Stránka 2 z 2
Re: Oprava frekvencneho menica
Napsal: 3. 10. 2022, 10:41
od jenicek
Pokud se to zase na chvíli "samo opravilo", tak na 100% není proraženej výkonovej stupeň (tranzistory). Spíš bych to viděl, že už jsou kondenzátory na odchodu nebo někde bordel případně studenej spoj.
Napsal: 3. 10. 2022, 4:46
od jergus.balaz
Takže práve som prišiel od známeho. Menič celý rozobratý. Na základnej doske medzi výstupmi na motor bol veľmi príjemný lekvár. Vodivy, ako známi nameral. Všetko vyčistené, vysušené, premerane. V stredu ráno nahadzujem.
Napsal: 3. 10. 2022, 4:53
od Selic
Podle stavu ventilatoru tohle typuju na upečené elektrolyty. To už jsem měl několikrát v ruce.
Tranzistory se nechají přeměřit poměrně jednoduše. Každý z nich má v závěrném směru zapojenou diodu a celé je to zapojeno jako třífázový diodový můstek proti svorkám DC- a DC+.
Je potřeba nechat měnič odležet aby se vybil - mezi svorkami DC+ a DC- nesmi byt napětí. Pak se multimetrem přeměří jednotlivé výstupy proti DC+ a v jednom směru není nic a v druhém úbytek 0,5 až 1V ve všech fázích stejný. To samé výstupy proti DC-, tam jsou diody opačně. Pokud je jeden výrazně jiný než ostatní tak je to špatně.
Pak lze ještě zobrazit parametr r0026 - DC link voltage napětí za usměrňovačem. Po zapnutí motoru by mělo klesnou někam k 560V a mělo by kolísat o max jednotky viltů. Pokud divoce skáče, tak jsou špatné elektolyty.
Ten měnič by šel ještě nahradit SINAMICS PM240-2 + řídící jednotka CU240E-2. Ten by měl být dostupnější, jen je trochu širší a nižší. Klíčové parametry jsou +- stejné.
Napsal: 4. 10. 2022, 5:30
od jergus.balaz
Brúska beží. Dnes len skúšobné 2 hodiny na prázdno, zajtra ju zaťažíme.
Napsal: 5. 10. 2022, 6:30
od kenybz
paráda
