to jsem ještě neviděl (netvrdím že to není)
Tuhle ocel kupuju tady :
https://www.bogner.cz/cs/?gclid=EAIaIQo ... gJTuvD_BwE
Beru jednotky tyčí a je to bez problémů.
jean
Jeniček, normálny pluh má na stlpici bud strižné šroby, alebo hydraulické uvoľnenie. Metrová tyč určite nie je poistný prvok.
kiko01
Příspěvek 4. 1. 2022, 8:59
u nas u kazdeho dodavatela legovanych oceli...
To co mam momentalne skladom s .7 ale nieje klasicka tahanka /je to ta okruzovana - neviem ako to volate v CZ, ale je to min. h9 alebo lepsie.
Ine akosti bez zuslachtenia napr C45, 14220 su bezne klasicke tahane
Příspěvek 4. 1. 2022, 9:24
Sancho Panza píše: ↑4. 1. 2022, 6:43
No, já teda nevím, ale tyče tažený zušlechtěný QT jsem neviděl - protože by se to muselo tahnout v zušlechtěným stavu a to by pak asi byla velká spotřeba :) matric.
Pokud se dobře dívám do papírů tak normální QT 3m tyče jsou všechny co jsme tu kdy za cca 30 let měli, byly za studena loupaný, do h9. Byly (kdysi jsme měli) i po centerlessu (do dlouhotočáku, na pevný pouzdro - ne naháněný) ale cena pak byla ale úplně jiná :roll: .
Mj, jsou docela rozměrově slušný, protože jinak by se to nedalo dělat z hydrobaru na automatu - v kleštině - což se běžně dělá.
A co se naučit číst než na někoho reaguješ ??
moje nabídka byla ,,Ta průměr 25 h9 ,42CrMo4 QT je skladem."
Příspěvek 4. 1. 2022, 9:32
jova píše: ↑4. 1. 2022, 12:23 Tak jsem to šel přeměřit a:
- tyč má průměr cca 28mm, žádná hlazenka to tedy není
Poslal jsem ti kontakty.
Příspěvek 4. 1. 2022, 10:03
díky všem za info
já jsem se s 42CrMo4 QT nikdy nepotkal jinak než ve stavu okujeném válcovaném zatepla
i mi to přišlo logický vzhledem k tepelnému zpracování
zase jsem trochu chytřejší :D
filla
Příspěvek 4. 1. 2022, 10:06
ja bych pouzil pistni tyc, ta si uziva ruzneho cukani dost a drzi
Milan199
Příspěvek 4. 1. 2022, 11:11
Jenom k tomu okružování / tažení.
Na obrázku jsou tyče od téhož dodavatele koupené s odstupem cca 1 roku. Je to ta 42CrMo4 QT průměr 22.
Vždycky to chodilo jako ta tyč vlevo - jasná loupačka. Když přišel poprvé ten materiál vpravo, tak jsem na to blbě čuměl. Barevné značení a atesty ale byly v pořádku. Tak jsem změřil tvrdost a i spektrometr ukazoval OK hodnoty. Průměr byl také OK. I při obrábění se to chovalo jako QT.
Jak to vyrábějí nevím.
kiko01
Příspěvek 4. 1. 2022, 12:38
Milan199 píše: ↑4. 1. 2022, 11:11 Jenom k tomu okružování / tažení.
Ved prave ze ja som tiez mal tie mensie priemery v QT klasicky ako tahanky, akurat zrovna neviem najst u seba ziadny v sklade ( neda sa drzat doma vsetky akosti :D )
Sancho Panza
Příspěvek 4. 1. 2022, 2:46
v atestu by to mělo být jasně vidět
+C+QT taženo a zušlechtěno
+QT+C zušlechtěno a taženo
+QT+SH loupaná
+QT+SL po centerlessu
značení je obecné
u 42CrMo4 jsme měli (a dostali) +SH - tj nakonec oloupanou.
Ta pravá na té fotce na 99% oloupaná není, a na první pohled je vidět typické bodové vady - si vezmi lupu.
Můj odhad je, že je to fakt asi tažený a pak akorát prohraný pecí.
Pokud z toho budeš dělat něco, co bude dynamicky namáhané, tak bys ten povrch měl odtočit, protože typovrchové vady tam jsou pak problém - právě proto se to taky loupá nakonec - aby to bylo rovný, mělo to rozměr, kruhovitost a hlavně se odstranila tta povrchová vrstva.
Důležitý je taky jak ty tyčky jsou rovný - pokud nejsou přímý, tak pak z toho něco dělat z podavače je čistá katastrofa - protože to kuxxí ložisko tlačítka, ložiska vřetene, rámus jak v pekle a stejně to pak (ty vibrace) proleze přes kleštinu do kusu a povrchy pak budou mizerný.
Milan199
Příspěvek 4. 1. 2022, 5:07
V atestu // i na faktuře // je 42CrMo(S)4 +QT+SH
na dalším řádku je 22mm h9 loupaná zušlechtěná
Jenom pro zajímavost : 3.9. 2021 cena 95,72 / kg balení 150 doprava 800.
Ty tyče rovný byly, ale řežu to na 1,5 m, protože mám mrňavou mašinu a 3 m jsou na ni už moc. To tak do průměru 12 mm - tam to nechávám celé.
Povrch mě nevadil protože to stáčím na 21,15 a proženu centerlesskou na 21 h6.
jova
Příspěvek 4. 1. 2022, 9:21
Koukal jsem na tu tyč a je trochu ohnutá. Závit bude nejspíše jen soustružený, válcovaný podle mě není. Když jsem jí trápil pilníkem, tak se zdálo, že se do ní pilník zakusoval o malinko ochotněji než do pevnostního šroubu 8.8. Určitě to bude něco kvalitnějšího než jen hlazenka.
Ale i můj stolní soustruh si sní hravě poradil :)
Zpět na „Ostatni material“
