Stránka 2 z 3
Re: Vrták do kovu Pr. 15,9 mm
Napsal: 19. 4. 2022, 12:38
od Milan199
Zdenek Valter píše: ↑19. 4. 2022, 10:18
Milan199 píše: ↑19. 4. 2022, 9:43
Zdenek Valter píše: ↑19. 4. 2022, 9:27
Vrtám to na frézce - potřebuju vrtat díru před výstružníkem 16mm.
Je to do hranolu cca 30x40x50.
Vrtat budu přes největší rozměr skrz.
Kluci mají pravdu ten vrták ti rozhodí a bude to. Správně bys měl vrtat tak 15 vrták - výhrubník 15,8 - výstružník.
Pokud to děláš na frézce, tak ta hloubka 50 půjde bez problémů "převrtat" místo výhrubníku přebroušenou frézou. Také hrubovací frézy mívají rozměr pod ten nominální.
Milane promiň, ale já se řídím Tvou radou
viz vlákno
viewtopic.php?t=26905&p=435192#p435192
Budu to vrtat po předchozí vrtání k nejbližšímu rozměru cca 15 pak pokud seženu ještě něco mezi.
S frézou 16mm to taky vyzkouším.
Je třeba si uvědomit, že pokud to nejsou přesné SK vrtáky , není od vrtáku díra kruhová. Proto se používal výhrubník, který byl v těchto rozměrech // většinou // čtyřbřitý a díru přiblížil finálnímu rozměru a zároveň srovnal kruhovitost. Výhrubník se už má upínat do volné vložky stejně jako pak výstružník. Jenže to bys měl doma hromady nástrojů co použiješ výjimečně, nebo jen jednou.
To převrtávání vrtákama menší - větší má také tu nevýhodu, že se ti může měnit poloha díry.
Pokud máš vrtací hlavičku / tyč, tak to udělej s ní a nech přídavek někde mezi 0,05 až 0,02 a pak to vystruž. Z toho dotazu nějak chápu, že výstružník máš.
Postupů je kupa a musí se zohlednit dostupnost nástrojů, stav stroje, dostupnost měřidel, stav upínačů atd...
Napsal: 19. 4. 2022, 12:44
od Zdenek Valter
Vyvrtávací hlavu mám, nicméně se bojím, že 50 do hloubky může být pro ni nepoužitelné - musím to vykoušet
Napsal: 19. 4. 2022, 4:27
od Charon
Zdendo bohuzel zrovna nemam, mam 15,5 a pak 16. Omlouvam se
Napsal: 19. 4. 2022, 4:49
od Josef
Ahoj Zdenku, donutil jsi mne k nahlédnutí a našel jsem 15,75.
Napsal: 19. 4. 2022, 7:10
od jenicek
Zdeňku pokud vydržíš do vejkendu, tak myslím že bych moh požadovanej vrták najít. Mám hromádku MK2/MK3 vrtáků atypickejch rozměrů. Nevím jak to spěchá.
Napsal: 20. 4. 2022, 9:30
od Zdenek Valter
Nechvátám - musím to mít do konce května.
Napsal: 21. 4. 2022, 7:26
od jenicek
Ahoj Zdeňku, tak jsem našel několik vrtáků 16,5mm, který by šli na brusce přelíznout na Tvůj průměr 15,9mm. Uděláš si to sám nebo si někoho zjednáš? Vrták Ti pošlu grátis nebo si ho můžeš vyzvednout ve velký vesnici.
Napsal: 21. 4. 2022, 9:22
od Zdenek Valter
Honzo díky, ale já nejdřív zkusím jestli mám kudlu do vyvrtávací hlavy delší než 50mm.
Napsal: 22. 4. 2022, 8:08
od Milan199
Můžeš použít i vnitřní nožík.
Tímhle protáčím díru pr 16 do hloubky 100 mm. Ta díra musí být přesně umístěná a hlavně nesmí být do "rohlíku". Je na aretační kolík do revolverové hlavy.
Asi 200 otáček a třísku tak 0,1 // na průměr //. I když je to do litiny mažu to olejíčkem.
Finálně nechám tak 0,02 a projedu to výstružníkem.
Napsal: 22. 4. 2022, 8:00
od Josef
Napsal: 24. 4. 2022, 11:08
od Tomáš S.
Takový šušeň bych předvrtal v soustruhu, protočil nožem a projel výstružníkem. Chce to nezávislou čtyřpaknovku.
Napsal: 24. 4. 2022, 12:05
od Zdenek Valter
Tak vyvrtávací hlava to jistí - nožík mám
Napsal: 24. 4. 2022, 12:09
od Zdenek Valter
Tomáš S. píše: ↑24. 4. 2022, 11:08
Koukám,
dobrá rada nad zlato ...
Napsal: 24. 4. 2022, 12:36
od Milan199
Zdenek Valter píše: ↑24. 4. 2022, 12:05
Tak držím palce, ať se zadaří dle představ.
Napsal: 24. 10. 2022, 11:17
od coviha
no každý tu vyvrtavaci hlavu nema a musiš ji umět nastavit amusiš do ni mitbvercajk
