Stránka 2 z 2
Re: Náhrada nízkotlaké sodíkové výbojky
Napsal: 14. 11. 2022, 8:15
od Sancho Panza
Bezva - zkusím se zeptat, jestli je nějaká naděje, že to s tím bude fungovat jak má.
Napsal: 14. 11. 2022, 8:41
od kenybz
určitě jo, jen je třeba to světlo vhodně rozptýlit přece jen vychází z jednoho bodu matované sklo by to mohlo pořešit a možná nějaká optika.
Pamatuju si, že na předvážkách od chirany rozsah do 200g, tak tam když se vyměnila žárovka, tak se to muselo znovu seřídit ta optika.
Napsal: 14. 11. 2022, 10:36
od Sancho Panza
asi před rokem jsem zprovozňoval polský orloj
WA-31 (tam je teda optika bílá, taky járovková)
https://5.allegroimg.com/s1024/0c73fd/2 ... d8553caca5 ), seřídit to šlo dobře - takže ta optika, to je to poslední v čem vidím problém. Spirální a i jiný Zeissy tu mám taky, taky je tak nějak udržuju svépomocí.
Rozptyl se dá udělat opískovaným sklem (u těch ledek i pmma - protože netopí) , nebo bych se domluvil, aby mi to někde namatovali.
Pokud mi známý potvrdí, že ta led místo té výbojky není principiální technická kravina, tak je v klidu až budu mít nějaký věci na objednání k tomu přihodím - pak se uvidí co dál.
Dík za nápad.
Napsal: 14. 11. 2022, 10:40
od Sancho Panza
kenybz píše: ↑14. 11. 2022, 8:41
po výměně žárovky se musí obvykle doseřídit cokoli - profilprojektory, dílenský mikroskopy, pravítkový odměřování - prostě všechno. Nepamatuju jedinou věc, kde by se to nemuselo dělat.
Mj. když se v starých žárovkových LARMech nebo Heidnech (kodérech) měnila žárovka, tak se to taky muselo pečlivě dohnat - protože každý kus má vlákno mírně jiný a jinde.
Napsal: 14. 11. 2022, 10:33
od zverodoktor
Sancho Panza píše: ↑14. 11. 2022, 5:01
Netušíš, co je v těch zelených mikroskopických osvětlovačích za zdroj konkrétní lampu - je tam nějaká skutečně malá rtuťová výbojka (tj. menší než ta 18W sodíkovka)?
Používala sa vysokotlaková ortuťová výbojka HBO50 a HBO100 s výkonom 50 a 100W. Existovala aj 200W varianta. Výbojka nebola malá, samotná banka áno, tá mala cca 15 mm, ale celá lampa bola dlhá asi 10-12 cm.
Zrejme dnes podľa ďalších postov od kolegov nemá dnes moc zmysel uvažovať o ortuťovej výbojke. Ale napadá ma, či v tej SIP lampe nakoniec nebola iba halogénová žiarovka a interferenčný filter.
- hbo103W2.jpg (7.53 KiB) Zobrazeno 1472 x
Čo sa týka rozptylu, neplytvaj časom matovaním skla. Rozober pokazený LCD monitor z PC a je v ňom medzi osvetľovacou platňou a samotným sklenným LCD panelom celý sortiment rôzne rozptyľujúcich plastových fólii, absolútne homogénnych. Stačí si vybrať, ktorá najlepšie vyhovie.
