Vrták do kovu Pr. 15,9 mm
- Zdenek Valter
Nemáte někdo vrták s tímhle průměrem?
Popřípadě odkaz kde se dá levně koupit?
- Zdenek Valter
Díky!
Da se koupit i za 2kila https://www.naradi-simon.cz/produkty/vr ... /1805.html
Nebo na ali i levneji, ale tam je zas otazka jestli s tim pujde vrtat ockoliv tvrdsiho nez bukovy spalek.
Zkusil bych poptat u Kovonástrojů z nadnormativních zásob, sice ho mají v ceníku za 263,- ale jestli skutečně je skladem není jisté.Charon píše: ↑18. 4. 2022, 12:54 Ale asi tomu nebudeš rikat levný...
https://www.kovonastroje.cz/vrtak-15-9- ... sn-221140/
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
spíš se zeptám co s tím chceš dělatZdenek Valter píše: ↑18. 4. 2022, 12:49 Nemáte někdo vrták s tímhle průměrem?
klasickej vrták rozhodně není nástroj, který by ti udělal díru v toleranci třeba -0+0,1
navíc i se stejným vrtákem uděláš na každém stroji (stroječku) tu díru jinou
i do každého materiálu bude jiná
do plechu do cca 10 mm tloušťky bude ta díra trojhranná
pokud bude nabroušenej trochu ke straně, může ta díra být klidně o milimetr větší
Na co to má být?
- Zdenek Valter
Díky za tip posla jsem dotaz.
- Zdenek Valter
Vrtám to na frézce - potřebuju vrtat díru před výstružníkem 16mm.
Je to do hranolu cca 30x40x50.
Vrtat budu přes největší rozměr skrz.
Kluci mají pravdu ten vrták ti rozhodí a bude to. Správně bys měl vrtat tak 15 vrták - výhrubník 15,8 - výstružník.Zdenek Valter píše: ↑19. 4. 2022, 9:27 Vrtám to na frézce - potřebuju vrtat díru před výstružníkem 16mm.
Pokud to děláš na frézce, tak ta hloubka 50 půjde bez problémů "převrtat" místo výhrubníku přebroušenou frézou. Také hrubovací frézy mívají rozměr pod ten nominální.
Tuhle odvahu jsem vždycky obdivoval
Mně to takhle nefunguje
Zrovna minulý týden...
Potřebuju vrtanou díru pr.5:
-vezmu vrták pr.5, vyvrtá 5,1
-vezmu vrták pr.4,9, vyvrtá 4,9
Už se chystám založit na tohle téma zvláštní vlákno,
protože asi dělám něco špatně
Řešil bych to přesně jako Milan o příspěvek výše.
Jinak mám osobně takovou zkušenost,
že dvoubřitá drážkovací fréza udělá lepší díru než výstružník
Je to o nabroušení vrtáků. Ani to, že vrtáky koupíš nové není záruka. Fakt to chce si jej zkontrolovat optikou.
Roli hrají i řezné podmínky včetně chlazení.
- Zdenek Valter
Milane promiň, ale já se řídím Tvou radouMilan199 píše: ↑19. 4. 2022, 9:43Kluci mají pravdu ten vrták ti rozhodí a bude to. Správně bys měl vrtat tak 15 vrták - výhrubník 15,8 - výstružník.Zdenek Valter píše: ↑19. 4. 2022, 9:27 Vrtám to na frézce - potřebuju vrtat díru před výstružníkem 16mm.
Budu to vrtat po předchozí vrtání k nejbližšímu rozměru cca 15 pak pokud seženu ještě něco mezi.
S frézou 16mm to taky vyzkouším.
